Ocieplenie wełną stropu z jętek na poddaszu użytkowym
Cześć , w projekcie mam ocieplenie poddasza 2xwarstwami wełny: 18 cm pomiędzy jętkami i 10 cm poniżej jętek, dalej niżej będzie sufit podwieszany. Ale poniżej jętek mam przewody i rozdzielacze z rekuperacji. Czyli ta niższa warstwa wełny przykrywałaby, otulała te skrzynki i przewody. Czy tak może być, firma instalująca rekuperacji sugeruje że to nieprawidłowe otulać wełną przewody i żeby tę niższą warstwę przenieść na warstwę wyższą, czyli na jętki bo będzie mniej roboty i warstwa będzie ciągła. W sumie ok ale chciałbym na górze dać płyty osb które oparłyby się o jętki. Przy drugiej warstwie chyba to niewykonalne bo na czym byłyby wsparte. Są jeszcze na jętkach na końcach płatwie ale idległość między nimi to ok 5 m. Dach dwuspadowy.
Dlaczego nieprawidłowe jest izolowanie przewodow rekuperacji wełna ?
chodzi o to aby jedna warstwa była ciągła, w przypadku rekuperacji tych rur jest dużo, i byłoby trochę wycinania lub żłobienia w grubszej np 15 cm warstwie
