No i się doczekałam - pod koniec czerwca zaczeliśmy stawiać ściany. Zdecydowaliśmy się na Porotherm 25P+W.
Updated 22-09-2014 at 21:20 by daria-k
Hej! Strasznie moczycie tą ścianę No chyba że pustaki poprzemakały jeszcze na paletach... Ale im mniej wody w zaprawie i w pustaku tym lepiej dla Was - krócej będziecie czekać, aż pustaki oddadzą wilgoć
Ściany były murowane na przełomie czerwca i lipca przy ponad 30 stopniach i pełnym słońcu. Po dwóch dniach były suche wiec problemu nie widzę. Poza tym w zaprawie nie powinno być za dużo wody to prawda ale zaprawa nie powinna też wysychać w trakcie wiązania.
Gęstość zaprawy trzeba umieć dobrać do warunków w jakich się muruje - na tym m.in. polega robota murarzy. A jeśli ktoś ma z tym problem, to zawsze może się zdecydować na Dryfix - tam nie używa się w ogóle wody.
Co ma gęstość zaprawy do wilgotności materiału, z którego się muruje. Zaprawa musi mieć odpowiedni współczynnik cw i to nie tylko przy murowaniu ale w czasie wiązania. CO za tym idzie materiał murowany nie może odebrać za wiele wody z zaprawy. Przy 30 stopniach woda bardzo szybko paruje z zaprawy i aby temu zapobiec należy moczyć pustaki aby nie tylko nie odbierały wody ale powoli oddawały ją zaprawie w procesie hydratacji. Jako ciekawostkę powiem ci że system Dryfix to zwykła pianka poliuretanowa z jakimiś modyfikatorami. Nie zmienia to faktu, że do wiązania poliuretanu użytego w tej piance potrzebna jest woda! Dlatego między innymi zwilża się pustaki przed murowaniem szczególnie w gorące i suche dni kiedy pianka nie ma wielkich szans absorbować wilgoci z powietrza.
