Przy okazji rozważań płyta vs ławy trudno mi było znaleźć dane, co się dzieje z ciepłem pod domem. Jeden z oferentów płyty ma opomiarowany dom i pewnie informacje podaje w ofercie. Dla ław nie znalazłem nawet szczątkowych takich danych.
Powszechne przekonania co do ilości ciepła uciekającego do gruntu głoszone przez entuzjastów płyt fundamentowych średnio mnie przekonują. Pewnie, że stare domy o praktycznie nie ocieplonych fundamentach i słabo odizolowanych posadzkach "ciągną po nogach". Ale co to ma wspólnego ze współczesnymi fundamentami? Mi w projekcie wpisali 18cm wełny na ścianę fundamentową + 22 cm wełny pod posadzką. Tak, jakbym tam miał -20* zimą. Na moją logikę 2x mniej dałoby podobne efekty, jak zaprojektowane 20cm wełny na ścianach zewnętrznych. Ale ponieważ tu trudno będzie docieplić, to zostanie IMO przesadne docieplenie. No, prawie - na ścianach jest 15cmXPS, a w posadzkę pójdzie 20cm EPS.
Ale postanowiłem sprawdzić to. W końcu chcę, by mój pierwszy dom był co najmniej tak dobry, jak przysłowiowy drugi, a drugi ma być lepszy od jakiegokolwiek trzeciego
Oczywiście w mojej subiektywnej ocenie - czyli optymalnie wydane złotówki. Jest takie pojęcie w ekonomii jak użyteczność krańcowa. I taki chcę mieć dom - wydać tyle pieniędzy żeby dołożenie kolejnej złotówki, cm, kg itd. powodowała spadek użyteczności krańcowej. Wiele rzeczy można dodawać ponad miarę - ale mi chodzi o to, żeby dać tyle, ile jest optymalnie. I pomiary temperatury pomogą mi (a może i komuś jeszcze) podjąć bardziej optymalne decyzje co do grubości ocieplenia i wyboru sposobu posadowienia domu.
Swoim mało programistycznym rozumkiem ogarnąłem jakoś i posklejałem z internetowych tutoriali odczyt z czujników DS18B20. Pod choinkę dostałem coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item/Free...871088695.html
Chciałem to razem z Arduino Uno zasilanego z pakietu AA zostawić na budowie (aktualnie stan zero), żeby już teraz zacząć logować temperatury (mam czujniki schowane już w ławie, w zasypce pod chudziakiem wewnątrz domu, w ścianie fundamentowej i jeszcze w kilku miejscach - teraz w sumie 5, ale szybko będzie przybywało bo tylko czekają na postęp prac budowlanych).
Pomoże ktoś przerobić? RTC chodzi, karta SD też jest widoczna - "tylko" przerobienie skryptu, żeby zapisywał do pliku zamiast na ekran mnie przerosło.
Kod:
#include <Wire.h> //Libraries we need
#include <RTClib.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS_PIN 2 // The pin that we are using
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN); // Setup oneWire
DallasTemperature sensors(&oneWire);// oneWire to Dallas Temperature.
RTC_DS1307 RTC; // define the Real Time Clock object
// Assign the addresses of your temp sensors.You must use 1 wire adress finder
DeviceAddress Probe01 = { 0x28, 0xFF, 0x8D, 0x40, 0x80, 0x16, 0x5, 0x94 };
DeviceAddress Probe02 = { 0x28, 0xFF, 0xD5, 0x1D, 0x80, 0x16, 0x5, 0x7A };
DeviceAddress Probe03 = { 0x28, 0xFF, 0xB9, 0x67, 0x80, 0x16, 0x5, 0xF9 };
DeviceAddress Probe04 = { 0x28, 0xFF, 0x91, 0x6A, 0x80, 0x16, 0x5, 0xA2 };
DeviceAddress Probe05 = { 0x28, 0xFF, 0x92, 0xD, 0x80, 0x16, 0x5, 0xFA };
DeviceAddress Probe06 = { 0x28, 0xFF, 0x8A, 0x27, 0x80, 0x16, 0x4, 0x8D };
DeviceAddress Probe07 = { 0x28, 0xFF, 0x8A, 0x13, 0x80, 0x16, 0x3, 0x48 };
DeviceAddress Probe08 = { 0x28, 0xFF, 0x99, 0x4A, 0x80, 0x16, 0x4, 0xB2 };
DeviceAddress Probe09 = { 0x28, 0xFF, 0x49, 0x27, 0x80, 0x16, 0x4, 0xE1 };
DeviceAddress Probe10 = { 0x28, 0xFF, 0xBF, 0x4D, 0x80, 0x16, 0x4, 0x50 };
DeviceAddress Probe11 = { 0x28, 0xFF, 0xFB, 0x2D, 0x80, 0x16, 0x3, 0xB5 };
DeviceAddress Probe12 = { 0x28, 0xFF, 0x35, 0x21, 0x80, 0x16, 0x4, 0xA4 };
DeviceAddress Probe13 = { 0x28, 0xFF, 0x4A, 0xD9, 0x43, 0x16, 0x3, 0xFF };
DeviceAddress Probe14 = { 0x28, 0xFF, 0xC, 0xC3, 0x43, 0x16, 0x4, 0x2A };
DeviceAddress Probe15 = { 0x28, 0xFF, 0x36, 0xC8, 0x43, 0x16, 0x3, 0x4 };
DeviceAddress Probe16 = { 0x28, 0xFF, 0xB2, 0x32, 0x44, 0x16, 0x3, 0xC0 };
DeviceAddress Probe17 = { 0x28, 0xFF, 0xD4, 0xFD, 0x43, 0x16, 0x4, 0x17 };
DeviceAddress Probe18 = { 0x28, 0xFF, 0xFB, 0xDC, 0x43, 0x16, 0x3, 0xFC };
DeviceAddress Probe19 = { 0x28, 0xFF, 0x4C, 0xCB, 0x43, 0x16, 0x3, 0x5C };
DeviceAddress Probe20 = { 0x28, 0xFF, 0x81, 0xFE, 0x43, 0x16, 0x3, 0x5B };
DeviceAddress Probe21 = { 0x28, 0xFF, 0xFE, 0xE6, 0x43, 0x16, 0x4, 0xFE };
DeviceAddress Probe22 = { 0x28, 0xFF, 0x94, 0xC2, 0x43, 0x16, 0x4, 0x2C };
void setup()
Serial.begin(9600); //Must match with the serial monitor
Wire.begin();
RTC.begin();
sensors.begin(); // Initialize the Temperature measurement library
// set the resolution to 10 bit (Can be 9 to 12 bits .. lower is faster)
sensors.setResolution(Probe01, 10);
sensors.setResolution(Probe02, 10);
sensors.setResolution(Probe03, 10);
sensors.setResolution(Probe04, 10);
sensors.setResolution(Probe05, 10);
sensors.setResolution(Probe06, 10);
sensors.setResolution(Probe07, 10);
sensors.setResolution(Probe08, 10);
sensors.setResolution(Probe09, 10);
sensors.setResolution(Probe10, 10);
sensors.setResolution(Probe11, 10);
sensors.setResolution(Probe12, 10);
sensors.setResolution(Probe13, 10);
sensors.setResolution(Probe14, 10);
sensors.setResolution(Probe15, 10);
sensors.setResolution(Probe16, 10);
sensors.setResolution(Probe17, 10);
sensors.setResolution(Probe18, 10);
sensors.setResolution(Probe19, 10);
sensors.setResolution(Probe20, 10);
sensors.setResolution(Probe21, 10);
sensors.setResolution(Probe22, 10);
Serial.print(" Date/Time Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Temp5 Temp6 Temp7 Temp8 Temp9 Temp10 Temp11 Temp12 Temp13 Temp14 Temp15 Temp16 Temp17 Temp18 Temp19 Temp20 Temp21 Temp22"); //Print headers
Serial.println();
void loop()
DateTime now = RTC.now(); // Clock call
//-------------Once we have called the clock ,we compare min and sec and print every 10 minutes---------
if(now.minute()==00 && now.second()==00){
now = RTC.now(); // Print date and time
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(now.second(), DEC);
// Command all devices on bus to read temperature
sensors.requestTemperatures();
Serial.print(" "); //Print temp
printTemperature(Probe01);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe02);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe03);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe04);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe05);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe06);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe07);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe08);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe09);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe10);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe11);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe12);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe13);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe14);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe15);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe16);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe17);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe18);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe19);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe20);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe21);
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
printTemperature(Probe22);
Serial.println();
//-------------We are repeating the code, adding 10 20 30 40 50 -------------------------------------
if(now.minute()==10 && now.second()==00){
Serial.print("/");
Serial.print("/");
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
if(now.minute()==20 && now.second()==00){
Serial.print("/");
Serial.print("/");
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
if(now.minute()==30 && now.second()==00){
Serial.print("/");
Serial.print("/");
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
if(now.minute()==40 && now.second()==00){
Serial.print("/");
Serial.print("/");
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
if(now.minute()==50 && now.second()==00){
Serial.print("/");
Serial.print("/");
Serial.print(" ");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.println();
delay(1000); //One data per second
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
Serial.print(tempC);
Serial.print(" C");
Tak, wiem że skrypt trochę prostacki, ale dzięki takiemu "ręcznemu" wklepaniu czujników wiem, który jest który - a skrypty automatycznie wykrywające podpięte czujniki tego mnie pozwalały. To zapisywanie co pełne dziesiątki minut też pewnie mało eleganckie, ale działa
AKTUALIZACJA: Po pewnym czasie, nabywając drugi poziom kolejnej życiowej sprawności potrzebnej jednorazowo...
Po długim procesie tentegotamowania w mojej mało programistycznej głowie udało mi się sklecić coś, co (chyba) działa. Wysyła na konsolę i zapisuje na kartę.
Sporo czasu mi zajęło a jeszcze się okazało, że karta microSD z adapterem Adata 2GB nie chce się dogadać z shieldem. Za to dogadują się podróbki kart Adata microSD (napisane 32GB, pokazują tyle we właściwościach, ale odczytać się daje tylko 2GB - po założeniu 2GB partycji działają jak 2GB karta bez problemu), ale nie w adapterach od kompletu. Oczywiście każda karta i adapter działa bez problemu w PC - a schield grymasi.
Może komuś jeszcze się przyda.
Wszelkie usprawnienia mile widziane.
Kod:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
File myFile;
char filename[] = "DATA.CSV";
RTC_DS1307 rtc;
const int chipSelect = 10;
float tempC, Temp01, Temp02, Temp03, Temp04, Temp05, Temp06, Temp07, Temp08, Temp09, Temp10, Temp11, Temp12, Temp13, Temp14, Temp15, Temp16, Temp17, Temp18, Temp19, Temp20, Temp21, Temp22;
void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
// start serial port to show results
Serial.begin(9600);Serial.println("--- Serial started ---");
delay(300);//Wait for newly restarted system to stabilize
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
// following line sets the rtc to the date & time this sketch was compiled
// rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
Serial.print("Initializing Temperature Control Library Version ");
Serial.println(DALLASTEMPLIBVERSION);
Serial.print("Initializing");
delay(2000);
pinMode(10, OUTPUT);
if (!SD.begin(chipSelect))
Serial.print(" failed!");
delay (2000);
return;
Serial.println(" init. OK!");
sensors.begin();
}//--(end setup )---
void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
delay(600000); // mills between entries (reduce to take more/faster data) 10min=600000
Serial.println();
// Serial.print("Date: ");
Serial.print(get_RTC());
Serial.print(";");
Temp01=tempC;
// Serial.print(" ");
Serial.print(";");
Temp02=tempC;
Temp03=tempC;
Serial.print(";");
Temp04=tempC;
Serial.print(";");
Temp05=tempC;
Serial.print(";");
Temp06=tempC;
Serial.print(";");
Temp07=tempC;
Serial.print(";");
Temp08=tempC;
Serial.print(";");
Temp09=tempC;
Serial.print(";");
Temp10=tempC;
Serial.print(";");
Temp11=tempC;
Serial.print(";");
Temp12=tempC;
Serial.print(";");
Temp13=tempC;
Serial.print(";");
Temp14=tempC;
Serial.print(";");
Temp15=tempC;
Serial.print(";");
Temp16=tempC;
Serial.print(";");
Temp17=tempC;
Serial.print(";");
Temp18=tempC;
Serial.print(";");
Temp19=tempC;
Serial.print(";");
Temp20=tempC;
Serial.print(";");
Temp21=tempC;
Serial.print(";");
Temp22=tempC;
Serial.println();
// Serial.println("Storing data to SD card... ");
myFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);//<<<<<<<<<<<<< OPEN
myFile.print(get_RTC());
myFile.print(",");
myFile.print(Temp01);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp02);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp03);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp04);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp05);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp06);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp07);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp08);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp09);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp10);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp11);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp12);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp13);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp14);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp15);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp16);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp17);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp18);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp19);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp20);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp21);
myFile.print(",");
myFile.print(Temp22);
myFile.print(",");
myFile.println();
myFile.close();//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CLOSE
// Serial.println("Data stored! ");
}//--(end main loop )---
/*-----( Declare User-written Functions )-----*/
String get_RTC() {
String RTC_String;
DateTime now = rtc.now();
RTC_String+=now.day();RTC_String+='/'; RTC_String+=now.month();RTC_String+='/'; RTC_String+=now.year();RTC_String+=", ";
if (now.hour()<10) RTC_String+='0'; RTC_String+=now.hour(); RTC_String+=':';
if (now.minute()<10) RTC_String+='0'; RTC_String+=now.minute(); RTC_String+=':';
if (now.second()<10) RTC_String+='0'; RTC_String+=now.second();
return RTC_String;
if (tempC == -127.00)
Serial.print("N/A");
else
// Serial.print("C: ");
//Serial.print(" F: ");
// Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
}// End printTemperature
//*********( THE END )***********
Wiem, że można zrobić fajniej. Napisać tak, że w jednym miejscu ustawiam, czy wyniki chcę na serialu, czy na karcie i inne cuda dostrugać, ale to już kolejne poziomy sprawności. Ja na razie mam dosyć.
Na razie mam zamontowane 3 czujniki, dwa kolejne czekają tylko na wsunięcie w docelowe miejsce (jeden między ścianę fundamentową a XPSa, a drugi w grunt na zewnątrz). Kolejne 17 czeka na postępy prac. I jeszcze 2 x DHT22 (temperatury i wilgotności) też czekają. Niestety, nie obsługują one wire i będę musiał zdobywać kolejny poziom sprawności i wykombinować, jak je podłączyć, a chciałby ich więcej (4 w wentylacji - albo i więcej), w kilku pomieszczeniach, jak się zdecyduję na montaż hydrauliki pod sufitem to tam ze 3 jako system wykrywania wycieków, na zewnątrz...
Shield już gotowy, śmiga na battery packu. W sumie już mógłby rejestrować dane na budowie, ale pewnie baterie w te mrozy za długo nie pociągną. A i ja nie bywam, bo budowa stoi i czeka na ocieplenie. Jak pojadę, to wystrugam jakieś pudełko z odpadów XPSa - może trochę pochodzi na Eneloopach, które w sumie nieźle sprawdzają się na chłodzie.
