Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 64
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    48
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Po co wysyłasz 2 razy?
    No właśnie, coś się porobiło przy edycji i poleciało drugi raz.
    ! Jest tu jakiś moderator, żeby usunąć drugi post, czyli --> https://forum.muratordom.pl/showthre...1#post8229694?
    Wiesz co to opór właściwy?
    A no, tak się składa że wiem. Wiem też o kilku innych rzeczach. Rozmawiasz z czynnym inżynierem elektronikiem, który nota bene podłączył się kiedyś do prądu i całe życie przeleciało mi przed oczyma. C'est la vie...
    24.393
    Zwykła woda (nawet z solą) jest izolatorem:
    https://www.youtube.com/watch?v=dcrY59nGxBg
    Darwin będzie z Ciebie dumny.
    Ja gdzieś na początku podstawówki miałem zestaw małego technika z wanienką z dwoma elektrodami. A miarę rozpuszczania w wodzie soli rezystancja malała i żaróweczka świeciła coraz jaśniej. Coś podobnego - tylko malusie:
    24.393
    Woda w basenie (a więc taka z wodociągów) to 0,33 Ωm.
    To jaki prąd popłynie, gdy strażak poleje wodą wodociągową z odległości 1m kabel pod napięciem 500V DC? I jakie ma szanse na przeżycie?
    Rybnik
    18.646
    Aż takimi idiotami są że nie wiedzą, że panele dalej produkują prąd?
    Mam nadzieję, że wiedzą że nie we wszystkich instalacjach...
    24.393
    Fizyki nie oszukasz - jak wafel pada światło, to pojawia się różnica potencjałów.
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Tak się zastanawiam czy nie lepiej było by aby wyłacznik przeciwpożarowy nie odłaczał paneli lecz je zwierał. Nie było by wtedy napięcia i można by spokojnie lać wodą. Ogień musiał by przepalić przewód miedziany aby napięcie się ponownie pojawiło.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
    Rybnik
    18.646
    Może najpierw poczytaj o instalacjach na SE i jakie napięcie generuje łańcuch po odcięciu zasilania lub/i przerwaniu obwodu DC.
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Omawiałem to kiedyś z ekspertem, powiedział, że czasem tak byłoby lepiej, ale czasem nie (gdy w trakcie pożaru spaliłaby się jakaś złączka). Mnie to jakoś nie przekonało, ale wstawiłem typowe rozłączniki jednak, skoro takie są produkowane...
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    423
    Jeśli nie znajdzie się w lini przepływu prądu to nic mu się nie stanie
    No i? Żeby zaświeciła nie potrzeba dużego napięcia... Będzie kiepska sprawność, ale światło będzie dawać.
    Zwieranie to najgorsze co może być. Napięcie będzie tylko nieco mniejsze, a przy rozłączaniu pojawi się łuk.
  11. #31
    24.393
    Do zabicia też nie trzeba wysokiego napięcia. Ale tu widać, że żarówka świeci bardzo jasno, więc napięcie nie jest znacząco niższe od znamionowego.
    " The working voltage is 220 volts AC. Required: 500W 220V bulb."
    Przy zwarciu napięcie wynosi 0V. Z definicji zwarcia z Wikipedii.
    " Napięcie na zaciskach jest równe 0, ponieważ zaciski A i B są ze sobą połączone i nie ma różnicy potencjałów między nimi."
    W RF łuk nie powstaje.
  12. #32
    Buahahaha. Jak nie ma różnicy potencjału to nie masz prądu... Spójrz na 1 lepszą kartę katalogową. Spójrz na prąd roboczy i zwarciowy. Jak duża jest różnica? Niecały 1A. Moc będzie taka sama, więc o ile napięcie spadnie?
    Jaki RF?
    Ostatnio edytowane przez qwerty1986 ; 05-04-2024 o 09:16
  13. #33
    24.393
    Prąd będzie zwarciowy, jak z karty katalogowej. Napięcie 0 więc moc 0.
    Nie ma różnicy potencjałów, bo elektrony sobie biegają w kółko bez żadnej rezystancji. Albo jak kto woli różnica jest znikoma rzędu milivoltów bo rezystancja przewodów pomijalna.
    A ten prąd roboczy czego ma dowodzić?
    Jaki RF?
    Każdy. Takie jego zadanie .
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 05-04-2024 o 13:08
  14. #34
    Wzór na prąd: I=U/R. Prąd zwarciowy masz podany w katalogu. Oblicz impedancję panela przy parametrach I=13,41A, U=35,05V. Wg. ciebie 0 Ω... Panel PV to nie sieć elektroenergetyczna...
  15. #35
    24.393
    To panel zwierasz, czy przewody o niemal zerowej rezystancji z niego wychodzące?
  16. #36
    Widzę, że jesteś niekumaty. Panel PV to nie jest źródło jak sieć elektroenergetyczna. Ma swoją impedancję.
    Charakterystyka modułu PV:
    https://blogger.googleusercontent.co...o++suntech.png
    Nawet przyjmijmy, że napięcie na module wyniesie z 2 V. 10 paneli to 20 V. Jak to ma zagrozić strażakowi? Nawet przyjmij 5V i 20 paneli w łańcuchu. Strażaka nie porazi. Widziałeś ich buty?
  17. #37
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    48
    Panel PV to źródło prądowe o stałej wydajności prądowej, zależnej od oświetlenia. Przy jego zwarciu dalej występuje generacja prądu i jego przepływ przez punkt zwarcia. Co zresztą widać na zamieszczonym wyżej obrazku - napięcie 0V, a prąd 6.5A.
  18. #38
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Ja nawet parę dni temu zrobiłem sobie odczep po 8 z 12 paneli aby zasilić sobie przetwornice impulsową. Dzień był pochmurny więc chciałem zrobić to podłaczenie pod napięciem ale jak włożyłem rękę pod panele to od spodu zaczęły mnie lekko szczypać. Zrobiłem więc zwarcie stringa i spokojnie bez napięcia sobie podłączyłem. Mimo pochmurnej pogody przy rozwarciu pojawił się niezły łuk.
    Razem 9,42 kWp.
  19. #39
    24.393
    Projekcje sobie daruj.
    Ma. Sprawdziłem właśnie swój "turystyczny" - 43kOhm. I co z tego wynika? Mówimy o zwarciu na wyjściu którego rezystancja jest zero ohm.
    Nawet przyjmijmy, że napięcie na module wyniesie z 2 V. 10 paneli to 20 V. Jak to ma zagrozić strażakowi? Nawet przyjmij 5V i 20 paneli w łańcuchu. Strażaka nie porazi. Widziałeś ich buty?[/QUOTE]
    Co to jest "napięcie na module"?
    Naprawdę twierdzisz, że jak masz kabel połączony złączką to mierząc napięcie między zaciskami złączki miernik pokaże coś innego niż 0V?
    Czy coś innego nazywasz zwraciem?
  20. #40
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    423
    Budowa wewnętrzna modułu i ogniw, połączenia lutowane/ zaciskane, przewody, końcówki mc4, wszystko wpływa na rezystancję, do tego wraz ze wzrostem prądu rośnie temperatura i zarazem właśnie rezystancja, co potęguje wzrost prądu .
Strona 2 z 4
