- 16-01-2010 - 20:30 (2566 Odwiedzin)
Zima nadal trwa. W ubiegłym tygodniu spadło sporo śniegu. Przyszedł też pory mróz - temperatury w nocy spadały poniżej 10 st. C. Dzisiaj nawet w dzień było -7-8 st. C, ale za to było piękne słońce. W takich warunkach doskonale sprawdza się pasywne ogrzewanie - za pomocą okien. Nasz dom idealnie na południe ustawiony poprzez okna od południa "łapie" tyle ciepła słonecznego, że temperatura z 21,5st. C rano po południu wzrosła do 22,5 st., oczywiście bez żadnego dodatkowego grzania. Słońce pozwoliło się także wykazać kolektorom słonecznym. Pomimo mrozu (w cieniu -9st. C) temperatura jaką dawały wzrosła do 35 st. C. Niestety taka temperatura była bez pobierania z nich ciepła.
Stwierdziłem, że najlepszy pożytek z kolektorów słonecznych w tej chwili będzie przy regeneracji dolnego źródła pompy ciepła (wymiennika gruntowego).
Ostatnio po całonocnym grzaniu temperatura w dolnym źródle spadła już do 1,5st. C. Kilka godzin pracy kolektorów słonecznych podniosło temperaturę gruntu o ok. 1 st. C.
Pompa ciepła pracuje już dwa miesiące.
Małe podsumowanie tych dwóch miesięcy:
Stan licznika : 2010-01-10 12:49 (poprzedni : 2009-11-30 8:28 ) - 58,04dni
I taryfa 3649,8 kWh (3157,8kWh) zużycie 621,8kWh; 10,7kWh/dobę
II taryfa 12221,0kWh (11407,2kWh) zużycie 1029,5kWh; 17,7kWh/dobę
Moc 7,056kW.
Butli gazu nie wymieniałem od 2009-11-12.
Koszt zużytej energii elektrycznej 650zł (ok. 350zł/miesiąc).
Oczywiście jest to całkowity koszt energii elektrycznej.
Z wcześniejszych pomiarów wynikało, że bez grzania pomieszczeń (ale z podgrzewaniem ciepłej wody za pomocą pompy ciepła) miesięczny koszt energii elektrycznej wynosił ok. 200zł. Miesięczny ogrzewania wyniósł więc ok. 150zł/miesiąc. Praktycznie przez cały ten okres temperatura była ponizej średniej z sezonu grzewczego. Wg moich obliczeń wyniosła +0,5st. C.
Na podstawie dotychczasowego zużycia energii i kosztów ogrzewania mogę oszacować zużycie energii na ogrzewanie i koszt ogrzewania w całym sezonie grzewczym.
Zużycie energii na ten cel nie powinno przekroczyć 1800-1900kWh (16,5-17,5kWh/m2 rocznie).
Koszt ogrzewania powinien zmieścić się w kwocie 700-800zł.
Nie wykluczone, że będzie on nieco niższy, bo pod koniec sezonu grzewczego w słoneczne dni do ogrzewania powinny wystarczyć kolektory słoneczne, tutaj w zimowej scenerii :
( 22 541 )
