"Złom jest największym bogactwem Polski"
Kociołek SAS UWT 29kW + miarkownik Unister (usunięty nadmuch), komin 11m 18x18cm, pow. domu 180m2, nowe podwójne okna, zerowe ocieplenie budynku (ściany 50cm ze szczeliną)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzajka - nic nie zaprzecza sobie napisałem swoje porównanie góra vs dół.
rozpalanie kotła w obu metodach znacznie się różni.
Palenie i sama praca po odpowiednich ustawieniach już nie.
A w związku z paleniem ciągłym w moim przypadku ( kocioł nie wygasa tylko dokładasz, a w metodzie górnej musisz poczekać na wypalenie się całego opału ) zużycie spadło.
DS - Defro Optima Plus 20kW plus 3x750L bufor - obecnie DS
PG pod ruszt, PW w drzwiach załadunkowych, palnik z szamotu, rura Wezyra.
Podtrzymanie zasilania Tatarek + 100Ah
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitojcie !!
Dzisiaj wpadłem tylko na chwilę żeby wkleić obiecane zdjęcie.
Nie wszystkich kolegów ono zainteresuje, ale części może się przydać.
Na zamieszczonej fotografii widać lewy fragment otworu drzwiowego kotła.
Ponieważ kocioł ma drzwi zespolone (jedne dla komory popielnikowej
oraz rusztowej) to w przypadku mokrego paliwa lub cieplejszej aury - na
powierzchniach będących poza paleniskiem jak np. boki otworu drzwiowego
może dochodzić do pojawienia się smoły pogazowej. Nie jest to groźne dla kotła,
ale BARDZO SZKODZI uszczelkom. Nasączone smołą zwyczajnie tracą swoją
elastyczność - czyli zdolność do uszczelniania ! Należy ściekającą smołę -
(jeśli jest) tak skanalizować aby wyszła poza uszczelnianą krawędź. Smoły
za cały sezon skapie tam około płaskiej łyżki do zupy więc nie jest tego dużo,
ale nawet PARĘ kropel potrafi skutecznie usztywnić sznur szklany (uszczelkę).
Rynienkę zrobiłem z aluminiowego kątowniczka o boku 10 mm. Złapałem go
wcześniej w imadło i lekko ścisnąłem tak, aby z kąta ścianek 90* zrobić około 60*.
Następnie takie dwie rynienki przykleiłem klejem dwuskładnikowym (żywica epox),
wcześniej oczywiście należy miejsca klejenia dobrze oczyścić i odtłuścić.
Rynienki (lewa i prawa) powinny być klejone przy letnim kotle. Na zimnym - klej
będzie b. długo wiązać a na ciepłym... rynienki spłyną nam do popielnika.
To jest drobna i tania modernizacja, która jednak jest w stanie zaoszczędzić nam
paręset kilogramów a niekiedy i tonę węgla na sezon. Nieszczelność w obrębie
dołu kotła - to jak dziura w baku. Naprawdę nie powinniśmy sobie na to pozwalać,
szkoda kasy i powietrza.
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam pytanie odnośnie PW obecnie mam 3 otwory fi 16mm w drzwiczkach zasypowych.przy rozpalaniu dym się zapala i nie kopci,
przy dwóch otworach zapala sie ale nie zawsze i piec kopci.
czy te trzy otwory to nie za dużo?szybko zapala sie cały zasyp,czy lepiej było by zostawić np.tylko jeden otwór i nie zwracać uwagi na to początkowe dymienie przy rozpalaniu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW swoim, juæ byøym, domu miaøem doskonale dziaøajáce ogrzewanie powietrzne wg projektu P. Donimirskiego z Piastowa.
Moim pomysøem ( coß tam søyszaøem 25 lat temu) byøo zasypywanie pieca taczká wégla i rozpalanie od góry. 45 minut przy rozpalaniu a potem 3 albo 4 doby spokoju. Na czopuchu moæna byøo trzyma© réké, no ale komin mokry.
Przy dobrej jakoßci wégla po æarze peøgaøy sobie niebieskie pøomyczki.
Nie wiem skád te niepolskie znaki
Nowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychApel do wszystkich użytkowników tego forum.
Pomóżmy Last Rico, pomóżmy sobie.On jeden nie jest w stanie pomóc wszystkim , którzy tej pomocy potrzebują, To dla naszego poniekąd dobra.
Rozpropagujmy tą akcję szerzej. Proponuję aby każdy kto skorzystał z jego pomocy " zaoszczędzając w ten sposób" oddał bryłkę węgla na rzecz nie wiem może fundacji , której zadaniem byłoby dotarcie do znacznie większej grupy odbiorców. Internet choć dość powszechny nie dociera wszędzie. Korzystający z niego nie zawsze trafiamy tez na tę stronę.
Proponuję coś więcej. Może reklama w telewizji " jak ta o spalaniu śmieci np. " Na pewno ktoś z was dorzuci coś od siebie. Naklejka na piecu mówiąca o właściwym "ekologicznym " spalaniu itd.
Apel do samego Last Rico
Skoro podjąłeś takie wyzwanie prowadź dalej ale na szerszą skalę.Bądź naszym posłem do sejmu. Zmuś tych co maja coś do powiedzenia w tym kraju do zatrzymania procesu tworzenia bubli Dla naszego dobra i dla przyszłych pokoleń.
Mówię wyłącznie w swoim imieniu ale myślę , że większość przyzna mi rację
Pozdrawiam i czekam na odzew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie zanim zaczniecie się śmiać spróbujcie.
Wsypcie ze dwie - trzy łyżki soli do kotła w miarę równomiernie na węgiel.
Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń.
Czajka - popieram !!!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawy artykuł o dodawaniu soli do węgla i drewna celem poprawy spalania jest w ostatnim numerze " Magazynu Instalatora ".
Podobno trwają doświadczenia czemu się tak dzieje.
Ale sprawdźcie sami ja sprawdziłem i ... coś jest na rzeczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukając informacji o soli i spalaniu węgla znalazłem opracowanie o trwałych zanieczyszczeniach organicznych (TZO).
http://ks.ios.edu.pl/files/TZOw_srodowisku.pdf
Z tego tekstu wynika, że im większa zawartość soli kuchennej (NaCl) w węglu, tym większa emisja toksycznych zanieczyszczeń z naszych "palenisk niskiej emisji". Poza tym, czy nie ma ryzyka przyśpieszonej korozji kotła?
Proszę kogoś mocnego z chemii o opinię, zanim zaczniemy masowo sypać sól do kociołków
Ogniwo Biecz S6WC 17 kW z SPR11vP21+MCI+PPX Bolecki
Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego - spis treści (str.:1-35)
Jeśli przeraża Cię myśl o przeczytaniu kilkuset stron tego wątku, kliknij tutaj: czysteogrzewanie.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Jak pewnie większość tutaj miałem problemy z ogrzaniem domu i z olbrzymim zużyciem paliwa.Zacząłem więc szukać jakiegoś rozwiązania i trafiłem na temat Last Rico
Po przeczytaniu pierwszych postów byłem tak podniecony że chciałem od razu lecieć do piwnicy, wygaszać kocioł i zapalić go od góry
Niestety dopiero co rozpaliłem i musiałem z żalem czekać do rana Efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania oczekiwania
Ilość węgla jaką spalałem w ciągu 7 godz.(i w domu wcale nie było ciepło) teraz wystarcza mi na 18 godz.
Chciałem się pochwalić swoim kociołkiem. Mam Camino 3/6, 88r. po drobnych przeróbkach zgodnie z zaleceniami Last Rico,
oprócz tego zamontowałem ruchomy ruszt. Ogrzewam ok 100m słabo ocieplonego domu, w środku mam temp.21C opalam węglem i drewnem.Zamieszczam zdjęcia rusztu(jakby kogoś interesowały), oraz legendarnej "białej sadzy", którą udało mi się otrzymać paląc drewnem.
Pozdrowienia dla Last Rico i wszystkich górnopalaczy
Prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna (lub dwie córki), posadzić drzewo (lub założyć trawnik), zbudować dom (lub wyremontować stary) I WYBUDOWAĆ PIEC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJacet100 - Wejdź na stronę "Magazyn Instalatora" i znajdź artykuł "Poprawa efektywności i jakości warstwowego spalania paliwa stałego. Węgiel dobrze posolony."
Masz może rację ale kto wie.
Fakt że zmiana koloru płomienia i intensywności spalania jest u mnie znacząca. Nie mówię że będę sypał sól do palenia ale jako ciekawy eksperyment ....
A u mnie prace i eksperymenty z szamotem nadal trwają, ciekawe do czego w końcu dojdę .... sie zobaczy.
Pozdrowienia dla wszystkich czysto spalających.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wyczytałem w załączniku to jest mowa o solach ogólnie bez wyszczególnienia NaCl.Chyba że coś przeoczyłem.A że węgiel jest zasiarczony czy zasolony to my nie mamy na to żadnego wpływu a jeżeli sól mogła by pomóc w czystym spalaniu to czemu nie.Z tego co wiem na runku można dostać pewien środek podobny do słynnego Sadpalu i jest zrobiony czyt.umieszany właśnie z soli kuchennej i siarczanu miedzi.Nie wiem tylko dokładnie w jakich ilościach.Tak na oko to 2/3soli ,1/3 siarczanu miedzi.Dość ładnie czyści kociołek i komin.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak długo pali ci się te 3kg?
Ja dałem 1/4 szklanki na pełny zasyp (25kg węgla). Efekt: stałopalność raczej bez widocznych zmian natomiast kociołek w środku idealnie wyczyszczony z czarnej sadzy!!! Na ścianach kotła jedynie cieniutka warstwa szro-granatowej sadzy. Tak jakby "zakurzony" wewnątrz tą sadzą. Ciekawe!!!
