Chcę podawać zużycie i komentarze w tym miejscu, żeby mieć zgrupowane informacje na ten temat w jednym miejscu. Każdy miesiąc będzie w osobnym wpisie.
Zaczynam październikiem i cytatem z samego siebie Napisał blekowca OGRZEWANIE - POSUMOWANIE ZUŻYCIA ZA PAŹDZIERNIK Napisał blekowca Panele w salonie kuchni i przedpokoju - łącznie 4,5 kW mocy działały 48 godzin, panel w 'gabinecie' zwanym zimnym pokojem działał 108 godzin ( z tego 2 godziny było we wrześniu) o mocy 0,9 kW. Razem łącznie 313 kWh. Dla odniesienia - podsumowanie pogodowe
od 7 listopada do ogrzewania doszła sypialnia syna na poddaszu, zamontowany panel 900W, początkowo temperatura w okolicach 21,5*, po używaniu przez 3-4 dni (syn woli chłód) poprzestajemy na 20,5*C. wsk.Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh salon + kuchnia +hol 160 48 112 4,5 504 gabinet 275 108 167 0,9 150,3 sypialnia syna 120 0 120 0,9 108 Razem 762 kWh. Jak pisałem wcześniej, w łazience i pomieszczeniu gospodarczym z małymi panelami 325 W mam proste termostaty bez zliczania czasu pracy. Ponadto zdaję sobie sprawę z faktu, że ogrzewanie wody zimą, gdy jej temperatura startowa jest niższa pochłonie więcej prądu, podobnie oświetlenie domu - dłużej ciemno itp. Dlatego z ciekawością oczekiwałem na pierwszą fakturę za prąd po okresie letnim, żeby móc określić ile mniej więcej wynoszą te nieopomiarowane zużycia. Latem szło mi około 680 kWh, za październik i listopad zużyliśmy 1900 kWh. Panele opomiarowane zużyły 313 + 762 > 1075 kWh. 1900 - 1075 -680 > 145 kWh. Koszta na razie koszmarne - taryfa C11. Jak tylko będę mógł, zgłaszam zakończenie budowy i przechodzę na G12w. Jeszcze tabelka z pogodą jaka była
Witam, Niby na logikę-matematykę tak się liczy ilość kWh, ale w praktyce wychodzi więcej. Mam podlicznik i stan podlicznika (sumując) zawsze wychodzi troszkę więcej, niż licząc tak jak ty, tj. czas działania sterownika x moc paneli w danym obwodzie. Dam przykład: - od 13-16.grudnia (3 pełne doby) zużyłem 48 kWh (podlicznik) - obliczenia takie jak ty, tj. moc x czas wyszło mi: 43 kWh - inny przykład: od 25-28.listopada (3 pełne doby) zużyłem najwięcej w tym sezonie - 52 kWh - czas działania x moc = 44,5 kWh (14% różnicy) Wychodzi ok. 12% (obliczone) mniej, zatem należy chyba dodać to do wyniku. Ilość kWh+rachunek poprawi twoje obliczenia. Piszę jak wychodzi u mnie !!! Odnośnie zakończenia budowy - ja miałem surowe tynki+wylewki+brak sufitu i zakończyłem budowę w czerwcu, a wprowadziłem się w listopadzie. Nikt nie sprawdzał! W wakacje robiłem dopiero gładzie, malowanie, sufit, panele, płytki, meble - będąc na G12W Można??? Można - i to bez żadnych znajomości !!! Kominiarz, geodeta, zdjęcia domu, certyfikat, pozwolenia i jazda do urzędu, bo mało, że zużycie masz przeogromne, to jeszcze na budowlanej !!! Mam nadzieję, że pomogłem...
podaję zużycie za grudzień 2015 wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh salon + kuchnia +hol 280 160 120 4,5 540 gabinet 469 275 194 0,9 174,6 sypialnia syna 241 120 121 0,9 108,9 sypialnia corki 7 0 7 0,9 6,3 829,8
Napisał blekowca podaję zużycie za grudzień 2015 wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh salon + kuchnia +hol 280 160 120 4,5 540 gabinet 469 275 194 0,9 174,6 sypialnia syna 241 120 121 0,9 108,9 sypialnia corki 7 0 7 0,9 6,3 829,8 Ile wynosi stawka za 1 kWh w taryfie C11 wraz z dystrybucją ? ? ?
Stawka w C11, dużo czynników, stałe itp. - uogólniając, latem to wychodzi ok. 1 zł/kWh, zimą 80 gr/kWh. Ciekawe spostrzeżenie z tą różnicą między zużyciem z podlicznika a zliczonym z czasu pracy. Może panele mają jednak ciut większą moc niż deklarowana?
Za styczeń - pierwsze 20 dni ze sporymi mrozami, co widać w zużyciu wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh salon + kuchnia +hol 460 280 180 4,5 810 gabinet 770 469 301 0,9 270,9 sypialnia syna 355 241 114 0,9 102,6 sypialnia corki 155 7 148 0,9 133,2 sypialnia rodziców 15 0 15 0,9 13,5 1330,2 Tak sobie od początku sezonu grzewczego popatrywałem na zużycie Arizony Konrada - miałem cały czas około 30% więcej, myślę że nieźle, biorąc pod uwagę zupełnie inny poziom wykonawstwa i wiedzy. Ratuje mnie mniejsza powierzchnia i skrajnie inna strefa klimatyczna. W styczniu u mnie wyszło nieznacznie mniej(?!) . Nie ekscytuję się, bo sypialnie u góry dopiero w styczniu zaczynałem grzać, nieużywane jeszcze nastawiam na 17*. Naprawdę użytkowana była na poddaszu tylko jedna, z przeprowadzką z jednej do drugiej w trakcie stycznia. Jak Tewje mawiał jednak... ale z drugiej strony, jeszcze wielu rzeczy u mnie nie ma. Podbitki, opaski na zewnątrz domu, rekuperator w fazie planów, gmc do odpalenia, okna do gratisowej regulacji... Zmierzyłem zużycie na cwu - prosty bojler bez żadnych bajerów - ok. 155 kWh na m-c.
Wg opomiarowanych paneli zużycie miałem 2 160 za grudzień i styczeń, z poprawką PIT-a 2400. Według licznika w stosunku do lata poszło 3000 kWh więcej. Wody latem za darmo nie nagrzeję więc niech będzie ze 150 kWh różnicy. Czyli pozostałe 450 kWh to paneliki w pomieszczeniu gospodarczym i łazience? Więcej niż gabinet 'zimny'? W pomieszczeniu gospodarczym mam tylko 16*. Może się kiedyś skuszę na podliczniki do CO, miałbym przy okazji oko, na wpływ nastaw na stosunek taryfy nocnej do dziennej.
Luty minął, czas podać zużycie. Temperatury na dworze dość łagodne - lekki plus za dnia, lekki minus nocą. wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh temp. *C salon + kuchnia +hol 590 460 130 4,5 585 21,8 gabinet 974 770 204 0,9 183,6 21,8 sypialnia syna 494 355 139 0,9 125,1 21 sypialnia corki 198 155 43 0,9 38,7 17 sypialnia rodziców 67 15 52 0,9 46,8 17 979,2 Od 6 stycznia mam podlicznik na CO - wskazał 942 kWh.
marzec 2016 wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh temp. *C salon + kuchnia +hol 706 590 116 4,5 522 21,8 gabinet 1160 974 186 0,9 167,4 21,8 sypialnia syna 527 494 33 0,9 29,7 17 sypialnia corki 199 198 1 0,9 0,9 17 sypialnia rodziców 69 67 2 0,9 1,8 17 721,8 Podlicznik CO 1840 942 898 Licznik w gabinecie dobił do 999,99 i koniec - zużycie oszacowane... Został zresetowany do zera. Podlicznik wykazał prawie 900 kWh, w kwietniu spodziewam się zużycia jak w październiku, koniec sezonu blisko, uff!
Zużycie za kwiecień wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh temp. *C salon + kuchnia +hol 751 706 45 4,5 202,5 21,8 gabinet 105 0 105 0,9 94,5 21,8 sypialnia syna 527 527 0 0,9 0 17 sypialnia corki 199 199 0 0,9 0 17 sypialnia rodziców 69 69 0 0,9 0 17 297 Podlicznik CO 2180 1840 340 Tak jak się spodziewałem, kwiecień to prawie październik - zużycie już niewielkie raptem około 300 kWh, w maju pewnie kapną ostatnie resztki - ocieplenie idzie. Jak znajdę czas to podsumuję cały sezon.
i za maj - kosmetyka - 16 kWh wpadło wsk. Bież. wsk. Poprz. zużycie [h] moc [kW] kWh temp. *C salon + kuchnia +hol 752 751 1 4,5 4,5 21,8 gabinet 116 105 11 0,9 9,9 21,8 sypialnia syna 527 527 0 0,9 0 17 sypialnia corki 199 199 0 0,9 0 17 sypialnia rodziców 69 69 0 0,9 0 17 14,4 Podlicznik CO 2196 2180 16
