Stolarka budowlana czyli fachowa nazwa zupełnie koniecznych acz prozaicznych okien, drzwi i bramy garażowej.
Dziś było spotkanie z szefem firmy wybranej do dostawy i montażu okien i bramy garażowej, no może i drzwi zobaczymy.
Okna - będą białe z obu stron, profil 6 - komorowy, 3 - szybowe, wszystkie fixy nie dzielone (lubimy okna panoramiczne) - VEKA Ergono
Drzwi tarasowe w salonie wym 200 x 230 przesuwne HS
Drzwi tarasowe z sypialni wym. 180 x 230 przesuwne HS
Rolety podtynkowe nadokienne z pancerzem w kolorze antracyt z prowadnicami i listwą startową w kolorze białym, bez napędu elektrycznego ale z możliwością zmiany na elektryczny napęd (do każdego okna doprowadzony będzie przewód elektryczny do silnika i włącznika lub czujnika radiowego). Zamierzam wykorzystać do tego jeden zapasowy obwód lub dwa (do uzgodnienia z elektrykiem).
Brama garażowa segmentowa z napędem, w kolorze antracyt z pilotem i z centralką dającą możliwość rozbudowy o dodatkowe opcje. Wymiary 250 x 220.
Montaż okien i drzwi tarasowych będzie zlicowany z zewnętrznym krańcem muru (grubość 25 cm + styro 20cm) i dodatkowo obrobiony taśmą wykorzystywaną do tzw. ciepłego montażu czyli z jednej strony paroprzepuszczalna z drugiej paroizolacyjna.
Najwięcej emocji i przedewszystkim wątpliwości szczególnie wśród naszych znajomych wywołała kwestia zastosowania wszystkich okien jako fixy. Słyszeliśmy, iż nam odbiło, bo kto w domu montuje witryny sklepowe. Jak my będziemy myć te okna? Jak chcemy wietrzyć dom? I tak dalej w ten desenik. Wielu ludzi nie ma bladego pojęcia o czymś takim jak wentylacja mechaniczna kojarząca się najczęściej z klimą a słowo rekuperacja to niektórym kojarzy się z sala operacyjną w szpitalu.
No cóż sprawę dogłębnie przemyśleliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw takiemu rozwiązaniu.
Plusy:
- mniejszy koszt okien (istotny) gdzieś te koszty budowy trzeba ciąć oczywiscie z głową i sensem.
- większa pow. szyby dająca więcej światła oraz zwiekszenie U okna jako całości szyba ma lepszy współczynnik U niż rama okna (istotny)
- brak potrzeby otwierania okien do wietrzenia z uwagi na wentylację mechaniczną z rekuperacją (mało istotny) a są jeszcze drzwi tarasowe w ilości sztuk 2
- nie musimy dawać czujników alarmu dot. otwarcia okna
Minusy:
- brak możliwości otwarcia okien (mało istotny bo i po co mielibyśmy je otwierać przecież świeżego powietrza ma dostarczać wentylacja mech.)
- mycie okien z zewnątrz na pewno powoduje pewien dyskomfort szczególnie zimą (ale przy parterówce i małej drabince - nie widzimy problemu czyli mało istotny)
Uzgodniliśmy z małżonką że od środka myje ona a od zewnątrz ja (ugoda dot. tylko okresu zimowego
To chyba wszystkie plusy i minusy jakie przyszły nam do głowy. Jeśli ktoś z czytających ten DB zna inne plusy i minusy to prosimy o podzielenie się z nami tutaj w niniejszym Dzienniku. Wszelkie komentarze mile widziane (oczywiście tylko pozytywne
