Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przesadzaj. Ja mam chałupę koło 200 m2 i kocioł 18kW jest zdecydowanie przewymiarowany. "Przytkałem" go szamotem gdzieś o 1/3 pow. rusztu. Spróbuj-prawie nic nie tracisz a możesz zyskać parę złotych. Przy paleniu od góry 24godz/dobę zapotrzebowanie na ciepło jest troszkę inaczej rozłożone niż gdy palisz okresowo. Przeczytaj dokładnie forum-jest tu paru gości którzy opisują swoje doświadczenia z Camino. Powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytać poczytam ..
ale mój piec to staruszek, nadający sie do muzeum, zamieścił bym zdjęcia ale wstyd coś takiego pokazywać ....
żeby go doprowadzić do sprawności musiałbym wymienić czopuch, górne i dolne drzwiczki, ruszt, ocieplić go porządnie, kupić i zamontować miarkownik ciągu ….
A dalej miałbym starego wraka …
Dlatego podjęliśmy decyzję o kupnie czegoś innego, dlatego moje pytanie … jaki by się tu nadał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie , chciałbym się poradzić chodzi za mna przeróbka kotła tj,wyciąć bok kotła i wspawać pionowy wymiennik (wiszący) , przeróbka ma na celu zrobieniez niego dolniaka . Jeżeli wymiennik dospawam tylko do jednej ściany czy woda nie będzie się gotować ?, dołożona płyta ma mieć u góry około 10cm na dole 5cm.
Kiedyś chciałem postawić ścianke z szamotu ale nasz wódz mi odradzał .
Powód to głównie palenie brunatnym w górniaku słabo wychodzi ,myślę że dolniak będzie lepszy do tego.
Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMały Mariusz
Uważam, że łatwiej będzie postawić z szamotu. Moim zdaniem cała komora dopalająca powinna być wyłożona ceramiką - płaszcz wodny bez ceramicznej okładziny w tym miejscu to grube nieporozumienie (delikatnie mówiąc).
Jak zamierzasz doprowadzić powietrze dopalające?
Pytam, bo przymierzam się do takiej samej przeróbki. Potrzebuję palić w sposób ciągły ze względu na brak ocieplenia budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej Marmark , komora spalania powinna być z szamotu ale jeśli postawisz taka ściankę to węgiel w komorze zasypowej będzie się mocno nagrzewał i smolił.
Konstrukcja samej ścianki będzie mało stabilna ... Jeśli zrobię taki pionowy wymiennik to mogę na pewnej wysokości zroboć rurką PW no i zamontować rure Wezyra. Martwi mnie tylko czy woda nie będzie wrzeć jeśli podłączę się do jednej ścianki.
Czy starczy miejsca szer 28 długość 37 i 72cm wysokości od rusztu do sufitu.
Na dole chcę zrobić palik z cegieł szamotowych.
A last Rico pisał mi że ktoś już robił taka sciankę i po miesiące zrezygnował z takiej przeróbki. Na forum o ogrzewaniu też czytałem temat i taka ścianka wytrzymuje około miesiąca , no może jak się postarać to dajmy jej 3 myślę że to za mało . Lepiej raz zrobić i mieć spokoj.
Ostatnio edytowane przez Mały Mariusz ; 19-08-2011 o 12:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie znalazłem na strowie 236 jest pokazana taka ścianka z szamotu , kolega DYM palił w kotle drewnem i chyba było OK.(może sprubować )
Miłego Dnia.
ps
zamówiłem cegiełki szamotowe , prucie kotła zostawiam dopuki nie wyprubuję ze ścianką
Ostatnio edytowane przez Mały Mariusz ; 20-08-2011 o 10:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już żona musi wydać pieniądze to przekonaj ją do nowego Camino : http://www.dozamet.pl/category,piece-c.o. Nie będziecie żałować)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej Mały Mariusz ja swoje Defro Optima znów przerobiłem na dolniaka i zrezygnowałem z "rury Wezyra" - upala się, a wg. mnie nie daje za wiele, i tak to co się nazbiera nad opałem poprzez opał ( węgiel ) zostanie zassane w dół, a jeszcze mamy PW
Powietrze nad opał dostaje się przez dysze w drzwiach zasypowych.
Ale dołem lepiej u mnie pali się w "wiatrakiem"( nadmuch pod ruszta i w drzwiczki zasypowe do PW. Próbowałem bez ale słabo się paliło i nie mogłem osiągnąć temperatury, może dlatego że palę trocinami... .
Tylna ściankę wyłożyłem szamotem dodatkowo z boku na ruszcie postawiłem pełne cegiełki, jeszcze pomiędzy płyta I i II włożyłem zawirowywacze ( wiszą na drucie cztery z blachy żaroodpornej wywinięte w spiralę ) i tak palę trocinami od trzech miesięcy ( ciepła woda ).
Problemem jest ustabilizowanie płytek szamotowych, ja zastosowałem ceownik wsadzony pomiędzy szamot i ściankę kotła.
Zabawy z tym było ale na razie się trzyma. Zobaczę czy równie łatwo będzie je wyjąć jak trzeba będzie szamot wymienić.
Pozdrowionka.
DS - Defro Optima Plus 20kW plus 3x750L bufor - obecnie DS
PG pod ruszt, PW w drzwiach załadunkowych, palnik z szamotu, rura Wezyra.
Podtrzymanie zasilania Tatarek + 100Ah
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCamino 3 już odpada - starego nie będę odnawiał a nowego nie kupię, za dużo by go przerabiać by odpowiadał temu co o kotłach napisał Last Rico. musiałbym uszczelniać dolne drzwiczki by zapewnić prawidłowy dolot powietrza głównego pod ruszt (zob. rys 22) a nie przez klapkę popielnikową ....
dlatego zastanawiam sie nad Viadrusem, Zębcem KWK, lub Ogniwem ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej , czekam na szmotke , blacha leży ale strach troche ciąć i spawać .
Nie mogę się doczekać co będzie u mnie po przeróbce (ścianka).
Paweł sprubuj dać troche węgla.
No i dlaczego rura Wezyra się przepala , może robisz ja za długą ???
Pozdrawiam .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie, dawałem ją i krótką i dłuższą a w końcu zostawiłem ja długą do dolnej krawędzi wymiennika wiszącego.
Miałem taka fajna żaroodporną rurę DN 40 ale po 3 miesiącach sie upaliła i trza nową było założyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyślę że to raczej mały problem , można na złomie kupić za kilka zl i dwa razy w sezonie wymeniić .
Zastanawiam się jak się będzie palił wegiel brunatny , mam okazję kupić po 220 za tonę .
Popiołu jest z niego dużo ale raczej się nie spieka czyli dam radę pogrzebaczem go przerusztować.
Jak myslicie?
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco myślicie o zbiornkach akumulacji ciepła? warto w to pakować kasę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli twój kocioł jest o 100% przewymiarowany a ty nie chcesz go zmieniać to wtedy bufor jest wskazany i będzie to dobrze współgrało, w innym wypadku nie pakuj się w żadne bufory. Jedną z idei bufpra jest to żeby możliwie szybko taki bufor naładować aby później przejmował on funkcję grzewczą , drugą aby kocioł od rozpalenia do wygaszenia pracował na wysokich obrotach. Jak masz kocioł dobrze dobrany do instalacji to jest to przerost formy nad treścią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też, w jednym z dwóch zbiorników dodatkowo przepływowe grzanie cwu, poprzedniej zimy dla utrzymania temp. wewn. 17-18st (wykończeniówka) wystarczyło palić raz na kilka dni (powiedzmy co drugi dzień przy siarczystych mrozach, przy kilkustopniowych co 3-4 dni), oczywiście podłogówka po całości bo bufory z grzejnikami uważam za pomyłkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli co? instalować to ustrojstwo czy nie? jak to paliłes co kilka dni? jaki masz piec????
