Strona 307 z 998
Pokaż wyniki od 6.121 do 6.140 z 19943
  1. #6121
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Kolega Szponi
    Wieszanie się węgla w kotłach górnego spalania (np. twoje Camino) to cecha
    samego węgla niestety, jego spiekalności konkretnie. Są takie węgle które się
    nie spiekają. i te warto kupować. Lepsze od cegły jest ręczne przebicie warstwy.
    Kolega Johny34
    Cieszymy się razem z tobą. Tobie zostanie kaska - a nam wszystkim czyste
    powietrze - które SAMO W SOBIE jest wartością. Wodę możesz sobie kupić,
    jedzenie przywieźć...ale powietrze musisz wdychać TAKIE,
    -------> jakie przygotuje ci twój sąsiad.
    Tak trzymaj. Pozdrowienia.
    beton wiąże ludzi...
  2. #6122
    Jan 2006
    2.036
    Koledzy.
    Usprawnienie polega na bardziej ekonomicznym (niż do tej pory) napowietrzaniu
    wsadu. Bardzo chętnie bym opisywał krok po kroku co robię, ale z braku czasu
    pozostanę przy tej informacji. Wybaczcie mi, jedno mogę obiecać, będziecie
    PIERWSZYMI którzy zapoznają się z wynikami tych prób.
    Mówiąc po ludzku, wiecie jak jest. Nie byłem w domu prawie miesiąc, mam trochę
    przeróżnych zaległości. A to ten dzwoni, a to tamten i coś tam muszę. Samo życie...
    Kolega Mati 8201
    Mati, pamiętasz że albo dmuchawa --- albo powietrze wtórne ?
    Trzeba się zdeklarować na początku bo --- jedno z drugim jest niebezpieczne!!
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 12-12-2011 o 15:01 Powód: Musiałem poprawić bo w 1 zdaniu napisałem "zładu" a miało być wsadu. :D
  3. #6123
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mati8201
    Nov 2011
    Łukowa
    104
    Last Rico
    tak właśnie chce zrezygnować z dmuchawy ale tad moje pytanie czy doprowadzenie powietrza wtórnego przez te boczne otwory wystarczy czy jednak trzeba wierci dziurę w drzwiczkach bo tak jak wcześniej juz pisałem chciałbym powietrze pierwotne dostarczać normalnie tak jak wiekszość albo wszyscy czyli dołem za pomocą klapki i miarkownika a powietrze wtórne prze te boczne dziury co mam w piecu tylko zastanawiam sie czy to ma sens.
    Jeszcze raz podkreslam chce zrezygnowac z dmuchawy miarkownik już kupiłem tylko problem robi się z powietrzem wtórnym bo trzeb zrobić nowe drzwiczki i tu mam problem byłem u jednego fachowca który powiedział , ze zrobi i nie ma problemu wziął wymiary a po 2 tygodniach zaczął ściemniać ze narazie nie ma czasu i takie tam dlatego zastanawiam się na opisanym wcześniej rozwiązaniem.
  4. #6124
    mikar1
    Dec 2011
    Zelków-Kolonia
    08-110
    74
    JANKUR
    A czy zamiast kłaść na ruszt karton nie można by zablokować dociętym kawałkiem cegły szamotowej jednego lub dwóch otworów nawiewowych w popielniku? (u mnie jest 3)
  5. #6125
    Jan 2006
    2.036
    Mati, z moich obserwacji wynika że otwory o których piszesz z czasem
    się zatykają i przestają napowietrzać wsad (są małe). Lepiej by było więc
    - żebyś jednak wykonał KPW, ta na pewno się nie zatka.
    Fachowcowi powiedz, że jeśli się dobrze spisze (prawidłowo wykona pracę)
    to w przyszłości może mieć więcej takich zamówień - bo nikt nie chce kasy
    w kosmos wyrzucać... i przy tym dymem oddychać.
    Koledzy.
    Unikajcie używania popiołu jako materiału do uszczelniania kotłów. To nie
    jest właściwe podejście. To jak klejenie dętki - gumą do żucia. Myślisz że
    trzyma a tu kicha. Stosujcie trwałe i PEWNE sposoby. Zaprawa szamotowa
    kosztuje grosze i dobrze się sprawuje w naszych kotłach. Naprawdę polecam.
  6. #6126
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KardinalE
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Siema Wszystkim
    Witaj Last Rico
    Odnośnie zaprawy szamotowej, to jakiej konsystencji powinna być po rozrobieniu z wodą?
    Jak szybko od zakończenia klejenia można rozpalić w kociołku?
    A także jak później rozebrać taką ściankę, czy samo namoczenie wystarczy?
    "Złom jest największym bogactwem Polski"
    Kociołek SAS UWT 29kW + miarkownik Unister (usunięty nadmuch), komin 11m 18x18cm, pow. domu 180m2, nowe podwójne okna, zerowe ocieplenie budynku (ściany 50cm ze szczeliną)
  7. #6127
    Zamiast zaprawy lepiej wycinać zamki w cegłach i składać je jak klocki lego , zaprawa przynajmniej u mnie popekała po kilku dniach.
    Jak złożysz na zamki to zawsze można ściankę rozebrać.
    Uszczelnienie cegieł i blachy to samo się robi zachodzi smoła i zakleja sadzą.
    Last Rico pewnie doczytałeś że postawiłem u siebie ściankę i pale w dolniaku , za ścianką nie ma co czyścić ogień z palnika wypala wszystko do gołej blachy sprawdzałem kilka razy.
  8. #6128
    DS.
    Muszę dodać coś od siebie w sprawie DS.LAST RICO pisałeś że w kotłach DS utrudnione jest albo wręcz niemożliwe czyszczenie szczeliny za pierwszym wiszącym wymiennikiem.Z moich spostrzeżeń mogę tylko powiedzieć tyle że przy czystym spalaniu nie ma tam co robić ze szczotką lub skrobakiem.Palę już drugi sezon tylko i wyłącznie dołem w moim wynalazku garażowym namęczyłem się też z nim okrutnie ale już go opanowałem prawie do perfekcji.Co do zawieszania się opału to jest dosyć prosty sposób.Komorę zasypową wyłożyłem z prawej strony cegłami szamotowymi ustawionymi na wysokość.Z tym że pierwsza warstwa jest dostawiona do samej ścianki kotła,druga jest wysunięta o jakieś 7-8mm i trzecia tak samo.Wszystko na zaprawę szamotową i dystanse zrobione ze zwykłych prętów stalowych.Palników szamotowych niestety nie mam bo sama konstrukcja jest na tyle sp.......na,że nie ma jak tego w kotle umieścić.Można a właściwie trzeba pobawić się z powietrzem głównym,wtórnym itd.Bardzo pomaga rura Wezyra.Jackbelfer dobrze kombinujesz z tymi szamotkami.Polecam bardzo ciekawy temat: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...b-dakon-dor12/ Znajdziesz tu prawie wszystko co dotyczy przeróbek i jak palić w dolniaku.Zdjęcia jakieś wrzucę ale dopiero około 15 stycznia jak będę miał ściągnięty gips z nogi.Mam strzaskaną rzepkę w kolanie tak że wycieczka do kotłowni po stromych schodach na razie nie wchodzi w rachubę.
    Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
    Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
    Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
  9. #6129
    Jan 2006
    2.036
    Koledzy.
    Kotły DS lubią "żywe" spalanie, te rasowe mają dodatkowo ceramiczny palnik
    i komorę spalania wyłożoną ceramiką. Ceramika grzeje się wysoko i WSZYSTKO
    się wypala. Gorzej kiedy komora spalania, to zimne blachy (dla ognia są zimne
    bo chłodzone wodą). W okresach przejściowych wiosna - jesień, kiedy dom ma
    b. małe potrzeby na ciepło, my jesteśmy ZMUSZENI do podawania małych ilości
    powietrza głównego, wtedy w komorze spalania mogą i często tworzą się struktury
    z popiołów zmieszanych z sadzą. Warto wtedy mieć je jak zrzucić.
    Unikajcie niesymetrycznego ustawiania cegieł szamotowych w kotle. Jeśli jest
    cegła z lewej, to powinna być i z prawej. jeśli dwie, to z drugiej strony też dwie.
    Chodzi o symetryczne obciążenie cieplne kotła, zmniejszy to naprężenia spawów.
    To jest WAŻNA uwaga, spaw może nie pęknie już za rok, ale za pięć lat ??
    Budowanie cegieł na rygle sam opisywałem gdzieś wcześniej, to dobra metoda
    (choć trochę pracochłonna). Mnie jednak chodziło o to żeby NIGDY nie stawiać
    samych cegieł na ruszcie - bo takie połączenie jest zwyczajnie nieszczelne.
    Zaprawa szamotowa ma mieć dość luźną konsystencję gdyż cegły szybko piją
    wodę z zaprawy i zaprawa sztywnieje. Można cegły wcześniej lekko spryskać.
    Nie należy jednak przesadnie śpieszyć się z paleniem, gdyż temperatura łatwo
    zagotuję wodę zawartą w mokrej zaprawie i para wodna zaprawę rozsadzi...
    Rozebranie wypalonej ścianki (na sucho) nie stanowi żadnego problemu.
    Mały Mariusz, również pozdrawiam.
    Art23, życzę szybkiego powrotu do zdrowia!!
  10. #6130
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Czym wycinaliście szybkę z piekarnika na klapkę PW?
  11. #6131
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Leśny LudekBT
    Dec 2011
    Żołędowo
    85-834
    Heja mam pytanie mam zwykły kominek i bym chcial do niego podłaczyc jakiś piec wolnostojący typu koza z szybą bo palenie w kominku bez żadnego szybru itp to marnotrastwo musze full drewna spalic aby sie rozgrzało i teraz moje pytanie jak podłacze rure do tego pieca i bede chcial ja podlaczyc do kominka to niestety rura ta od pieca bedzie wyzej niz kominek i czy rura wylotowa od pieca moze isc lekko w dol do kominka? czy bedzie ciąg itp? dodam ze góra 20cm by szła w dół
  12. #6132
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Leśny LudekBT Zobacz post
    Będzie problem, jeśli nie zatkasz otworu kominkowego .Komin
    od tej strony będzie otwarty, czyli nieszczelny. Powiem, mocno
    nieszczelny . Tak więc nie dziwne podłączenie rury stanowi
    tu problem, lecz uszczelnienie komina . Rozwiązaniem mogą
    być szczelne drzwiczki do kominka, z szybą. Możesz też zatykać
    kominek jakimś niepalnym materiałem
  13. #6133
    Dec 2011
    Żołędowo
    85-834
    nieszczelność to nie problem bo obecnie mam podłączoną zwykła koze bez szybki i ten wlot rury do kominka mam uszczelniony wełna mineralna chodzi mi tylko teraz oto ze od kozy rura idzie poziomo nie do gory nie w doł tak jak powino być a piec wolno stojacy otwor wylotowy bedzie mial wyżej niż wlot do kominka i chodzi oto czy ta rura wylotowa od pieca do kominka bedzie mogla isc lekko w dol czy to nie spowoduje braku ciagu itp czadzenia ? szczelnosc nie problem bo mam obecnie ją pod kontrolą
  14. #6134
    Co do cegieł w górniaku to się zgodzę ale w dolniaku w komorze zasypowej to raczej jest to obojętne.Sprawdzałem kiedyś na ile potrafią się rozgrzać.Przy prawie pełnej komorze można je dotknąć gołą ręką rozgrzewają się przy końcu spalania zasypu ale nawet wtedy dolne cegły nie są rozgrzane do czerwoności.Do wszystkiego niestety trzeba dojść metodą prób i błędów a wiedza czyt.węgiel niestety kosztuje.Jednak dla chcącego nic trudnego.Jedno mnie tylko zastanawia na tym forum.Jest tu dużo osób które mają kotły górno-dolne i eksperymentują raz w górę ,raz w dół.Niestety nie tędy droga trzeba się w końcu zastanowić jak palić i ustawić kociołek jak komu potrzeba.Sam męczyłem się jeden sezon z przestawianiem spalania góra-dół co dwa dni.W końcu jednak zdecydowałem się na dolne i powoli dochodziłem do lepszych czy gorszych wyników.Nie powiem że nie można by jeszcze czegoś poprawić ale ogólnie nie jest źle.
  15. #6135
    Cytat Napisał KardinalE Zobacz post
    Ja użyłem szkiełka spawalniczego .i do tej pory jest OK
  16. #6136
    Jan 2006
    2.036
    Witaj KardinalE
    Szybę od piekarnika należy ciąć silnie chłodzoną bezzębną piłą diamentową.
    Chłodzenie ma być wodne. To dość trudne zajęcie - jeśli nie masz odpowiedniej
    maszyny. Możesz próbować ciąć stacjonarną piłą do płytek. Zwykłym rysikiem
    diamentowym raczej uciąć się nie da.. Myślę jednak że nie będzie ci potrzebna
    szyba ognioodporna, klapka nad KPW jest ciągle chłodzona wpadającym
    powietrzem i raczej na pewno nie powinna pękać od temperatury.
    Kolega Grybos1 dobrze podszedł do zadania (szyba obok, ale tu już MUSI
    być ognioodporna niestety. Pozdrowienia Grybos1
    Cześć Leśny LudkuBT
    Teoretycznie możliwe, praktycznie powiedziałbym mocno ryzykowne.
    Nie rób sideł bo licho nie śpi. Jakiekolwiek rozszczelnienie takiego układu
    i masz czad w domu. Spaliny muszą mieć zagwarantowaną naturalną drogę
    wyjścia poza dom. Naturalną - czyli opartą na samej grawitacji. Na wypadek braku
    prądu, uszkodzenia turbiny czy czego tam jeszcze. Kąt układania rur spalinowych
    zawsze powinien być dodatni. Zaraz zaraz ktoś powie, przecież ja mam kocioł CO
    gdzie spaliny schodzą w dół i dopiero potem w górę. Zgoda, tylko że kotły CO
    zwykle stoją w kotłowniach… a nie w salonach. Wentylacja w kotłowni jest inna -
    jest dużo silniejsza! No i (przeważnie) nikt z domowników w kotłowni nie śpi.
  17. #6137
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Last R., piec kaflowy stoi od wieków w pokoju...
  18. #6138
    Jan 2006
    2.036
    To prawda. Ale także od wieków ludzie truli się czadem z pieców kaflowych.
  19. #6139
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Fakt. Wybuchające kotły CO mają krótsza tradycję.
  20. #6140
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar dex001
    Oct 2011
    Kamiennik
    48-388
    258
    WITAJ MISTRZU LAST RICO!!!
    Nie mogę się doczekać nowych usprawnień naszych kociołków ,
    Komplet tarcz do cięcia, nowe wiertła i elektrody czekają!!!
    POZDRAWIAM
Strona 307 z 998
