63. dzień budowy - wentylacja garażu
06.06.2017
Jak już pisałem, podczas wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej zdecydowaliśmy się na przeniesienie centrali wentylacji z garażu na strych (37. dzień budowy).
Straciliśmy w związku w tym wentylację garażu, tak więc trzeba było wymyślić coś nowego. Po konsultacji z moimi fachowcami od wentylacji, wymyśliliśmy grawitacyjną wentylację garażu za pomocą tzw. "zetki", czyli nawiew świeżego powietrza od dołu garażu i wywiew zużytego powietrza górą garażu (zużyte powietrze unosi się do góry i jest "wysysane" na zewnątrz).
Nawiew od strony garażu jest wykonany jakieś 30 cm nad posadzką, jednakże od strony zewnętrznej musi on być wykonany wyżej (jakieś 2m od ziemi), aby wiatr nie nawiał pyłków i piachu który znajduje się na ziemi. Całość przypomina literę "Z", stąd nazwa "zetka". Wywiew z garażu jest wykonany na przeciwległej ścianie, jakieś 30cm pod sufitem.
Nawiew od strony zewnętrznej garażu (warto zainwestować w kratkę z siatką, aby żadne robactwo nie wleciało przez kanał do garażu)
Nawiew od strony wewnętrznej garażu
