KardinaIE
Raczej Ty nie zrozumiałeśJa pisałem o ciągu kominowym a nie o czadzie. Odniosłem się do Twojego wpisu a nie Vlad'a.I co ty z tym ciągiem? Nawet na zimnym kominie jest porządny ciąg.
KardinaIE
Palę dołem -DS w kotle o następującym przekroju ZOBACZ.
Domek: Stary, ceglany. Mury 50 cm nieocieplone. Dach nieocieplony. Powierzchnia ok. 170 m2. Woj. pomorskie.
Zobacz ile powinieneś spalać- KALKULATOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Harcbat
Mimo że jesteś tu niedługo (...a może właśnie dlatego) zwróciłeś uwagę na plagę
tego wątku. Polega ona na tym, że część ludzi nie chce czytać podstaw, mimo
że wszystko jest za darmo. Są tu ludzie, którzy nie powinni jeszcze doradzać bo
mają braki w wiadomościach, rozumiem że chcą być pomocni i to zawsze trzeba
docenić, ale skutek jest taki, że tworzy się "nowa nauka" - z którą ja nie mam nic
wspólnego! Ostatnio pociąg praktycznie wypadł już z szyn. Próba postawienia
go z powrotem na tory, jest odczytywana jako obrona mojego rozbuchanego ego
- a tu nie o mnie przecież chodzi bo mnie nikt moich wiadomości w głowie nie
poprzekręca, z tym strachu nie ma. Chodzi o czystość fachową wątku i o to żeby
nie było w nim sprzecznych informacji bo to rodzi zamęt, bałagan i zniechęcenie
czytających, zwłaszcza nowych kolegów. Twoje dwa posty trafiają w sedno...
Pozdrawiam.
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuję kolegom za zrozumienie.
Vld, masz dość powiedziałbym specyficzny sposób zadawania pytań. Zamiast
budować atmosferę dramatu z Rysiem i rodziną Rysia w tle, mógłbyś przecież
zwyczajnie zapytać - jak to czasem robią inni, tak po prostu, bez powoływania
się przy tej okazji "na bezgraniczne zaufanie do Last Rico" - tych innych właśnie.
I bez prób obśmiewania mnie za rysunek, który specjalnie dla ciebie wykonałem.
Obowiązku odpowiadania tu nie ma, jest wyłącznie dobra wola.
I Ryś obudzi się i cała rodzina Rysia tez. Wstaną z łóżek w dobrym zdrowiu -
aczkolwiek powiedz panu Rysiowi że komin musi czyścić (nawet bez RCK) - bo
jest taki obowiązek ustawowy i nie chodzi tu wcale o pana Rysia - który wali do
kotła śmieci i nie czyści komina bo jest idiotą, tylko o ciebie kolego Vld... i twoją
rodzinę. W ten sposób twój sąsiad może w bardzo łatwy sposób spalić twój dom.
Kiedy w nocy zapali mu się komin - a od niego dach, to zanim przyjedzie straż
- będziesz już bezdomnym.
Do rzeczy.
Ciąg kominowy na otwartym RCK nie zamiera, tylko zmniejsza się do zadanej.
Nawet, gdyby regulator pozostał zacięty - to struga przelatującego powietrza na
drodze kotłownia -----> RCK -----> komin i tak nie wyrówna ciśnienia pomiędzy
kotłownią a ujściem komina, a ponieważ jakikolwiek wzrost prędkości gazu rodzi
natychmiastowe obniżenie jego ciśnienia, to tuż pod otwartym RCK (w strefie
strugi obniżonego ciśnienia ) zbuduje się naturalna ssawka wysysająca wszystko
co ma POD sobą, w tym przypadku spaliny. Straszenie ludzi zatruciem (z RCK)
jest pozbawione jakichkolwiek racjonalnych podstaw. Ludzie trują się bo zamykają
szybry. Fizycznie zatykają ujście spalinom i to powinno być (szybry) zakazane.
Spaliny mające 60; 70*C jak piszesz, są bardzo gorące (dla wytworzenia ciągu)
biorąc pod uwagę że na zewnątrz jest np. 0*C. Nie wiem czy wiesz że już 1*C
różnicy temperatur powoduje ruch powietrza w górę. Zrób kiedyś badanie, kiedy
temperatura zewnętrzna prawie zrówna się z tą z kotłowni. Ciąg, dalej będzie
wsysał powietrze do komina. Wiesz dlaczego kotły najbardziej rdzewieją latem?
Dlatego że minimalna nawet różnica temperatur kotłownia - dach, wymusza ruch
mokrego powietrza kocioł - komin. Dzieje się tak zwykle w nocy kiedy temp. zewn.
się schłodzi. Nasze kotły stoją na posadzkach i mają nieco niższą temperaturę
od otaczającego powietrza. W warunkach mokrego powietrza (np. po deszczu)
wystarczy nawet 0,1*C różnicy i kocioł się poci. Dlatego, ja w lecie, zawsze
szczelnie zamykam kocioł, a bywa że w lipcu (najbardziej wilgotny miesiąc roku)
ze 2x przepalam. Dobrze to też robi kominowi, do którego przecież wpada deszcz.
Urządzenie które ja kupiłem jest przeznaczone do montowania cytuję fabrykę:
"na czopuchu łączącym piec z kominem, nad czopuchem, pod czopuchem"
http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,...ominowego.html
Zastosowanie: przewody wentylacyjne "W", spalinowe "S", dymowe "D"
Jest tam Deklaracja zgodności z przepisami RP i UE, można sobie przeczytać.
Najgłupsze jest to, że nie musiałbym tego wszystkiego pisać, gdyby Nilslan nie
ostrzegał wszystkich na czerwono że:
W żadnym wypadku nad tylko pod czopuchem.
Ja to prostuję, a on ciągle mnie wspiera (jak ostatnio deklarował) - bo nadal straszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNilsan
zle wkleiłem odonśnik chodzilo mi o to co napisał jacbelfer
"Swoją drogą po tylu stronach o RCK, kto jest na 100% pewien gdzie to zamocować ? "
do tego był moj komentarz ze po tych zawirowaniach na stronie to już nie wiadomo czy montować to RCK a jesli tak to gdzie
w kotle nie pale z niska temp bo na piecu mam ok 62 stopni a na czopuchu bez zawirowaczy 62-70 stopni a zawirowaczami to 50-62
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy post Nilsana:
"Na wstępie zaznaczę, że niczego nie chcę reklamować(...)"
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5095005
"(...)reklamuję dobry produkt, to takie moje prawo(...)"
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5137785
"Napisałem ci to jasno i otwartym tekstem, że nie o to mi chodzi" (nie o reklamę)
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5139908
"Od początku było jasne kim jestem i jaki kocioł promuje."
"(...)jestem tu po to, żeby go wesprzeć(...)" ....(go, to znaczy mnie)
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5141817
Prawdziwość intencji poddaję pod osąd czytających.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzypominam, że u mnie przy 60C / 2C i otwartym kominie w czopuchu było tylko 3 Pa
Czy to dużo jak na kocioł zasypowy, który działa na naturalnym ciągu?
Czy to dużo jak na kocioł z dmuchawą?
Czy ktoś zagwarantuje, że nie będzie mniej?
Niech lepiej każdy sobie sam odpowie.
A te regulatory są gównie przydatne przy gazowych kotłach atmosferycznych, gdzie właściwy ciąg kominowy, ma decydujący wpływ na sprawność urządzenia.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLas Rico
O jakie intencje chodzi, bo nie zrozumiałem.Prawdziwość intencji poddaję pod osąd czytających.
Chyba nie o to, że w tych 4 postach użyte jest słowo Stropuva i że nilsan ma na ich temat wiedzę i je promuje ?
Jeżeli tak, to trzeba by tutaj sporo ludzi ochrzanić za zachwalanie swoich kotłów typu Defro Optima itd... To może być lobby na rzecz producenta.
Mam wrażenie, że jednak ego...
Może czas postawić ten "wykolejony" wątek na tory ?
ps
Ma ktoś może instrukcję montażu RCK, gdzie dopuszczony jest montaż pod czopuchem ?
W necie znalazłem np. takie coś:
TUTAJ albo TUTAJ
Wydaje się, że pod czopuchem TEŻ można.
Ostatnio edytowane przez jacbelfer ; 23-01-2012 o 09:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.cichewicz.com/files/2103831500/I_UDP2.pdf
strona 3 - prawy górny róg
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajmy spokój wszelkie zwady do niczego nie prowadzą . Szacun dla Nilsana za wywalenie czerwonego napisu . LR Podajcie sobie wirtualnie ręce po browarku i do roboty .
KPWD robi robotę . Już mogę stwierdzić zwiększenie długo palności na drzewie nawet do 6h . Zamontowałem normalnie do drzwiczek zasypowych . PW niewiele potrzeba klapka uchylona na 0,5 cm przy rozpalaniu więcej . Uchylanie PW testowałem po założeniu zamiast klapki stalowej szklanej . PG uchylone na 0,5cm , ciężko złapać większa temperaturę ale jak złapie to ładnie ją trzyma . KPWD mam na wysokości 2cm poniżej wymiennika , teraz spróbuję ją podnieść na wysokość 1cm powyżej wymiennika . Czopuch ciepły no i zauważyłem że drugi wymiennik robi się wilgotny (świecąco czarny )
Domański szajs po tuningu , aktualnie palenie dołem i znowu górą .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz co kolego Last Rico, jeżeli masz dalej zamiar w ten sposób prowadzić publiczną dyskusję na tym wątku tzn. "Ma być tak jak ja mówię, bo wy to jesteście delikatnie mówiąc niedouczeni", to chyba rzeczywiście czas żebym opuścił ten wątek. Dziękuję wszystkim za ciekawą dyskusję i zapraszam do mojego wątku, który założę wieczorem pod tytułem: "Inne spojrzenie na temat ekonomicznego spalania paliw stałych". &
nilsan
Skrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
A każda przyjemność musi kosztować.
Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz za to zapłacić.
Chcesz mieć coś zrobione jako tako, to zapłacisz mniej.
Chcesz mieć coś zrobione za darmo, to zrób to sobie sam.
Promuję spalanie na ciągu naturalnym w wątku o "Ekonomicznym spalaniu paliw stałych"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez resq ; 23-01-2012 o 20:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd razu mówię że tytuł jest zły i nikt go nie znajdzie . powinno być tylko
Ekonomiczne spalanie paliw stałych .
Osobiście jestem wielkim zwolennikiem palenia dolnego . Teraz jak poprawiłem Rurę Wezyra działa wręcz znakomicie . Co z tego że ja pokażę , zrobię zdjęcia jak ktoś zrobi całkiem co innego i powie słabo działa lub nie działa . Ona zawsze działała - wystarczy przyłożyć do wlotu zapaloną zapalniczkę .Tak samo jak kierownica również rura ma podać powietrze nad ogień celem całkowitego dopalenia gazów . Ludzie piszą że więcej spalają , a ja odpowiadam mają za duże palniki . Przewymiarowany kocioł jest bardzo dobry bo ma duży zasyp . potrzebny tylko mniejszy palnik .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle RCK nie działa w dwustanowo (otwarty/zamknięty), tylko płynnie, uchylając się tylko na tyle, by utrzymać zadaną wartość ciśnienia. Więc raczej porównywanie pomiarów z otwartą/zamkniętą wyczystką nie daje nam właściwej informacji. Może dobrze byłoby przeprowadzić takie pomiary w warunkach bojowych, przy rzeczywiście silnym wietrze.
Dom - kwadraciak z płaskim dachem z połowy lat 70-tych. Powierzchnia 185 m2. Ściany 40 cm (bloczek żużlowy - szczelina - cegła), nieocieplone. Nowe okna.
CWU - 120 l.
Kocioł - Polspaw Wamet 27kW (górno - dolny). Przerobiony na GS, z miarkownikiem i KPW. Palenisko zmniejszone szamotem (12 cm z tyłu).
Paliwo - węgiel kamienny orzech, nie wiem skąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem palnik 19x10 odrobinę brakowało mocy , ale dawał radę . Drzewa cały zasyp starczał na max 3h dołem teraz mam na 6-7h i co ty na to? Oczywiście każdy kocioł jest inny i na daną przeróbkę będzie reagował inaczej .Przewymiarowany kocioł jest bardzo dobry bo ma duży zasyp . potrzebny tylko mniejszy palnik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWezyr, w którymś z wcześniejszych postów opisałem co się dzieje zanim zadałeś to pytanie, a podstawowe wiadomości na temat ciśnienia są w podstawówce w książce do fizyki i uważam, że pewnych rzeczy które są w naszym podstawowym wykształceniu nie trzeba opisywać bo każdy biorąc udział w dyskusji powinien je znać. A jeśli jest inaczej to niech sobie przypomni, poczyta. Dyskusja w tedy będzie budująca i na pewno coś wniesie.
Starałem się opisać jakie zjawiska zachodzą podczas pracy komina i RCK, opisałem w którym miejscu będzie dokładniejsza regulacja. Vld dołączył instrukcję, z której wynika, że lepiej jest w miejscu które opisałem, ale dla kotłów na paliwa stałe montujemy gdzie indziej, ze względu na niedoskonałości konstrukcji-wykonania i założeniu niedbalstwa użytkowników, którzy przeważnie nie czyszczą kominów, nie kontrolują instalacji nie... tak można wymieniać. Najlepszy kompromis podał nilsan - 0,5m sztucer między czopuchem a wylotem komina, rozwiązanie to w zasadzie eliminuje większość potencjalnych zagrożeń.
Vld Wszystko jedno w którym miejscu montażu RCK zatnie się w pozycji "otwarte na maksa". I tak ciąg kominowy zaburzy się na stałe (w ~90% przypadków spadnie)- wiesz TO, bo mierzyłeś TO i podałeś wyniki pomiarów.
Gieniu 15Kg węgla w 10-12 godzin powinno się pięknie palić cały czas pięknym ogniem. Jeżeli nie chcesz zwiększać stałopalności to niewielka stała szczelina od początku palenia ustabilizuje Pracę twojego kotła i najprawdopodobniej wzrośnie temp na kotle - co z nią zrobisz to już Twoja sprawa.
Ja spalam obecnie około 12 kg przez około 10 godzin w przedziale temperatur 70-80.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrajności nikomu nie służą. Kompromis mile widziany.
To mój pierwszy post na forum muratora, więc proszę o wyrozumiałość.
Udało mi się przebrnąć przez 20 stron tego tematu + streszczenie(http://log.treter.pl/pub/ekonomiczne-spalanie-spis.html) . Buduję domek dla mojej rodziny (pow. użytkowa 123m^2, pow podłóg 160m^2, sciany poroterm 25 cm + 14cm styr, na podaszu użytkowym wełna 25cm lamda 0,035 ) i stanąłem właśnie przed wyborem pieca. Dzięki temu wątkowi postanowiłem zakupić piec SAS UWT 14 lub 17 kW( http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwt.html) + miarkownik ciągu powietrza.
Nie udało mi się przebrnąć przez cały wątek a chciałbym na maxa ekonomicznie spalać w moim piecu i w związku z tym proszę was o radę jak usprawnić ten piec, wiem, że trzeba by jeszcze dorobić klapkę na drzwiczkach, ale może widzicie jakieś jeszcze usprawnienia.
I jeszcze takie dodatkowe pytanie o moc bo nie mogę się zdecydować 14 czy 17 kw ( podłogówka w kuchni i łazience reszta grzejniki, bojler przy piecu)
PS: Wielkie podziękowania i podziw dla kolegi Last Rico ze ci się chce ten temat drążyć i wałkować już ponad 4 lata
