Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 64
  1. #41
    Nie wiem jak się gasi palącą się instalacje PV ale słyszałem, że strażacy są przeszkoleni w tym zakresie. No i tak na chłopski rozum (ale tego pewien nie jestem) to wystarczy zaizolować strażaka od wody, w której może być napięcie. Czyli jakieś rękawice, kurtka, kask itp. co nie przewodzi prądu.
    Tutaj np. strażak gasi wodą palący się dach z PV: https://youtu.be/hAZrRN_Y7Qc?si=ZSa_XFtVmdhGiHL0&t=183
  2. #42
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Gasi wodą i nie ma żadnego zagrożenia. Podawałem, jaką woda ma dużą impedancja i jest całkowicie bezpieczny.
    Co to jest "napięcie na module"?
    Naprawdę twierdzisz, że jak masz kabel połączony złączką to mierząc napięcie między zaciskami złączki miernik pokaże coś innego niż 0V?
    Czy coś innego nazywasz zwraciem?
    Napięcie na module to napięcie, gdy zewrzesz MC4. Jakieś napięcie musisz mieć, aby było "co zwierać". Skoro nie ma napięcia, to co może porazić strażaka?
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    Ja nawet parę dni temu zrobiłem sobie odczep po 8 z 12 paneli aby zasilić sobie przetwornice impulsową. Dzień był pochmurny więc chciałem zrobić to podłaczenie pod napięciem ale jak włożyłem rękę pod panele to od spodu zaczęły mnie lekko szczypać. Zrobiłem więc zwarcie stringa i spokojnie bez napięcia sobie podłączyłem. Mimo pochmurnej pogody przy rozwarciu pojawił się niezły łuk.
    Normalne. Przy DC napięcie nie przechodzi przez "0"... Przecież tego uczyli w szkole podstawowej na fizyce (bodajże w 7 klasie)
  3. #43
    24.393
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    To dla zaimpregnowanych na wiedzę i upierających się przy twierdzeniu:
    Zwieranie to najgorsze co może być. Napięcie będzie tylko nieco mniejsze, a przy rozłączaniu pojawi się łuk.
    Rozwarte - 20,5V
    Zwarte - 0V
Nazwa:	PVRozWarcie2.jpg
Rozmiar:	76,0 KB
ID:	468639   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PVRozWarcie1.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
  4. #44
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Tu chyba niema co dyskutować o gaszeniu tylko o ubezpieczycielu żeby swoje zapłacił.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #45
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    48
    Ubezpieczenie jest ważne i istotne, ale równie ważne jest odpowiednie wyposażenie swojej instalacji PV w środki kontroli sytuacji oraz podręczne środki ppoż. czyli monitoring z powiadomieniem / podglądem na telefon oraz podstawowe środki ppoż, jak gaśnica czy automat gaśniczy. Oczywiście gaśnica / automat dopuszczone do gaszenia urządzeń elektrycznych / elektronicznych do 1kV plus ewentualnie nowinka, czyli "płynna plandeka" do wyłączania generacji na panelach, stanowiąca duży krok w kierunku bezpiecznego gaszenia pożarów domów z PV.
    Jak podaje PSP, wielu pożarów domów mieszkalnych można by uniknąć, gdyby domy były wyposażone w gaśnice i osoby w nich przebywające mogły od razu podjąć skuteczne działania, aby stłumić zarzewie pożaru. I nie odnosi się to tylko do PV.
  6. #46
    To jaki prąd popłynie, gdy strażak poleje wodą wodociągową z odległości 1m kabel pod napięciem 500V DC? I jakie ma szanse na przeżycie?
    Zapominasz o jednym. Napięcie np. 500V DC z paneli jest pomiędzy plusem i minusem, i nie jest "uziemione" czyli możesz bezpiecznie złapać plus lub minus (ale nie oba naraz). W związku z tym jak strażak poleje wodą nawet opalone z izolacji przewody DC to co najwyżej zapali łuk pomiędzy nimi - napięcie DC z paneli go nie porazi. Ma duże szanse na przeżycie - nie zabije go prąd z powodu napięcia na kablach DC.
  7. #47
    24.393
    Cytat Napisał damiaszek Zobacz post
    Jaka jest szansa, że w czasie pożaru żaden panel ani przewód nie dostanie przebicia do uziomu?
  8. #48
    Energia zostanie uziemiona i strażaka nie porazi. Idź do szkoły i się dokształć.
  9. #49
    24.393
    Wiesz, że w gniazdku masz tylko jeden przewód nieuziemiony? I wystarczy, że go złapiesz...
    Coraz bardziej nabieram przekonania, że nie można być tak głupim... Ty celowo trollujesz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-04-2024 o 11:00
  10. #50
    Rozwiązanie aby wyłączyć instalacje PV.
    Z tego co widzę są już na rynku gaśnice do paneli. Aplikując piankę polimerową na panele zasłaniamy je od słońca wobec czego prąd przestaje płynąć.
  11. #51
    Sam piszesz, że co się stanie jak będzie przebicie do uziomu, a potem piszesz odwrotnie. Masz rozdwojenie jaźni?
  12. #52
    24.393
    Co odwrotnie? Sądzisz, że gniazdko nie zrobi Ci krzywdy, bo jest (częściowo) uziemione?
  13. #53
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    598
    Cytat Napisał Patatay Zobacz post
    Nie wiem czy na tyle zostaną zasłonięte aby nie było na nich napięcia. Aby porazić człowieka wystarczy kilkadziesiąt mA .
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  14. #54
    Sam pisałeś:
    Zostanie uziemiony i co się stanie? Nic. Nie będzie uziemiony i co się stanie? Nic. Jak będą zwarte żyły po stronie DC to, co się stanie? Nic. Będą polewać wodą i co się stanie? Nic.
  15. #55
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    48
    Z filmów strażaków wygląda, że pokrywa to całkowicie panele jakąś czarną mazią - podobno coś polimerowego na bazie wody. Leją to z pojemnika do złudzenia przypominającego gaśnicę. Zasięg duży, faktycznie chyba można z ziemi zalać panele na dachu średniej wielkości domu bez ponoszenia ryzyka.
    Po zalaniu napięcie paneli 0V, więc panele nie generują.
    EDIT
    Co ciekawe, można to po fakcie po prostu zedrzeć czy też ściągnąć bez problemu, o ile to nie panele się paliły.
    Wygląda, że powinno to być obowiązkowym dodatkiem do klasycznych gaśnic stojących czy wiszących koło falownika. Tyle, że cena póki co trochę wysoka, ale w sumie na bezpieczeństwie życia i dobytku oszczędzać za bardzo nie warto.
    Ostatnio edytowane przez k_pec ; 09-04-2024 o 14:29
  16. #56
    24.393
    Jak będą zwarte żyły i będzie to ciągłe połączenie - to napięcie będzie zero wbrew temu, co uważasz (patrz #43).
    Jak gdzieś nastąpi połączenie z uziomem, to będzie potencjał między gruntem (ale też uziemieniem, metalowymi częściami i wszystkim co przewodzi) a większością instalacji PV Uziemiony będzie jakiś punkt - a reszta instalacji będzie pod napięciem.
    Jak uziemisz przewód w połowie szeregu (bo np. stopi się izolacja i dotknie uziemionego stelażu) - to pomiędzy gruntem a poszczególnymi miejscami w szeregu będzie potencjał. Tym większy, im dalej od uziemionego punktu.
    Edyta. Jak chcesz organoleptycznie się przekonać co daje uziemienie środka stringa, to weź dwie baterie 9V, połącz w szereg i podepnij środek (czyli łączenie plusa jednegj baterii z minusem drugiej) i dotknij językiem jednocześnie uziomu i jednego albo drugiego końca takiego "stringa". Miłej zabawy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-04-2024 o 15:05
  17. #57
    Żeby był prąd zwarciow,y musisz mieć napięcie. Znasz prawo Ohma? I=U/R. Możesz przyjąć rezystancję 0,1 Ω. Jakie musisz mieć napięcie, aby było 14A? Wiesz jak wygląda próba zwarciowa przy naprawie elektroniki? Podaje się napięcie i ogranicza prąd... Jak ma prąd "płynąć" przy 0V? Napięcie zmierz przy źródle, a nie w punkcie zwarcia niedorozwoju.
    Co z tego, że np. środek będzie uziemiony, a reszta będzie pod napięciem? Którędy prą "chętniej popłynie": przez uziom który ma < 10 Ω, czy wodę (która jest w kutas dużym opornikiem - 19 mln razy gorzej przewodzi od miedzi + człowiek 1000 Ω + buty strażackie). Przypomnij sobie metodę oczkową i policz. Przyjmij, że cały łańcuch ma 140 V (bo prąd zwarciowy panela to 14 A).
  18. #58
    24.393
    To jeszcze raz:
    Zwarte - 0V
    Papier wszystko przyjmie. Tylko gdy rezystancja przewodu wynosi 4,7 Ω/km to ile wynosi rezystancja jego 0mm długości? A niech nawet będzie 3m. Jakie napięcie wychodzi? Naprawdę brniesz w:
    PLONK
  19. #59
    Nie rozumiesz, że aby nastąpił przepływ prądu musisz mieć napięcie? Nie masz napięcia, nie masz prądu. Prawo ohma się kłania... Pooglądaj kanały z naprawą elektroniki. Podają niskie napięcie (1,5-3V i patrzą co się grzeje - zwarcie). Na twoich zdjęciach mierzysz różnicę napięć w tym samym miejscu (temu pokazuje 0V). Co, pewnie wg twojego kiepskiego rozumowania napięcie zwarciowe transformatora to też 0 V?
  20. #60
    Ja na elektryce się nie znam, ale znając asa kaizena to w ogóle się nie zdziwię, że znowu nie ma racji
Strona 3 z 4
