- 03-07-2012 - 12:37 (4881 Odwiedzin)
To wcale nie jest takie trudne jakby się wydawało a powodów jest około 40% bo tyle wynosi różnica kosztów do wycen stolarzy / firm się tym zajmujących.
Na razie bez drzwi przesuwnych z racji kosztów ale i pomysłu na nie (z mdf lakierowanym ...). Na wszystko przyjdzie czas.
Generalnie wszystko wyszło równo (do zdjęć zapomniałem domknąć wszystkie szuflady... )
Ale po kolei jak się do tego zabrać. 1. Mierzymy wnękę - w kilku miejscach tak by mieć pewność co do ich poprawności. Oczywiście zdarzają się krzywe sufity ale i z tym można sobie spokojnie poradzić.
2. Projektujemy - czyli co gdzie chcemy
3. Na projekcie rozpisujemy sobie wymiary formatek (bo tak fachowo się je nazywa) czyli:
- półka - głębokość 60 (standard) x szerokość 90
Do wszystkich pomiarów nalezy brać grubość płyty 18mm (standard) + ewentualnie 1 mm okleiny.
Maksymalny wymiar formatki ograniczony jest wymiarem płyty (głównie 2,8x2,05m) i ma to znaczenie przy np. półce pawlaczowej czy bardzo wysokich pomieszczeniach gdzie konieczne jest wykonanie cokołów by zniwelować różnicę lub daje ostatnią półkę pawlaczową na całą długość szafy).
Jeśli w dwóch słupkach obok siebie chcemy by półki były na tej samej wysokości to montaz musimy zrobić na kołki lub trójkąty. Ja tego nie chciałem i robiłem mijanki tak by każda półka była na konfirmaty.
Dla boków szafy zdecydowałem się dodać po 10cm do głębokości szafy tak by drzwi przesuwne dochodziły do płyty a nie do ściany (wg. mnie lepiej to wygląda i lepiej działa)
To temat sam w sobie (polecam podpatrzenie w sklepach). Ja zdecydowałem się na zrobienie ich z tej samej płyty co reszta szafy ze względu na solidność, brak płyty w tej okleinie o grubości 10mm czy brak profesjonalnych narzędzi.
U mnie każda szuflada składa się ze skrzyni ze ślepym frontem i frontu.
Do ich zwymiarowania należy wziąć pod uwagę wymiar wnęki oraz grubość prowadnic (kulkowe to zazwyczaj 12,7mm na stronę a rolkowe 12,5mm).
I tak przykładowo dla wnęki 90 formatki na szufladę u mnie miały takie wymiary (dla prowadnic przyjąłem 13mm, głębokość szuflady to głębokośc wnęki -1cm )
I wyszło mi coś takiego.
szerokość wnęki |
90 |
głębokość szuflad |
60 |
grubość prowadnic |
1,3 |
grubość płyty |
1,8 |
szuflada 20 |
okleina |
formatek |
1 |
2 |
1 |
2 |
przód i tył |
12 |
83,80 |
17,00 |
1 |
bok |
12 |
57,20 |
18,80 |
2 |
2 |
dół |
6 |
83,80 |
57,20 |
2 |
front |
6 |
89,00 |
20,00 |
2 |
2 |
Dodatkowo jeśli szuflady są od samego dołu warto na samą podłogę dać półkę która będzie trzymać wymiar wnęki. Jeśli jest podłogówka w tym miejscu to można dać tylko np. dwa elementy po 10cm z przodu i tyłu.
4. Mając już wymiary musimy się zastanowić które z boków formatek muszą być oklejone okleiną (głównie fronty, wyjątkiem są szuflady). 5. Zestawiamy w całość najlepiej w excelu w podziale na kolumny (X,Y, sztuk, ile stron X oklejonych, ile stron Y oklejonych).
6. Mając takie zestawienie udajemy się do jednej z firm oferujących sprzedaż i cięcie płyt. Jest ich kilka (dużych) - ja wybrałem FORPŁYT. Paleta oklein dostępnych jest bardzo duża także jest z czego wybierać. U nas wybór padł na klon jersey
7. Zasada jest prosta. Kupuje się całe płyty 2,8x2,05m i płaci za wycięcie formatki od sztuki + za oklejenie z metra.
8. U nas czas realizacji to 2 dni po czym była dostawa (15 płyt pociętych na 228 formatek oklejonych 340 metrami okleiny). Wszystko wylądowało w garażu)
9. No i przyszlo to złożyć
Potrzebne są:
- konfirmaty (u mnie 600+) polecam te cieńsze - większy margines błedu
- wiertło do konfirmat
- wkrętarka
- wiertarka
- piłka ręczna lub wyrzynarka (przydaje się też piła tarczowa dzięku której ładnie można skracać np. słupki ze względu na krzywy sufit - czasami trzeba o np. 5mm )
- ołówek, taśma miernicza i np poziomica jako liniał
- frez pod zawiasy
dodatkowo może się przyddać wiertło frezujące, fazownik, nożyk (np. do odcięcia okleiny)
Wszystko do dostania nawet w Leroy Merlin
10. Składanie:
- polecam rozpocząć od odnalezienia formatek na całą szafę / szufladę. Ja miałem z czego wybierać z racji robienia szafy w wiatrołapie, spiżarce, sypialni i 3 szafek do pralni.
- przemyślenia danej sekcji szafy czy szuflady
- rozrysować linie i zaznaczyć otwory prowadzące (te pod główkę konfirmaty) dla 60cm głębokości wierciłem 5, 30, 55 cm
- składamy dwa elementy i przez otwór prowadzacy wiercimy otwór pod konfirmatę (można zrobić to wcześniej analogicznie do otworów prowadzących ale trzeba być pewnym wymiarów)
- wkręcamy konfirmatę tak by główka się lekko schowała w płytę
- kołków i trójkątów montażowych użylem w minimalnej ilości 20 sztuk i 4 sztuk na wszystkie szafy ...
- szuflady: tutaj front można przykręcić do skrzyni po prostu na wkręty jednak ja użyłem dodatkowo regulatora frontów Bluma który daje jeszcze pole do poprawek +-2mm. (potrzebny jest frez 20mm).
11. Wykończenie
- konfirmaty zaklejamy zaślepkami w kolorze okleiny
- obszczypania możemy zamaskować woskiem meblarskim (coś jak plastelina)
- przykręcenie pantografów
- regulacja drzwiczek i frontów szuflad.
Składa się najlepiej w dwie osoby ale jeśli powierci się wcześniej otwory to i samemu daje radę.
Powodzenia!
