Termowizja
Korzystając z większych przymrozków na początku listopada przebiegłem się po domu i na zewnątrz z kamerą termowizyjną. Im większa różnica temperatur, tym łatwiej obserwować ewentualne dziury w izolacji.
Temperatura zewnętrzna -5 st. C wewnętrzna 21-23 st. C w zależności od pomieszczenia.
Z zewnątrz oczywiście zgodnie z oczekiwaniami najgorzej brama garażowa (mimo, że w garażu temperatura ok 10 st C) oraz drzwi wejściowe. Ponieważ kamera miała włączoną opcję automatycznego skalowania bardzo ważna jest skala odniesienia z boku. Ogólnie nie ma dramatu.
Dla zwolenników balkonów
Oczywiście są technologia eliminowania mostków termicznych. Powiem szczerze, że nawet o tym nie myślałem. Balkon jest docieplony od dołu i góry i wygląda to nieźle. Od czoła jakoś mi umknęło, ale to można nadrobić. Zapewne idealnie nie będzie, ale akceptowalnie.
Parę mniej groźnych kwiatków jeszcze by się znalazło.
Szczyt
czy otwór pod uchwyt anteny
Wewnątrz właściwie bez niespodzianek. Wszędzie na płaskich odcinkach wygląda to bardzo dobrze. Gorzej na dwóch lub trzech skosach
Gdzieś się musiała wełna zawinąć, to wąski fragment zaraz za krokwią.
Zabrakło mi 3 rolek wełny na płaskim odcinku holu. Różnica w temperaturze sufitu kolosalna. 12 st C przy 19 w miejscu gdzie jest kompletne ocieplenie Trzeba uzupełnić.
Kamerka rewelacyjna sprawa. Oczywiście do tych wyników należy podchodzić ze spokojem. Absolutnie nie ześwirowałem na punkcie perfekcyjnego zaizolowania domu. Jakieś kwiatki zdarzają się zawsze. Wg mojej oceny u mnie jest ich naprawdę stosunkowo mało (może dlatego, że prawie wszystko robiłem sam, więc dopilnowałem). Wiadomo, że najwięcej ciepła tracimy oknami, bramą, drzwiami. Ale te drzwi czy bramę również trzeba otwierać, żeby wejść, żeby pies pobiegał.
Zobaczymy jak zakończy się sezon grzewczy i przyjdzie czas na podsumowanie kosztów ogrzewania. Na razie jest ciepło na zewnątrz, a wewnątrz utrzymuję bardzo komfortową temperaturę, raczej nie oszczędzamy.
O ogrzewaniu, piecu i pierwszych z nim walkach postaram się w następnym poście.
Pozdrawiam
