Nie mam pomysłu na te kable wiszące od telewizora. Może jakaś listwa?
oj w takim miejscu bardzo widzocznym bedzie cie sie mocno eksponowalo i bolalo w oczy. ja by na tym etapie jeszcze zrobil za TV dziure i jakims kanalem (np. cienka rura PCV) przepuscil w obudowie komina pociagnal na dol, w obudowie komina jest miejsce zeby to zrobi. nie wiem gdzie masz prad ale moze do tej szafki po lewej stronie doprowadzic to do listy elektrycznej.
My mamy zrobiony kanal o grubosci 50 mm, laczacy rzad gniazdek na dole z podwieszonym TV. Dolna srodkowa puszka jest otwarta do wyprowadzenia okablowania. U Was jest kominek, wiec moze wyprowadzic gdzies z boku, tak jak proponuje kolega powyzej.
A ja miałam plastikową, kwadratową listwę pomalowałam ją farbą w kolorze ściany. Mega niewidoczne to nie było ale lepsze niż wiszące kable.
Na etapie zabudowy kominka zrobienie zamaskowanego kanału przelotowego na kable nie byłoby trudne. W tej sytuacji można by wykonać jeden otwór za telewizorem, a drugi w samym rogu kominka przy regale i przez nie wykonać kanał na kabelki. Jeden otwór i miejsce przeróbki zasłoni telewizor, drugi ściana regału. W tym jest jeden kłopot. Trzeba uwzględnić temperaturę jaka powstanie w czasie palenia w kominku. Czy kable przebiegające nad kominkiem nie będą narażone na uszkodzenie zbyt wysoką temperaturą. To zależy od konstrukcji kominka. Te z płaszczem wodnym nie nagrzewają się bardzo mocno i przy odpowiednim montażu nie powinno być jakiegoś problemu. Warto przedyskutować z fachowcem od kominka i elektrykiem. "Albo nie palić w kominku"
A nie można telewizora dać w inne miejsce? Nad kominkiem to nie najlepszy pomysł i jeszcze biblioteczka razem. Oglądając telewizję oczopląsu dostaniecie, zwłaszcza kiedy będzie ogień w kominku. Macie cudny kominek i biblioteczkę też a ten telewizor psuje efekt. Ja dałabym tam lustro w ładnej ramie albo obraz.
A może nie przyszło Wam to do głowy, ale telewizor wcale nie musi być w salonie. Znam osoby posiadające telewizor wyłącznie w sypialni i świetnie się to sprawdza, bo nie gapi się człowiek w telewizor jak kura w gnat, tylko wybiera co chce oglądać. A salon bez telewizora lepiej służy do spędzania czasu w rodzinnym gronie. Ja mam zamiar pójść dalej. W mieszkaniu po remoncie nie będę mieć telewizora wcale.
Teraz to lament i tysiące przedłużaczy, a trzeba zatrudniać fachowców, a nie babraków.
Napisał -ula- A może nie przyszło Wam to do głowy, ale telewizor wcale nie musi być w salonie. Znam osoby posiadające telewizor wyłącznie w sypialni i świetnie się to sprawdza, bo nie gapi się człowiek w telewizor jak kura w gnat, tylko wybiera co chce oglądać. A salon bez telewizora lepiej służy do spędzania czasu w rodzinnym gronie. Ja mam zamiar pójść dalej. W mieszkaniu po remoncie nie będę mieć telewizora wcale. Życie bez telewizora zmienia się radykalnie. Kiedyś w mieszkaniu miałem 3 telewizory i 2 komputery, 5 osób i kłótnie co kto będzie oglądał na wybranym telewizorze. Bo ten za mały, ten stary itp. itd. Tej sytuacji miałem serdecznie dość. Życie samo rozwiązało problem gdyż w krótkim czasie ulegały awarią. Nie kupowałem i nie naprawiałem i tak przez kilka miesięcy byliśmy bez telewizora z jednym starym komputerem. Dzieci przeczytały bardzo dużo książek, rodzina zbliżyła się do siebie, wiele czasu spędzaliśmy razem.
Napisał piotrp1 Teraz to lament i tysiące przedłużaczy, a trzeba zatrudniać fachowców, a nie babraków. Nie zawsze trzeba zatrudniać fachowca. Jak ktoś "czuje się na siłach", to poszukać dobrej rady fachowca i można zrobić samemu.
czy to jest prawdziwy kominek czy tylko atrapa?
Wg mnie bardzo nietrafione miejsce na TV chyba że cały ten kominek to atrapa A tak po prawdzie myslę że decyzja o montazu TV w takim miejscu musiała byc spontaniczna bo inaczej byłoby przygotowane miejsce na kable przy wykonywaniu zabudowy kominka.
