Strona 132 z 134
Pokaż wyniki od 2.621 do 2.640 z 2679
  1. #2621
    To ile z tego w końcu możesz wypłacić? Nie więcej niż 20% wartości wprowadzonej w tym czasie do sieci energii. Wprowadziłeś, o ile dobrze czytam tabelkę energii za 3354,34 zł, więc możesz odebrać 20% z tego czyli 670 zł (po zmianie ustawy na 30% da to 1006 zł).
    Ale i tak nie wiem jak to rozliczą w ujęciu miesięcznym, czy to będzie trzeba skubać miesiąc po miesiącu - za kwiecień 2023 Ci nie zostało nic więc nie ma o czym mówić. Jeśli okaże się, że w lipcu 2024 nie zminusujesz całego całego czerwca 2023 to to, co Ci z tego czerwca zostanie będziesz mógł pobrać do wartości 20% energii wprowadzonej w tym czerwcu 2023 czyli 20% od kwoty 689 = 138 zł.
    Chyba, że już nic nie rozumiem. .
  2. #2622
    24.393
    Cytat Napisał robbas Zobacz post
    W grudniu saldo depozytu było równe temu, co w w tym miesiącu wprowadził. Więc z wcześniejszych miesięcy wszystko "zużyte" i nic nie zostaje do wypłaty po roku.
    2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu.
    Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.
  3. #2623
    Ja to raczej czytam tak, że od lipca nic nie było pobierane z miesięcznych depozytów i wszystko od lipca i część z czerwca stanowi ogólną pulę depozytu pozostałą do dalszych rozliczeń.
  4. #2624
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Kaizen znow cos mieszasz.
    Na plusie na 31 marca jest ponad 2800zl. W koncubtrafilem na kompetentna osobe w Tauronie, ona mi przygotowala ta tabelke i w rozmowie telefoniczne powiedziala, ze analizujac moj pobor/pobranie z ostatniego roku, to pierwsza wyplate na konto bede mial prawdopodobnie w lipcu 24r, czyli te 20% nadwyzki z energii wprowadzonej A NIEWYKORZYSTANEJ z czerwca 23r (na 31.03. jest górka ponad 572zl z samego czerwca 2023)
  5. #2625
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Wyplaty beda co miesiac, jesli bedzie "co i z czego" wyplacac. Bo kazdy miesiac jest traktowany indywidualnie i ma swoj czas "zapadalnosci". Roczny okres rozliczenia nie ma tu nic do rzeczy.
  6. #2626
    No i tak to właśnie rozumiem.
  7. #2627
    Panowie ja tak ino z doskoku my na starych starych zasadach 1:0,8 bez jakiś tam pierdół. A wy sprzedajecie prąd po 280zł/mc za energię bez przesyłu ja bym sąsiadowi przedłużacz pożyczył przypadkiem podłączony do prądu. Bez kitu psi pieniądz. ino dogadać się 50gr/kWh? I niech sąsiad ładuje bojler przez 3h za 1,5 zł.
  8. #2628
    Co ma piernik do wiatraka? Ciebie to nie dotyczy, to nie zabieraj głosu. A użyczanie energii sąsiadowi przemilczę.
  9. #2629
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    A mnie zastanawia co ci ludzie taurona mają w głowie wystawiając te faktury prognozowane zaprawdę powiadam wam nie wiem , wg licznika za rok pobrałem 2900 kwh a oni wystawili mi od maja czyli następny rok faktury na 2800 zł ponad więc licząc mniej więcej po złotówce/kwh to już prawie podobnie ale przecież wiedzą że ja mam 8,4 kwp fotovoltakiki to ona się nie liczy nijak ?
  10. #2630
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Oni chca przytulic pieniadz, obracac nim, a potem bedziesz mial nadplate na koncie.
    Ja za rprawie rok mialem poboru po zbilansowaniu z pv niecale 1200kWh, rachunek za 11msc niecale 280zl, sama dystrybucja, a oni naliczyli prognozy poboru na 10tys kWh i prognozy do zaplaty na prawie 8tys zl.
    Zmniejszylem to jedynie do oplat stalych z zerowym poborem/oddaniem i wychodzi 47zl/2msc prognoza.
  11. #2631
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Cytat Napisał Maniek82r Zobacz post
    Masakra , nie wiem czy rząd ma tam coś do powiedzenia ale ktoś się powinien nimi zająć jakieś szkolenia czy co bo ludzi nerwowo wykończą .
    chodzi mi taka szatańska myśl nie wiem czy dobrze kombinuję , kupię 4 duże 550 wat panele do tego mikroinwerter 1 wazowy 2,2kw i jesienią oraz wczesną wiosną 220v od niego wpiąc tuż przy pompie ciepła a zasadnicza instalacja pv niech sobie pracuje jak umie , natomiast latem jakiś zwykły falownik prostokątny tzn sinus aby bojlery grzał .mądre to ?
  12. #2632
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    48
    Dołożysz po prostu kolejny, niezależny, on-grid.
    Sensowne grzanie wody to albo on-grid, albo dedykowana przetwornica do grzania wody (np. któryś z Eco Boost lub cóś podobnego). On-grid to wiadomo, najlepsza opcja, natomiast przetwornica dedykowana to realnie bezproblemowe i bezobsługowe grzanie wody (z wykorzystaniem prawie całej dostępnej mocy z paneli) od marca do października, bez czepiania się kilku dni w lewo lub w prawo.
  13. #2633
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    No dokładnie myślałem o takiej przetwornicy one mają prostokątny sinus i to by działało latem tylko na bojler ale jak z 8kwp jesienią zrobi się już tylko 6kwp to odłączam przetwornicę i podłaczam mikroinwerter a napięcie podłączam do fazy na której wisi pompa ciepła ,panele oczywiście położone prawie w pionie by śnieg nie zasypywał , zawsze to jakies odciążenie od poboru z sieci tak przynajmniej myślę a jak w praktyce hm .
    cały czas mowa o tych dodatkowych 4 panelach 550 wat. dodatkowy ongrid
  14. #2634
    Ale panowie po co się spinać opłaty za przesył wzrosną niebotycznie bo musimy zrobić ATOM. Ja mniej więcej w 2035r. jak mi się skończy on grid odpinam się od sieci, do tego czasu na działce zamiast drzewek owocowych i warzywniaka będę miał PV.
    Będę w pełni wystarczalny a nie mogę mieć własnych upraw - chcecie jechać dalej?
    Uprawy certyfikowane F1, a kosztują krocie, dlaczego miałbyś mieć własne warzywa za grosze?
    Gotowanie żaby CDN.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 25-04-2024 o 22:22
  15. #2635
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Gotowanie żaby CDN.
    To głosujcie dalej na takie partie popis , atmu nigdy mieć nie będziemy ,nami nieudacznicy rządzą mało tego że nieudacznicy co na usługach DE lub USA ciekawe czy Szwajcarzy też muszą być podlegli DE czy USA ??? a sobie radzą.
  16. #2636
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    48
    Te dedykowane przetwornice starszego typu (bez bay-passu) mają nie prostokąt, a modyfikowany sinus - niewielka różnica, ale to tak dla porządku.
    Nowe dedykowane grzaniu wody przetwornice, te z by-passem, mają już sinus na wyjściu, więc w zasadzie taka przetwornica mogłaby by grzać w lato wodę (w rybie mppt), a w zimie zasilać pompę pracując w trybie 230V. Tylko w trybie 230V potrzebowałaby co najmniej 300V z paneli, więc raczej dla ciebie opcja odpada.
  17. #2637
    Przed pisaniem na forum wytrzeźwiej, gdyż tyle błędów dawno nie widziałem.
  18. #2638
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Wytykając akieś błedy jesteś za tym co jest inaczej byś tego nie robił , (mam w nosie błędy nigdy nie będę pisał czystą Polszczyzną ?
  19. #2639
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.811
    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    300 volt to też nie problem ale tu już 4 panele nie wystarczą , są takie które mają 41 v więc 6 by załatwiało sprawę , pompa tez nie pobiera jakiegoś dużego prądu jak stale idzie bo to od 330wat a zimą chyba nie więcej jak 600-700 wat z obserwacji tak wynika więc zawsze zastrzyk jakiś by był
  20. #2640
    RCEM za kwiecień ogłoszone. Nadal cienko, ale lepiej to już było. W każdym razie dla zainteresowanych mogę ponownie podać jak wygląda rozliczenie według miesięcznej ceny RCEM względem dynamicznie zmieniających się cen RCE. Wszystko na rzeczywistych danych z licznika udostępnionych przez ENERGĘ.
    RCEM za kwiecień 0,25369 zł/kWh. Poniższe podaje głównie dla tych, którzy zastanawiają się nad opłacalnością FV, no i dla tych którzy się zastanawiają nad przejściem w lipcu na rozliczanie godzinowe.
    Wg RCE zarobiłbym w kwietniu 55,75 zł
    Wg RCEM zarobiłem 60,66 zł, różnica 4,90 na korzyść RCEM.
    Całość z tych 60 zł poszła na pokrycie energii czynnej, w depozycie na razie zero. Dopiero w maju coś tam się odkłada na przyszłość.
    Instalacja 6,4 kWp, wystawa południowa. Autokonsumpcja wyszła mi równe 60%.
    Jak widać, nie ma się co podniecać sposobem rozliczania RCE ws RCEM. Nie ma się też co podniecać mniejszą czy większą produkcją. W zeszłym roku w kwietniu skup był po 0,5 zł/kWh, więc nawet przy rekordowym nasłonecznieniu wyszłoby się obecnie gorzej. Bądź co bądź to dwukrotna różnica.
    Sytuację nieco ratuje u mnie duża (stosunkowo) autokonsumpcja - klima na grzanie, bojler, zdalne odpalanie pralki i zmywarki, grzejnik w łazience.
    Podsumowując:
    Moja faktura za kwiecień, po uwzględnieniu pokrycia z depozytu części energii czynnej wyszła 174 zł, bez FV zapłaciłbym 530 zł. W obu przypadkach ciągle mieszcze się w limicie 2000 kWh po 0,42 zł/kWh.
    Wnioski nadal takie jak poprzednio:
    1. Rozliczanie po RCE czy RCEM to jeden h... różnica na razie pomijalna
    2. Dla opłacalności FV zdecydowanie kluczowa jest autokonsumpcja
    3. W moim przypadku magazyn energii pozwoliłby zwiększyć autokonsumpcję maksymalnie o 10% bo w nocy mam zużycie niewielkie. Latem jeszcze mniej, bo w nocy nie muszę się dogrzewać.
    4. Przy obecnych cenach paneli warto chyba przemyśleć przewymiarowanie instalacji, czyli chyba odwrotnie niż w założeniach, które leżały u podstawy wprowadzenia netbillingu.
    5. Ewidentnie widzę, że przy moim trybie korzystania z energii lepszym układem paneli jest wschód-zachód, który wydłuża godziny autokonsumpcji, a przy tak lichych cenach odkupu sama wielkość produkcji nie jest tak istotna.
    6. Czy FV jest nadal opłacalna? Coś tam zyskuję, w kwietniu 356 zł ale sporo trzeba kombinować z autokonsumpcją. Jeśli ten trend się utrzyma, to po odliczeniu dotacji i ulgi termo w moim przypadku zwrot nakładów mam w niecałe pięc lat.
Strona 132 z 134
