Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    ADe3K
    Aug 2023
    Wrocław
    45-573
    Lightbulb Przerobienie puszki pod indukcji na gniazdko 230v. Czy 1-faza da radę indukcji?
    Czy jest możliwe przerobienie przygotowanej puszki pod indukcje na zwykłe gniazdko natynkowe 230v?
    Pierwotnie miała być indukcja/ceramiczna 3 palnikowa 4200-5500w max. marki MPM ale boje się że nie wytrzyma tego 1 faza. Przy odpaleniu wszystkich palników w momencie kiedy odpalone będą inne urządzenia w domu np. Piekarnik, komputer, TV, pralka. Moc przyłączeniowa umowna 5,7kw w Tauronie.
    Pod puszkę mam osobny bezpiecznik 20A albo 25A. Aktualnie nie ma mnie w domu więc nie pamiętam dokładnie, gniazdka, światło itd. są na innych bezpiecznikach.
    1.Jak myślicie 1-faza da radę z taką płyta i resztą urządzeń w domu? (Ile realnie zużyje taką płyta przy odpalanych 3 palnikach?) Niektórzy piszą że nie korzystają z pełnej mocy płyty i 1-palnik zużywa u nich ok 800-1000w ponieważ więcej mocy do korzystania nie potrzebują że względu na to iż płyty bardzo mocno grzeją nawet na niższych ustawieniach mocy.
    2.Jeżeli dałoby by radę przerobić tą puszkę na gniazdko jakie kable rozdzielić do gniazdka i co zrobić z pozostałymi?
    Z góry dziękuję za pomoc!
Nazwa:	3766886000_1364929587.jpg
Rozmiar:	31,7 KB
    24.540
    Cytat Napisał ADe3K Zobacz post
    Masz trzyfazowe przyłącze 5,7kW? To jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe? C10A? To przecież B16A w Twojej rozdzielnicy nie będzie miało szansy zadziałać i za każdym razem wybijać będzie w przyłączu (i to z byle powodu, bo to raptem 2,3kW to niejeden sprzęt podłączony jako jedyny w całym domu wyzwoli zabezpieczenie).
    Czy masz instalację jednofazową i 32A na nie? To wtedy co chcesz przerabiać?
    ADe3K
    Aug 2023
    Wrocław
    45-573
    Jedna faza w mieszkaniu, bezpiecznik w mieszkaniu jest osobny pod indukcje 20a albo 25a już dokładnie nie pamiętam, cała reszta (gniazda, światło itd. na innych). Główny bezpiecznik w piwnicy (przedlicznikowy) ma 25A. Dlatego nie wiem czy indukcja jednak się sprawdzi i chciałbym ewentualnie przerobić tą puszkę na zwykłe gniazdko 230v.
    24.540
    Płyty zazwyczaj nie podpina się pod gniazdko, tylko bezpośrednio do złączy. Ale tak czy inaczej w każdym przewodzie możesz mieć tylko tę samą fazę (jak zostanie tak podpięty drugi koniec kabla).
    AFAIK żadna indukcja dostępna na naszym rynku nie działa na prądzie międzyfazowym. Więc będzie działała. Ale 25A to mało przy indukcji bo nawet jeden palnik potrafi zazwyczaj brać ponad połowę tego więc odpalanie cokolwiek innego o większej mocy (toster, czajnik itp.) może wyzwolić zabezpieczenie.
    Owszem, możesz nie korzystać z pełnej mocy płyty - ale 1kW to strata czasu i steka na tym nie usmażysz.
    W ogóle przy 25A w instalacji jednofazowej trzeba uważać z odpalaniem jednocześnie urządzeń o większej mocy. Jak nie ma możliwości zwiększenia mocy, to ja bym płyty elektrycznej nie montował. Bo i bez tego pewnie częste będą sytuacje gdzie obciążenie będzie bliskie limitowi zabezpieczenia.
    Tylko na pewno masz zabezpieczenie 25A? Przy 5,7kW powinno być 32A - a tu już dwa mocne urządzenia (w tym jednym może być płyta pracująca nawet z boostem na jednym polu) mogą działać w tym samym czasie i jeszcze zostanie trochę mocy na oświetlenie, komputer, router itp.
    ADe3K
    Aug 2023
    Wrocław
    45-573
    W niedzielę wracam do mieszkania, sprawdzę dokładnie jakie zabezpieczenie jest w piwnicy. I podeślę zdjęcia swojego z opisem. A ewentualnie przerobić chciałbym tą puszkę na zwykłe gniazdo jeżeli jednak zdecyduję się na zwykłą płytę gazową, stąd pytanie odnośnie przerobienia.
    24.540
    To tylko kable - co do nich podłączysz z jednej i drugiej strony to będzie. Mechanicznie do tej puszki pewnie żadne gniazdko nie będzie pasowało, więc przyda się zwykła puszka i trochę goldbanda czy czegoś podobnego.
    A kable, to masz niebieski neutralny, ochronny żółto-zielony i pozostałe to trzy fazy. Tylko odradzam (jakbyś na taki pomysł wpadł) podłączenia dwóch czy trzech przewodów fazowych pod różne zabezpieczenia i zrobienia np. trzech gniazdek każde niby wytrzymujące po 16A - tak nie będzie, bo przeciążony byłby przewód neutralny (przy jednej fazie prąd się sumuje matematycznie - przy trzech fazach, przez przesunięcie międzyfazowe, maksymalny prąd byłby sumą wektorów, czyli w najgorszym przypadku równy byłby obciążeniu najbardziej obciążonej fazy, a nie ich sumie matematycznej).
    Jakim cudem? Prawo Ohma już nie obowiązuje?
    24.540
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A pytaj ZE dlaczego takie zabezpieczenia, a nie inne dają do określonej mocy umownej. Nie wiem, co to ma wspólnego z Ohmem. Wyjaśnisz?
    ADe3K
    Aug 2023
    Wrocław
    45-573
    Wróciłem do domu, a więc w piwnicy zabezpieczenie 25A
    Moc umowna jednak 5kW w fakturze.
    Skrzynka w mieszkaniu prezentuje się tak jak w załączniku.
    Kolejno od lewej: B16- Oświetlenie cały dom, B20- nie mam pojęcia, wydawało mi się że była to właśnie puszka pod płytę, ale chyba tak nie jest. Z puszki wychodzą 4 kable (Niebieski, Brązowy, Ziel-żółty i Czarny może to od tego czarnego? Chyba że coś źle podłączyli, nie mam pojęcia), B16- To właśnie puszka, B16- Łazienka, B16- Kontakty kuchnia, B16- Kontakty pokój i przedpokój.
    Chyba jednak zostanę przy płycie gazowej, czyli muszę przerobić tą puszkę, wtedy do gniazdka natynkowego podłączyć , brązowe i niebieskie kable a czarny zostawić? Od czego jest ten czarny kabel? Puszka z załącznika była poglądowa myślałem że mam identyczną jednak mam kabel mniej (bez szarego).
Nazwa:	1714936102744873392144175219372.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
ID:	468849   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	17149361490467873975250643843063.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.459
    Czarny kabel w płycie jest do podłączenia drugiej fazy.
    Na płycie lub w instrukcji masz schemat podłączenia w opcji dla zasilania 1 fazowego.
    W takiej konfiguracji prawdopodobnie łączysz mostkiem brązowy i czarny razem i obydwa podłączasz do tej samej fazy.
    Niebieski i żółto-zielony odpowiednio do niebieskiego i żółtozielonego.
    Jeśli w płycie nie ma założonej wtyczki jednofazowej to nic nie przerabiaj tylko obrobione żyły podłącz pod odpowiednie przewody poprzez skręcane złączki.
    Pierwsza fotka pokazuje 5 żył zasilania 3 fazowego natomiast druga załączona fotka to już tylko 4 żyły........którą chcesz przerabiać i jest przeznaczona do płyty.
    Trzecią fazę ( szarą żyłę ) zabezpiecz dodatkowym stykiem w złączce.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 06-05-2024 o 06:33
    Nie bój się odpalać więcej urządzeń. Jak masz wyłącznik nadprądowy 25 A to po godzinie zadziała jak pobór będzie wynosić 36 A.
