Witaj. Opiszę możliwie krótko i rzeczowo sposób wykonania twojego kominka z dgp w obudowie kaflowej. Jednak w żaden sposób proszę nie łączyć tego sposobu z innymi technikami kominkowymi czy zduńskimi.
Kilka słów o wkładzie. Decydujesz się na żeliwny, ok. Radzę poszukaj wkładu szczelnego, z dopływem powietrza z zewnątrz ( zuzia ma dopływ z zewnątrz ale to beznadziejne rozwiązanie a raczej chwyt marketingowy), może być monolityczny a więc i cięższy co wpłynie na jakość oddawania ciepła. Dlaczego?Nieszczelności powodują szybsze wychładzanie wkładu, powietrze z zewnątrz do spalania powinno być na przepustnicy co zatrzyma proces wyziębiania wkładu podczas niepalenia a to wszystko ma wpływ na ciepło twojej kaflowej obudowy. Gdy zdecydujesz się na wkład możesz planować obudowę z kafli. Pamiętaj jednak, że to co w środku obudowy to właśnie to ma największe znaczenie dla poprawności całego kominka.
Gdy ustawisz wkład, podłączysz do komina to koniecznie wykonaj izolację ścian, które nie będą z kafli. Dzięki temu ciepło będzie się odbijać od izolacji i wnikać w kafle. Najlepsze będą płyty wermikulitowe bądź krzemianowe. Następnie wykonaj komorę grzewczą do dgp. Musi być wykonana z płyt szamotowych i od wewnątrz wyłożona blachą ocynk z racji lepszego poślizgu powietrza i niełapania kurzu, oczywiście od tyłu izolacja z płyt wermikulit, tak jak na zdjęciu...
Koniecznie do tej komory musi być doprowadzone powietrze do wentylacji wkładu i dgp. Możesz zrobić to w pastaci wnęki, kratki. Komora musi być szczelna i od niej kanał do dystrybucji. Tak obrobiony i przygotowany wkład możesz zabudować kaflami. Kafle w żaden sposób nie mogą się stykać z elementami komory grzewczej. Robisz tak jak na zdjęciu...
Widoczna komora grzewcza z płyt szamotowych a kafle obok są klejone na klej. Do przestrzeni między kaflami nie doprowadzamy powietrza bo szkoda ciepła. Tylko do komory grzewczej. Warto na rurze spalinowej dać jakiś wymiennik stalowy.
I teraz...jeżeli kafle będą blisko komory grzewczej i bryła nie będzie szeroka to kafle możesz wypełnić plytką szamotową i kleić na klej zduński np firmy RATH.
Kafle możesz spinać klamrami. Drut 3,5 mm półstalowy. Natomiast jeżeli planujesz większą bryłę nie wypełniaj kafli niczym tylko je klej do siebie.
Pamiętaj, że to jest kominek konwekcyjny i szybko się wychładza, dlatego rozwiązanie z komorą grzewczą powoduje nie wychładzanie samych kafli. Dzięki temu kafle dość szybko się nagrzeją i będzie to czuć. Murowanie z cegieł szamotowych ścian i obkładanie ich kaflami w kominkach konwekcyjnych mija się z jakimkolwiek celem i jest absurdem technicznym.
Na koniec ostatnio zrobiony przeze mnie kominek konwekcyjny. Wkład jotul i 18 panorama. Komora grzewcza z płyt szamotowych, szczelna a od niej kanał do turbiny. Na rurze spalinowej wymiennik stalowy. Ściana domu drewnianego zaizolowana dwukrotnie wełną kominkową, później cegła na 6cm i płyta wermikulitowa. Całość zabudowana kaflami z Nakomiad - kopia XVII wiecznego pieca wiejskiego na cegłach. Kafle klejone klejem rath nie wypełniane niczym oprócz kafli nad paleniskiem. Całość idealnie się nagrzewa od cokołu do samej góry. Kafle są gorące, trzymają około 6 godzin ciepło czyli jak na tego typu rowiązanie bardzo dobrze.
Przepraszam za jakość zdjęć, ale prawie zawsze robię komórką
pzdr,
jakby co nie jasne to będziemy młócić temat
