Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokłądnie tak to wygląda, szczególnie w początkowej fazie palenia. później jak już zacznie koksować do jest niebieski płomień i też zostaje trochę białego nalotu, ale przed tym zostaje spora warstwa czarnej sadzy.. Trochę się martwię tym dmuchaniem w komin bo tak około 1/3 ciepła mi sprtala przez komin tak że lipa trochę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm.. a próbowałeś tak zrobić z mniejszą ilością węgla? Teraz wiosna "idzie" i średnio jest mi na rękę dawać tyle węgla. U mnie jeżeli przymknę powietrze pierwotne na początku to zaraz mi sie rozbi zadyma w piecu i z komina. Wygląda to tak jakby się paliwo dusiło z tego względu, że przy rozpalaniu ma dużo powietrza, a tu nagle powietrze pierwotne jest mimalnie przepuszczane. Rozetka PW otwarta na fulla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie od kilku dni tak palę czyli 1 łopata węgla taka do piasku na to kawałem drewna ze starej krokwi , rozpalam potem zapalam papierosa i jak go wypalę to zamykam drzwiczki popielnika odpinam łańcuszek miarkownika wkładam filtr papierosa między klapką PP lekko dogniatam , otwieram rozetkę na maxa idę na ogród coś zrobić to z komina kompletnie nic nie wychodzi tak jak by się nie paliło , po jakiejś 1 do 2 godz podwieszam łańcuszek a pow wtórne zamykam do 3/4 i tak się to pali kilka godzin , ale mam załączoną tylko 1 pętlę podłogówki i 2 kaloryfery , więc za dużo ciepła nie odbiera
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez hes ; 25-04-2017 o 19:27
"- Patrz, Ewusiu, bocian leci.
- Nieprawda! Nie ma bocianów!" (J.Tuwim)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz jest to mniej zauważalne, bo nie palę tak ostro jak przy mrozach w zimie, ale jak w zimie zapaliłem ostro i później ustawiłem klapkę powietrza wtórnego na 2 mm to się dymiło do fazy koksowania i później węgiel wypalał się przez kolejne 12 godzin. Jeżeli palę "czysto" to ustawiam wysoką temperaturę na miarkowniku i tak pali mi się w sumie około 5 godzin. Pompkę między kotłem a buforem włączam na fulla, żeby jak najwięcej energii zostało i po 5 godzinach mam naładowany bufor powiedzmy do 75 stopni. Przy wolnym spalaniu i kopceniu efekt jest podobny, z tym, że dopiero po 15 godzinach palenia i włączonej podłogówki oraz grzejników mam naładowany bufor do około 70 stopni. Tak że przy wolnym spalaniu mam 12 godzin grzania gratis. Gdzie ta energia może uciec, skoro nie w komin?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaładowany bufor wystarcza na 14 - 16 godzin przy mrozach. Przy wolnym kopceniu wystarcza mi na 18-20 godzin. Tak że wygląda na to, że wolne spalanie daje mi dużo więcej energii.
Spalam pełną węglarkę plus trochę drzewa na górze. Z tym że w zimie spalałem węgiel orzech, teraz kupiłem podobnej wielkości tylko podobno bardziej koksujący zmieszanym z dużymi kawałkami, który dobrze się wypala.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeszcze mam taką myśl. Bo zauważyłem, że jak palę, to często ten pomarańczowy wysoki płomień jest z tyłu paleniska i tam szybciej paliwo mi się wypala. Bliżej drzwiczek często mam niebieskawy płomień. Zastanawiam się, czy zamontować kierownicę powitrza, ale po ułożeniu wewnątrz kotła szamotki, niemal zawsze drewno sięga mi 15 cm od góry kotła, tak że nie wiem czy byłby sens montowania kierownicy, tym bardziej że przeszkadzałaby przy układaniu szczególnie górnej warstwy paleniska
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ostatnio palę po wyłożeniu środka kotła szamotką. Przed tym miałem bardzo duże palenisko (44 długie i 34 szerokie o ile pamiętam) , ale jak wsypałem węglarkę węgla to dopiero wtedy mi się dobrze paliło bo jak miałem mniejszą ilość paliwa to kopciło mi dopóki węgiel nie dochodził do fazy koksowania. Teraz jak wsypie lepsze pół węglarki to mam zasypane pół kotła. Dokładam trochę drewna na górę i szczypki na wierzch do podpałki i tak się zbiera..
Szamotki nie chcę rozbierać bo ogólnie jestem zadowolony, że pali mi się stopniowo.. chociaż nie do końca jak bym tego chciał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszałem że na śląsku mają rozdać w tym roku 50 000 000,- zł na wywalanie pieców węglowych . Spory zastrzyk dla pomp ciepła i kolektorów słonecznych .
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam !
Mówisz zapewne o dotacjach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.
Kwota dotacji tego programi wynosi 25 % kosztów zadania, a udzielenie dotacji możliwe jest wyłącznie na: kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym oraz kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. Program dodatkowo przewiduje dofinansowanie na zabudowę systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (pompy ciepła, kolektory słoneczne).
Pozdrawiam !
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
