Strona 534 z 998
Pokaż wyniki od 10.661 do 10.680 z 19943
  1. #10661
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Cytat Napisał pleban68 Zobacz post
    Logiczne jest tłumaczenie, że nie można montować KPW przy paleniu z dmuchawą i nie mam takiego zamiaru, ale dlaczego producent zamontował z rozetki PW w drzwiczkach zasypowych z której korzystam.
    Witaj Pleban 68.
    Niestety nasz świat nie jest doskonały. Był taki czas, że wielkie i znane
    koncerny samochodowe przykręcały "na sztywno" swoje całkiem duże
    metalowe znaki firmowe do maski - tuż nad chłodnicą. Po zderzeniu się
    z taką "ozdobą" - ludzie mieli wnętrzności na wierzchu. Potem ktoś uznał
    że, to jednak nie jest bezpieczne i np. Mercedes zaczął swoje metalowe
    znaki montować na sprężynie, w taki sposób że przy zderzeniu "ozdoba"
    kładła się na masce i człowiek nie odnosił już tak dotkliwych obrażeń.
    Po wielu latach, okazało się... że auto nie musi mieć takiego dziwoląga
    na masce... i też jeździ heheee.
    Tak też się stanie z przepustnicami spalin tzw. szybrami, które są bardzo
    niebezpiecznym wynalazkiem. Wieki temu, kiedy ludzie nie mieli sznura
    szklanego, nie znali śrub, ani uszczelniaczy - wymyślili szyber. Były to
    czasy kiedy paliło się w kominie (nie w kominku, tylko w kominie). Część
    komina w pomieszczeniu była trochę poszerzona i stanowiła palenisko.
    Podłoga kamienna, iskry leciały do wewnątrz, ale to na nikim nie robiło
    wrażenia. Ponieważ okna były powiedziałbym dość "umowne", to na noc,
    Po wypaleniu się grubych drewnianych kłód i nagrzaniu komnaty,
    wsuwało się dużą żelazną blachę w wycięcie w kominie (taki ala szyber)
    i w ten sposób zapobiegało się kompletnemu wystudzeniu pomieszczenia.
    Dzisiaj są szczelne okna i drzwi, szczelne paleniska (a przynajmniej mogą
    takie być - i powinny), a producenci dalej swoje... jak za króla Ćwieczka!
    Nie chcą (na szczęście nie wszyscy) przyjąć do wiadomości że blokowanie
    UJŚCIA TOKSYCZNYM spalinom jest bardzo niebezpieczne.
    Ale to jeszcze za mało. Budują kotły C.O. z dmuchawami elektrycznymi
    i jednocześnie dziurawią drzwiczki zasypowe. Oj niedobrze...
    To się zmieni (jak z tym metalowym logo na masce), tylko ile jeszcze ludzi
    musi zapłacić za czyjąś niewiedzę, niedbalstwo (brak szczelności kotła) -
    lub niczym nieuzasadniony upór.
    Panie,
    no ale jak to tak...
    bez szybra?????
    beton wiąże ludzi...
  2. #10662
    Jan 2006
    2.036
    Dzięki ZUG.
    Dziękuje Szponi za zwrócenie uwagi na brak zdjęcia. Już wstawiłem.
    Hop:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5219539
    Faktycznie myślę nad tym i mam dwie koncepcję.
    Żadna jednak nie jest jeszcze wykonana fizycznie i przetestowana
    gdyż teraz (jak już mam dwie) chciałbym może pożenić cechy obu -
    i stworzyć coś bardziej uniwersalnego. Tak więc proszę o cierpliwość,
    na pewno będziecie pierwszymi którzy dowiedzą się że skończyłem.
    Temat tylko pozornie wydaje się łatwy...
  3. #10663
    Jan 2006
    2.036
    Powiem to najprościej jak umiem.
    Kolego Robit, styczeń - co roku jest "martwym miesiącem" jeśli chodzi
    o sprzedaż, zatem całkiem niepotrzebnie się napinasz, wyluzuj, to minie.
  4. #10664
    Jako podstawowe paliwo podawany jest węgiel a nie miał.
    Cytat Napisał robit Zobacz post
    Ekogroszkiem to się pali w piecach z podajnikiem ślimakowym a węglem w kaflowych.
    Nie wiem dlaczego ludzie lubią wszystko sobie komplikować.
    Masz zasypowy piec miałowy to pal w nim miałem.
    Miał nie dość że tańszy od węgla to jeszcze w tego typu piecu spalisz go sporo mniej.
  5. #10665
    Cytat Napisał Last Rico Zobacz post
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  6. #10666
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar cysiokysio
    Jan 2012
    Justynów
    95-020
    745
    Chodziło mi o to że sposób palenia jaki propagujesz nie nadaje się do pieców bez nadmuchu.
    W piecach bez nadmuchu powinno się zapalać od dołu żeby duża ilość spalin szybko wytworzyła
    dobry ciąg kominowy. Takie zapalanie opału od góry bez możliwości wymuszenia ciągu to proszenie się o kłopoty.
    Weż już się nie kompromituj. Palenie od góry stosowane było dużo wcześniej niż w miałowcach z pleszewa i to na węglu. Tak się rozpala w popularnej kozie już od dawien dawna i raczej nie posiadały one dmuchawy.
    Ostatnio edytowane przez cysiokysio ; 20-01-2013 o 12:55
    Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
  7. #10667
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Powinno się zakazać produkcji kotłów zasypowych wyposażonych w wymuszony nadmuch , czyli dmuchawę .
    W tym stwierdzeniu brakuje bardzo ważnego dopisku " MOIM ZDANIEM "
  8. #10668
    trafiłem tutaj pod koniec listopada, ale postanowiłem napisać po przeczytaniu ostatniej strony. Moje kłopoty zaczęły się po zamontowaniu nowego kotła
    zakupionego w markecie OBI, WILK 19 producent Stalmir Pleszew. Nie miałem do tej pory doświadczenia z tego typu kotłami, paliłem w zwykłym wiekowym kociołku żeliwnym, z którego musiałem się pozbyć z powodu zwiększenia powierzchni mieszkalnej. Pierwszy błąd jaki prawdopodobnie zrobiłem to za duża moc 19 kw według producenta 120- 170 m2 u mnie 140 , ocieplony budynek. Zacząłem szukać ratunku na forach z powodu strasznego smołowania, aż trafiłem tutaj .Nie pomyślałem, że można palić węglem rozpalając od góry i dzięki Last Rico nie mam już tak dużo smoły chociaż problemu nie pozbyłem się. Jedyne co przerobiłem to wymurowałem tylną ścianę szamotem i palę nadal z dmuchawą ( dolne drzwiczki zespolone). Prośba do Was o poradę co mogę jeszcze zmienić, żeby usprawnić kocioł nie wyrzucając dmuchawy przynajmniej tej zimy (moc ograniczona na ile pozwolił sterownik). Logiczne jest tłumaczenie, że nie można montować KPW przy paleniu z dmuchawą i nie mam takiego zamiaru, ale dlaczego producent zamontował z rozetki PW w drzwiczkach zasypowych z której korzystam. Spalam ok. 25 kg węgla lub ekogroszku przez 12h ,temperatura zadana 48, a to chyba kiepski wynik, smoli nadal chociaż dużo mniej niż przy paleniu tradycyjnym.
    Tak wygląda kocioł
    http://www.stalmir.com.pl/?kociol-wilk.html
  9. #10669
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Głupoty prawisz na samym starcie polegniesz.
    Kupując 1 tonę miału kupujesz prawie 300 litrów wody i 100 kg piasku .
    W zsypowym kotle najlepszej ekonomicznie wychodzi zwykły groszek w przedziale cenowym jest zaraz nad miałem ,niewielka różnica cenowa ,ilość zanieczyszczenia jest dużo mniejsza w takim węglu niż w miale ,nie da się tyle ukryć i oczywiście woda przeleci przez niego jak przez sito ,miał niestety zaabsorbuje dużo więcej wilgoci.
    Jednak paląc groszkiem trzeba radykalnie zmniejszyć nadmuch na kotle paląc z nieszczęsną dmuchawą ,ponieważ nie przestawiając nastaw na kotle po paleniu miałem i kupując groszek do testowego zużycia strata kominowa pochłonie naszą energię ,studzi dmuchawa wymiennik i wyciągniemy błędny wniosek .
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 20-01-2013 o 11:16
  10. #10670
    Miarkownik
    Jan 2013
    Radlin
    44-310
    Witam wszystkich serdecznie, szczególnie Last Rico, któremu dziękuję za to bogate w informacje forum
    Posiadam kocioł dolnego spalania Protech z Gierałtowic ST-K 25 kW. Palę w nim węglem z KWK Marcel w Radlinie.
    Wymiary kotła: wysokość 119 cm, szerokość 58 cm, głębokość 65 cm. Ogrzewam budynek ok. 200 m typu kostka, średnio ocieplony, styropian 5 cm, okna plastikowe.
    W czym problem: podczas palenia komora załadowcza jest zanieczyszczona smołą, która spływa po ściankach. Wydaje mi się, że kocioł źle spala węgiel, dym z komina czarny, wiele do życzenia pozostawia wydajność kotła. Chciałbym go przerobić zgodnie z propozycjami Last Rico, żeby było ekonomicznie i bez niepotrzebnego dymu Kocioł posiada z tyłu i po bokach dopalacze (zaznaczone na rysunku), z których podczas pracy wentylatora wydobywa się dym (bucha jak ze smoka wawelskiego). Niestety nie da się regulować wydajności wentylatora - albo idzie z pełną wydajnością albo stoi. Proszę o radę jak udoskonalić pracę tego konkretnego kotła. Jego roboczy rysunek zamieszczam poniżej.
    Pozdrawiam - Miarkownik
Nazwa:	piec-protech.jpg
Rozmiar:	63,4 KB
  11. #10671
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    Nie ,nie ,moim zdaniem, taki zapis powinien się znaleźć w a to dlatego że proces spalania z dmuchawką jest tak niedoskonały ze przynosi straty i dla użytkownika kotła i otoczenia w którym ten kocioł się znajduje .
    Jedynie do obrotu powinny zostać dopuszczone i wyposażane w dmuchawę to te kotły z podajnikiem tam proces spalania jest dużo bardziej ekonomiczny i dla użytkownika i otoczenia.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 20-01-2013 o 10:59
  12. #10672
    DS
    Witajcie,
    Właśnie, à propos dmuchawy, byłbym wdzięczny jakby ktoś pomógł mi się jej pozbyć. Już pisałem kilkadziesiąt postów temu, że mam problem, ponieważ nie mam możliwości zamontowania mechanicznego miarkownika ciągu, a do elektronicznego chyba nie pasuje wejście od sterownika (ST-22).
    Kilka dni temu zrobiłem nieszczelność w drzwiczkach zasypowych i sprawdziłem jak to działa z nadmuchem, oczywiście spalanie rewelacyjne bez dymu i temp. na kotle utrzymuje się bardzo długi czas. Oczywiście cały proces spalania śledziłem na bieżąco aby nic się nie stało.
    Zatem bardzo chętnie zrezygnuje z dmuchawy, bo wiem czym może się skończyć taka "zabawa", a bardzo mi zależy zarówno na ekonomii jak i ekologii podczas spalania.
    Ostatnio edytowane przez H3nio ; 20-01-2013 o 11:14
    Dworek ZN 17kW / ST-22 / MCI - przerobiony na DS
  13. #10673
    Miarkownik
    Jeżeli rysunek jest poprawny- to konstruktor tego kotła nie miał pojęcia co robił.
    Tym się nie przejmuj- rzecz normalna w DS.
    1/ Wywalić dmuchawę
    2/ Zakryć ruszt ZA wiszącym wymiennikiem. Tam leci większość powietrza.
    3/ Wykonać palnik (obniżyć wysokość wymiennika do 12-15 cm). Po bokach również cegły szamotowe- szerokość ok. 20 cm.
    Na dzisiaj to powietrze wdmuchiwane przez dmuchawę przeleci w większość przez tylną część rusztu. Szybki przepływ przez takie szerokie "gardło" nie jest w stanie się sam zapalić. Warunki do spalania złe- brak ceramiki, wodny (zimny) ruszt.
    Nie da się w tym kotle palić od góry, ale DS można z niego zrobić.
    Nie wiem co to jest ten ruszt automatyczny.
    Palę dołem -DS w kotle o następującym przekroju ZOBACZ.
    Domek: Stary, ceglany. Mury 50 cm nieocieplone. Dach nieocieplony. Powierzchnia ok. 170 m2. Woj. pomorskie.
    Zobacz ile powinieneś spalać- KALKULATOR
  14. #10674
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Miarkownik Zobacz post
    Witam kocioł dolnego spalania Protech z Gierałtowic ST-K 25 kW. Palę w nim węglem z KWK Marcel w Radlinie.
Rozmiar:	63,4 KB
    To ten kociołek ?
    http://protech-wkg.maxtrader.pl/pl/1...ociol+STK.html
    czyścić te rury w wymienniku to sztuka
  15. #10675
    Miarkownik
    Jan 2013
    Radlin
    44-310
    jacbelfer
    Rozumiem 1 i 2, ale nie wiem, co to znaczy "cegły szamotowe po bokach" - czy na całej długości kotła, czy tylko za pionowym wymiennikiem?
    Dobrze, że DS da się zrobić, pytanie tylko jak zrobić to dobrze? Bo narazie na zmienę kotła się nie zanosi.
    Ruszt "automatyczny" to przejęzyczenie - chodzi o ruszt ruchomy ręczny.
    animuss
    Tak, to ten kociołek, tylko na rysunku nie widzę tych dopalaczy. U mnie jest ich 3 - 2 po bokach i 1 z tyłu. Mają średnicę 32 mm. Nie wiem, czy mają być zamknięte czy otwarte - jak są otwarte, to bucha dym, więc nie wiem czy je zamykać.
    Co do rur - rzeczywiście to sztuka (raczej horror), czyszczę najczęściej przegubowym załamanym brzeszczotem, choć do końca wyczyścić się nie da.
    Krótko mówiąc: co zrobić krok po kroku, żeby przerobić kocioł na dobry DS?. Jak wyrzucę wentylator, to co zrobić dalej? Rozumiem, że powietrze ma iść tylko przez drzwiczki zasypowe. Czy za pionowym wymiennikiem można zabudować cegłą całą komorę i do jakiej wysokości, czy da się to zrobić np. "po skosie", żeby sadza i pyły nie osadzały się, tylko spadały na dół? No i co z otworami dopalającymi? Czy można je zabudować, czy są potrzebne? Czy palnik zmniejszyć do 12 cm zabudowując go od dołu, czy od góry? Czyli: dokładnie gdzie dać szamoty?
    Dzięki za szybką odpowiedź - proszę o więcej
  16. #10676
    W zsypowym kotle najlepszej ekonomicznie wychodzi zwykły groszek w przedziale cenowym jest zaraz nad miałem .
    animuss wybacz że się czepiam, ale na jakiej podstawie tak twierdzisz. Co roku miał kupuję pod koniec lata i zawsze dokupuje zimą. Próbka 5 kg badana pod względem zawartości wody wagowo. Wychodzi 6 - 10% wody jak jest mokry, zimą 8 - 12%, Raz było 15% to nie szło tym napalić, ale brałem tylko trochę do testów.
    Miarkownik, co zrobić krok po kroku ? Przeczytać ten wątek strona po stronie, chyba że któryś z kolegów wskaże gdzie szukać, ja czytałem zbyt dawno, i pamiętaj że często problem tkwi w małych szczególikach.
    Ostatnio edytowane przez wojtek65 ; 20-01-2013 o 14:00
  17. #10677
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Domyślnie Kocioł miałowy Pleszew, poprawiać czy nie ruszać?
    Witam wszystkich bardzo serdecznie.
    Przeczytałem setki postów z tego wątku, i jestem wdzięczny za tak obszerne kompendium wiedzy o paleniu w piecu.
    Chciałbym się poradzić obecnych tu ekspertów co do mojego pieca.
    Otóż posiadam kocioł z Pleszewa KWM-S 19kw.
Nazwa:	kocioł.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    http://img40.imageshack.us/img40/8899/kociot.png
    Dom ok 100m2, nieocieplony. Okna plastikowe.
    Palę miałem zgodnie z instrukcją. Pełny zasyp ok 30kg starcza na 18-24 godzin, w zależności od temperatury na zewnątrz.
    Temperatura zadana 60 stopni.
    Dmuchawa chodzi z minimalną mocą aż do osiągnięcia zadanej temperatury, po czym włącza się tylko na przedmuch co 1 min 5s przedmuchu.
    Przy takim ustawieniu i przy idealnej wilgotności miału temperatura zadana utrzymuje się przez prawie cały czas palenia na równym poziomie 60 stopni.
    Dym z komina leci biały, tak to wygląda niedługo po rozpaleniu:
    http://www.youtube.com/watch?v=MqSGslwdUkk
    W późniejszej fazie palenia jest go mniej, kolor się nie zmienia.
    Pytanie brzmi; czy warto coś przerabiać, ulepszać i dążyć do lepszych wyników czy dobrze jest jak jest i nie ruszać?
    Pozdrawiam wszystkich.
  18. #10678
    Cytat Napisał lysy1l Zobacz post
    Groszek po atrakcyjnej cenie zostawiający dużo popiołu, to może być niskokaloryczny węgiel np. z Janiny lub Sobieskiego, lub jakiś rosyjski w granicach 23-24 Mj/kg, więc wynik i tak nie jest zły. Masz atrakcyjną cenę, a co za tym idzie mniej atrakcyjny czas spalania.
    Potwierdzam. Sam palę podobnym opałem tj. groszkiem o kaloryczności ok. 24 Mj/kg i w zależności od regulacji temperatury (60-70 stopni) stałopalności nie osiągam większej niż 11 godzin. Sam proces odgazowywania jest dość krótki, bo ok. 3-4 godziny, pomimo uszczelnienia rusztu pionowego.
    Inna kwestia, że brak możliwości u mnie regulacji powietrzem wtórnym nie pozwala wykorzystać w pełni możliwości tego węgla (za mała dawka powietrza przez pewien czas powoduje słabe dopalanie CO).
    W tym ostatnim kontekście mam prośbę o pomoc w kwestii posta, który zamieściłem wcześniej:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5735910
    Chodzi przede wszystkim o to:
    1. Czy można bezproblemowo pogodzić współpracę wewnętrznej dyszy PW z rozetą i kierownicą PW w drzwiczkach zasypowych? Czy ktoś przerabiał ten temat?
    2. Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do tego, żeby umieścić równolegle obok siebie dwie mniejsze kierownice PW zamiast pojedynczej większej, jak jest tu w wątku zalecane?
    3. Czy w przypadku, gdy kocioł posiada dodatkowe doprowadzenie PW dyszą z popielnika można zmniejszyć przekrój rurek kierownicy PW i tym samym dawkę powietrza z otworów w drzwiczkach zasypowych?
    Dodatkowo, czy zawirowywacz spalin to musi być kawałek odpowiednio wygiętej blachy (jak to jest w Zębcu, Per-Eco albo Defro), czy funkcję tą może pełnić np. cegła szamotowa umieszczona w wymienniku?
    Będę wdzięczny za pomoc.
  19. #10679
    Miarkownik
    Zobacz jak ja mam to zrobione. Link w moim podpisie.
    Spróbuj bez miarkownika. Po kilku testach sam dojdziesz do tego jak duża musi być szczelina w drzwiczkach popielnika.
    Oczywiście powietrze tylko tymi drzwiczkami. Żadnego przez drzwi zasypowe.
  20. #10680
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar sylwek_kwiecien
    Jan 2013
    Białystok
    23-987
    26
    Witam Kolegów!
    Pytanie mam- czy może ktoś mi wytłumaczyć jedną rzecz? Mianowicie gdy wypalał mi się już zasyp(od góry palenie) to dołożyłem pare polan drzewa i szufelkę węgla. Po tym kocioł zaczął się krztusić i kaszleć,wywalał spaliny, jakby ciąg się momentami zrywał i nagle przestawał ciągnąć. I tak na przemian, aż do momentu gdy na dobre węgiel się zapalił. Na było=dworzu około -10*. Trwało to parę minut.
    Dodam że mam KPW.
    PZDR.
    Kocioł GS/25 KW/ producent nieznany/ instalacja grawitacyjna/miarkownik mechaniczny/KPW(4x4x11cm)
    Dom 250 m. kw. / 100m. kw. powierzchni użytkowej/nieocieplony
    20 kg węgla-groszek niewiadomego pochodzenia/ 9-10h w temp. 0*>
Strona 534 z 998
