Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    aksior
    May 2023
    Kluczbork
    46-200
    Domyślnie Mur oporowy tarasu jak tanio wykonczyć
    Witam. Nie wiem czy właściwy dział( jeśli nie proszę o przeniesienie)
    Jak odnowić i wykończyć murki jak na zdjęciu? W miarę możliwości tanio i bezproblemowo...( Bo to dla kogoś ) Myślałem nad wyczyszczeniem tego z glonów i wykwitów szlifierka z papierem. Etc . Obicie młotkiem odpryskskajacych kawałków i dać jakiś klej/ zaprawę...
    I tutaj pojawia się pierwsze kwestia jaka zaprawa? Dla wyrównania i naprawienia niewielkich ubytków?( Najlepiej jakby była dostępna w Brico albo mrówka,bo tylko takie u nas sklepy są
    Ile tej zaprawy potrzebowałbym na 3 murki?dwa są na tarasie jak na foto i trzeci z przodu domu o 1/3 krótszy)
    Druga kwestia myślałem czy położyć baranka? Jakiś najtańszy biały+ pigment? Kamień na tarasie jest grafitowy..więc myślałem o szar kolorze murków.
    Czy pod takie coś trzeba dawać jeszcze hydroizolacje w płynie?
    Może mafie jakieś Inne faje pomysły i w miarę tanie rozwiązania żeby to wyglądało lepiej. Iż obecnie?
    Te murki od strony podwórka mają blisko drzewka.. więc nie wiem czy to z nich takie wykwity czy nawiewa z trawy etc...generalnie mało słońca od tej strony i taras po zimie wygląda cały fatalnie
    Ostatnio edytowane przez aksior ; 27-04-2024 o 22:51
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.393
    Jak mało słońca i cień to mech i glony są czymś normalnym. Inną kwestią jest także wilgotność która jest w tych murkach ciągle zawarta.
    Odnośnie jakiegokolwiek wykończenia to raczej tanio się tu nie da ze względu właśnie na ową wilgoć którą betonowy lub murowany murek podciąga z gruntu.
    Tu najlepsze z tanich rozwiązań jest pozostawienie tego tak jak obecnie i tylko zdjęcie zielonkawych porostów za pomocą szczotki drucianej,
    Taki murek niestety musi oddychać a wilgoć którą podciągnie musi mieć ujście. Wszelkie tynkowania za pomocą baranka lub np żywicy spowodują zatamowanie ujścia wilgoci która po zimie lub kilku da znać efektem odspojenia tynku od murków.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    898
    A jakie jest skuteczne, choć drogie rozwiązanie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.393
    Tynk cementowo wapienny.
    To najtańszy sposób z tych droższych który bez hydroizolacji wykończy a następnie będzie tą wilgoć odprowadzał.
    Jeśli zrobimy hydroizolację poprzez iniekcję kapilarną to mozna pomyśleć o tynku żywicznym lub położeniu styropianu zm warstwą zbrojącą a następnie tynk strukturalny.
    Ten ostatni sposób będzie wymagał od murka daszków.
