- 06-03-2013 - 10:34 (10778 Odwiedzin)
Opisuję tu z grubsza cechy charakterystyczne domu który buduję...
Powierzchnia użytkowa 135 m2
Dach dwuspadowy
strop monolityczny
okna trzyszybowe energooszczędne - celuję w PCV imitujące drewno z msplasta, na parterze przede wszystkim fixy.
w salonie bio-kominek
BRAK:
- kominów
- garażu
- rolet
- kasy
ogrzewanie - panele na podczerwień z Eco partner - tu dyskusja
cwu + zwu - ogrzewanie samorobnym solarem na dachu by Jasiek71
cwu w dwóch 150 l zbiornikach z grzałkami, połączonych szeregowo. Pierwszy wstępny temp robocza około 40* ładowany z solara w 1 kolejności, drugi temp. 60-70*. Solar najwydajniej pracuje nisko-temperaturowo stąd ta kombinacja.
W zbiornikach ta sama woda co w solarze - układ bezpośredni. Grzałki dogrzewają zbiorniki w nocy w tańszej taryfie.
zmodyfikowana płyta fundamentowa Brinkmanna, xps i podsypka zamienione miejscami - w ten sposób uzyskałem;
gmc - gruntowy magazyn ciepła
pojemność magazynu to ok. - 16 m3 betonu i 24 m3 piasku.
gmc jest ze wszystkich stron ocieplony styropianem, 20 cm po bokach i po 10 cm od dołu i góry. Pewne luki w ociepleniu stanowią ściany domu stojące bezpośrednio na płycie, liczę się z tym że zwłaszcza jesienią mogą działać jak radiatory, dogrzewając nieco parter domu, no ale to chyba dobrze . Efekt ten będzie malał do zera w miarę wyrównywania się temperatury magazynu ciepła i domu.
Po lecie spodziewam się uzyskać temperaturę gmc max 40 stopni, która do wiosny powinna spaść do 18 stopni przed ponownym cyklem ładowania.
GMC chcę wykorzystywać przede wszystkim jako barierę chroniącą dom przed utratą ciepła do gruntu w 100%. Ponieważ jego oszacowana pojemność cieplna to ledwo 340 kWh, więc nie zamierzam wykorzystywać go do podgrzewania cwu i powietrza wlotowego, odcinki rur prowadzące przez niego będą możliwie krótkie i poprowadzone w pobliżu rury odprowadzającej ciepłą szarą wodę do POŚ lub RSŚ (rekuperatora szarych ścieków).
Do ładowania gmc ma służyć ślimak z pexa - 100 m, położony w połowie grubości podsypki zasilany gorącą wodą z dachu za pośrednictwem zespołu zaworowo-pompowego.
W czasie mrozów, woda podgrzana w gmc będzie zabezpieczała solar przed zamarznięciem.
Solar na południowej połaci dachu - pomysł Jaśka - wężownica z rurki miedzianej przymocowana do pomalowanej na czarno płyty osb pod świetlikiem poliwęglanowym.
Powierzchnia solara 10 m2 - szczegóły jeszcze do dopracowania.
fotowoltaika
Montaż paneli pewnie po sprzedaży mieszkania, decyzja w zależności od ostatecznego kształtu ustawy o OZE.
Przewidywana moc około 4-5 kW, koszt 33 tys zł, przychód około 5 tys rocznie (zależny od kształtu ustawy OZE) - akurat powinien zbilansować zapotrzebowanie na prąd.
gwc
ślimak z rury kanalizacyjnej fi 160 w obszarze pod gmc z dwoma wlotami:
- letni z niewielkim kolektorem powietrznym podłączony możliwie bezpośrednio do ślimaka, oprócz zapewnienia wlotu schłodzonego powietrza do domu, ma nagrzać grunt pod gmc na sezon zimowy. Trwałość nagrzania będzie zależna od ilości sezonów, przez pierwsze pewnie większość ciepła pójdzie w dół do głębszych warstw gruntu.
- zimowy, 20 m rury kanalizacyjnej w wykopie o głębokości około 2 m. Ma zapobiec dostawaniu się zmrożonego powietrza pod dom (niebezpieczeństwo wysadzin) i spowolnić wystudzanie gwc właściwego.
