Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 191 z 191
  1. #181
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Ja po założeniu instalacji w lutym zeszłego roku pierwszą fakturę zaliczkową otrzymałem z końcem czerwca. Później dostałem dopiero fakturę rozliczeniową za cały rok w lutym tego roku. Także trzeba czekać.
    To być może w maju lub czerwcu coś dostanę , tylko dlaczego my zawsze co do dnia musimy zgłaszać opłacać a inni mogą rok milczeć , ile ci kazali płacić te szacunkowe ?
  2. #182
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    str 3 z faktury+prognozy Tauron, zał
    Załącznik 468717
    Dzięki.
    Jak się przegląda faktury z komórki, to wiele rzeczy umyka.
Nazwa:	IMG_20240417_163501.jpg
Rozmiar:	105,0 KB
  3. #183
    Dzięki.
Rozmiar:	105,0 KB
    Hmm, ciekawe że u Ciebie w pierwszym zdaniu masz te 2984kWh (jak w trzecim zdaniu), a u mnie jest 0...
  4. #184
    Wychodziły jakieś grube setki. Za rok miało wyjść według nich koło 4500zł. Napisałem, że ktoś ich opuścił i że mają zmienić na zerowe zużycie energii. Później płaciłem po kilkanaście PLN co 2 miesiące.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  5. #185
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Też tam pojadę i chcę od siebie płacić stale po 250 zł co miesiąc bo tyle nie boli ai rozczarowania nie powinno być dużego , mam 8kwp i pompa która dobowo nie przekracza 25kwh w największe mrozy a takie dni to średni 12kwh z cwu reszta to niespecjalnie duże pobory bo cały dzień wszyscy w pracy.
  6. #186
    U mnie wyszło do zapłaty za cały rok ok. 800zł. Mam G13 i łącznie we wszystkich strefach było trochę ponad 4000kWh. Gdyby nie fotowoltaika byłoby to bliżej 6500kWh i do zapłaty jakieś 4000-5000zł.
  7. #187
    To na jaką umowę przejść, by było najtaniej?
    Mam prosument komfort.
    Wcześniej było tanio.
    Teraz, coś się pewnie zmieniło, że mnie dymają.
    Dodatkowo mam g12W, gdzie w 2 taryfie, mam na styk.
    Pozostaje jeszcze rozliczenie.
    Jak się nazywa?
    Rzeczywiste?
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Trzeba walczyć z ich patologią.
    Mamy pewne prawa przyznane, a ZE je naciąga dla własnych interesów.
  8. #188
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Jak uzyskac informacje, ile PLN jest do wykorzystania w depozycie na przyszle okresy po rozliczeniu rocznym?
  9. #189
    Masz na fakturze.
  10. #190
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Gdzie?
  11. #191
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Tauron podaje jedynie ile pobrano ze zgromadzonego depozytu na zakup kWh bez dystrybucji, a nie ile zostalo w tym depozycie na przyszle miesiace jiz po potrąceniu.
Strona 10 z 10
