Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie ]Wyłączenia fotowoltaiki, za wysokie napięcie w sieci, jak się skutecznie bronić!!
    Wyłączenia fotowoltaiki, za wysokie napięcie w sieci, jak się bronić.
    Wesołych świąt bez wyłączeń fotowoltaiki.
    https://youtu.be/CZtz5VIBbes
    Fotowoltaika w Polsce stała się bardzo popularna, wysokie ceny prądu sprawią że pomimo zmiany sposobu rozliczania z ilościowego na kwotowy instalacji nadal przybywa , z tym że w trochę wolniejszym tempie niż dwa lata temu. Na koniec 2023r zainstalowane było ok 16GW mocy, a 5GW więcej niż rok wcześniej. Jednak dyrektywa budynkowa nażuca obowiązek montażu fotowoltaiki na każdym domu oddawanym do użytku już od 2028r. Jednak do tak gwałtownego przyrostu mocy w fotowoltaice nie zdążyły się przygotować sieci energetyczne które były projektowane do przesyłu energii od elektrowni poprzez sieci wysokiego i średniego napięcia w kierunku odbiorcy końcowego i sieci niskich napięć. Jednak rozwój energetyki rozproszonej sprawił że w słoneczne dni energie trzeba kierować w przeciwnym kierunku. W dzielnicach w których fotowoltaika jest popularna pojawił się problem wysokich napięć i w konsekwencji wyłączanie się mikroinstalacji fotowoltaicznych. Sytuacja z roku na rok będzie jeszcze gorsza, przerwy w ciągu dnia będą coraz dłuższe, a problem zacznie się już w ostatnim miesiącu zimy i potrwają do późnej jesieni. Częste wyłączanie mikroinwertera ma negatywny wpływ na jego żywotność, a dodatkowo nie mamy własnej produkcji akurat w czasie kiedy powinna być najwyższa.
    Jak się przed tym chronić, co zrobić aby nasze instalacje w słonecznie dni produkowały prąd a nie tylko szpeciły dachy. O tym w dalszej części, oglądajcie do końca.
    Wesołych świąt !
Nazwa:	Fotowoltaika wysokie napiecie.jpg
Rozmiar:	102,3 KB
    ---Tu była reklama zakupów---
    Jak zwykle, opowiadasz bajki.
    Falownik nie może puszczać do sieci napięcia wyższego niż 253V, to tylko jedna z wielu.
    Może, jeśli tego jeszcze nie wiesz.
    Oczywiście, że może (i to ustawiony na PL).
