- 09-04-2017 - 11:41 (713 Odwiedzin)
20.-21.03.2017
O jeden dzień za szybko weszła ekipa od układania styropianu pod posadzki, co baaaaardzo nie zadowoliło ekipę od instalacji elektrycznej, bo musieli trochę szybciej po sobie posprzątać, niż wstępnie planowali. Na szczęście całe piętro było - z punktu widzenia instalacji elektrycznej - już gotowe, tak więc jedni układali styropian u góry a drudzy kończyli elektrykę na dole.
Na parterze chcemy mieć 15cm styropianu i 6,5cm posadzki, a na to około 1,5cm podłogi (panele i kafle) = 23cm gotowej podłogi.
Więcej nie może być bo:
- otwory drzwi do pomieszczeń na parterze są wykonane pod drzwi 206cm
- okno HS jest zamontowane na wysokości 23cm
- pierwszy stopień schodów jest wylany na wysokości 14cm od gotowej 23cm podłogi (+4cm drewna daje 18cm stopień, czyli tyle co inne stopnie)
Na półpiętrze i piętrze planowaliśmy 10cm styropianu i 6,5cm posadzki + około 1,5cm podłogi (panele i kafle) = 18cm gotowej podłogi
Jednakże ze względu na poziom schodów możemy dać maksymalnie 8cm styropianu = 16cm gotowej podłogi.
Jest to na styk, bo dokładnie tyle potrzebujemy, aby przykryć styropianem instalację wentylacji mechanicznej.
W garażu dajemy około 10cm styropianu + odpowiednio dużo wylewki aby uzyskać odpowiedni spadek w kierunku bram garażowych. Bezpośrednio przy bramach będzie około 19cm gotowej podłogi. Na podłogę damy żywicę (około 2mm)
Przed zaczęciem układania styropianu, trzeba na całej powierzchni rozłożyć folię:
a dopiero potem styropian Termo Organika GOLD dach-podłoga EPS100:
Obszary gdzie nie będzie posadzki, muszą być szalunkowane, jak n.p. obszar gdzie jest wejście wody i elektryki do budynku:
8cm styropian na piętrze nie jest w stanie przykryć całej instalacji wentylacyjnej i wod-kan, trzeba zatem użyć pianki niskoprężnej:
Na parterze - jako że tam mamy 15 cm styropianu - udało się schować prawie całą instalację w styropianie:
