Krąg dyskutantów się zawężył bo dyskusja trwa na kilku wątkach.Ci co opanowali sztukę palenia tylko tu zaglądają .Kanarek 66 przedstaw swoje obserwacje i spostrzeżenia na temat.
Drugi sezon paliłem w kotle Buderus Logano 111 20 kW. Palnik zmniejszony o połowę wg. pomysłu kolegi Quitar z innego forum.Nad palnikiem umieszczona cegła szamotowa pełniąca funkcje deflektora. Węgiel z kopalni Wesoła- groszek.Od wrzesnia do dzisiaj spaliłem 4 tony. Pali sie stale z przerwami na czyszczenie co tydzień lub dwa.Instalacja z pompą obiegową ,na grzejnikach panelowych stalowych termostaty,podłogówka 50 m z zaworami RTL.Bojler 100l zapewniający krótki obieg.Codzienna obsługa sprowadza sie do kilku ruchów rusztem ,zmiana szuflady z popiołem na pustą i oczywiście dosypanie do komory węgla. Po kilku latach walki z kotłem sw1k dopiero teraz odczuwam prawdziwy komfort. Obsługa kotła prawie na poziomie kotła z podajnikiem z tym że nie ma wymagań odnośnie opału. Jedyne wymaganie to węgiel nie spiekający się. Do tego zrębki z ogrodu itp. Dom piętrowy ok. 160 m2 gazobeton 24 cm + 10 cm styropian , dach wełna 30 cm ,wentylacja grawitacyjna.
Lektura tego wątku to codzienny rytuał stąd moje zaniepokojenie od kilku dni.http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon7.png
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj na próbę zakupiłem marcela i przy załadunku 20kg z koksowany już nie wypalił się do końca.
zostało około 5kg z koksowanego węgla (oczywiście wykorzystam go do następnego załadunku)
ale jaka może być przyczyna??
może zwiększyć dopływ PG ?
bo przy węglu o mniejszej kaloryczności zostawało trochę które po rozbiciu pogrzebaczem rozsypywały się w popiół
Jestem ciekaw jak sobie z tym poradzisz, bo ja spasowałem. Zapewne musisz przebrnąć przez teorię o zawartości węgla w węglu, mnie to nie pomogło, ale próbować trzeba. Paląc orzechem z „Wesołej” też zostaje mi mniej więcej tyle samo, co Tobie, tego koksu, ale ponieważ w sezonie palę ciągle i nie wygaszam to przesuwam rozżarzony koks na tył paleniska i wykorzystuję do rozpalania następnego wsadu. Natomiast już takie drobne koksiki o granulacji do 10-15mm odsiane z popiołu wsypuję na górę nowego załadunku i tym spowalniam nieco zajęcie się całego zasypu. Mimo prób dopalenia tego koksu do stanu popiołu, nie udało mi się to ani przez powiększanie szczelin PG ani PW, mimo palenia na 80C. Są głosy, że to sprawka rusztów wodnych i związanej z tym zbyt niskiej temp. Chyba tylko wykorzystanie dmuchawy i to na najwyższych obrotach mogło przynieść efekt, bo powodowało „rozhajcowanie” koksu do białości, ale przy takich stratach kominowych, że dałem sobie spokój. Teraz palę orzechem z Piekar, dopala się do bielutkiego popiołu, nie zostaje najdrobniejszy „koksik”, tyle, że jest tego z 5x więcej, wszystko w kotłowni pokryte białym nalotem. Przyjąłem zatem, że taka ich „uroda”, każdy ma jakieś zalety i pozostaje je selektywnie wykorzystać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTOB jest tak jak piszesz
Zakupiłem u nas sort groszek (piekary) i pali się ok i pozostawia w kotle biały nalot.
stało palność z 20kg mam 14godz temp zew. w nocy 0 do -3stC. na kotle 50stC.
Jak bym ustawił 80stC to bym miał saune w domu.
Zakupiłem marcela ale sort kostki 5cm i stało palność taka sama tyle że niema tak dużo popiołu jak (piekary) ale zostawia nie dopalony koks
który rzucam na góre nastepnego zasypu.
Wczoraj bardziej otworzyłem PG I PW i jest lepiej zostało 2kg koksu. Ale strasznie ten wegiel męczył się w kotle dusił i miałem kopcenie na czarno,ciemno szaro.
Myśle że to też sprawka małej ustawione temp. na kotle.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 28-03-2012 o 08:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze "dwa zdanka", dałem sobie spokój z próbami doprowadzenia tego węgla (wesoła) do całkowitego dopalenia między innymi dlatego, że po pierwsze mam przewymiarowany, raczej nieszczelny kocioł, następnie żeby nie pogarszać sprawy i tak już bardzo kiepskiej sprawności spalania, ograniczam max temperaturę spalin do 250C, to wymaga znowu bardzo spokojnego palenia, nie można rozbujać paleniska bo już się go później nie zatrzyma, zasypuję jednorazowo bardzo niewielkie ilości opału, wszystko to nie sprzyja w utrzymaniu zbyt wysokiej temp. w palenisku. W ogóle palenie tym węglem na tak niskich temperaturach wody to porażka, lepiej mimo tego popiołu palić węglem z Piekar, mniej „zasyfiony” wymiennik, żar się trzyma długo bo otulony popiołem. Te 80C to właśnie próby aby go dopalić, krótkie ale ostre palenie, też nie przyniosło efektu, same straty, myślę że spaliny miały grubo powyżej 400C.
Może odpowiedzą kol. których kotły radzą sobie z takimi gatunkami, ja już nie chciałem przynudzać tym problemem, ale też mnie na początku strasznie to wkurzało. Teraz sobie zrobiłem sito, kupiłem maski przeciwpyłowe i przesiewam, uważam że nie jest taki najgorszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie takiej temperatury spalin to niema.
przy rozpalaniu te ponad 300stC jest ale później przy pracy stabilnej 60-80stC.
mam termometr ze sondą w czopuchu.
pompka na 1biegu i róznica temp. wody wyj,wej 10-15stC.
i podczas pracy gdy klapka PG otwarta regulator ciągu otwiera się 0,5-1cm jak nie wieje.
czemu ja nie trafiłem na te forum przed zakupem kotła całkiem inaczej bym
wszystko zrobił. teraz to szkoda kocioł na bok odstawiać tym bardziej że jest nowy (09/2011). Na drewno jest idealny ale na węgiel przy metodzie Last Rico miodu niema.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 28-03-2012 o 09:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie też zostaje ok 1 kilograma koksu i puszysty popiół z kilkoma drobnymi żużelkami. Wystarczy, że przegrabię po ruszcie i zostaje na nim tylko czysty koks, a reszta w popielniku
C.O. Zębiec KMW 16KW, grawitacja, kaloryfery żeberkowe żeliwne, c.w.u. - 80L, paliwo na sezon 2016/2017 - orzech z KWK "Rydułtowy" (30000Kj/kg), średnia stałopalność ~ 24 - 25h, średnie spalanie węgla - 1,16kg/h, temp. zad.: 56*C, w pokojach: 23*C.
Dom: 120m2, połowa lat 70 XX wieku, nieocieplone ściany w 90%, nowe okna w 90%, podpiwniczony, parter i I piętro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałowiec widze że masz kociołek GS i z tego co można wyliczyć twój jedno razowy zasyp to 30kg. Jak wygląda u ciebie 2 faza palenia ?
Fakt zauważyłem że jest mniej popiołu i zostaje koksu który można użyć dalej do palenia.
ale ja nie mam sortu groszek niema w moim regionie.
sort 5-10cm.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 28-03-2012 o 18:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDruga faza palenia zaczyna się po 12-14 godzinach od rozpalenia. Żar przebija się do góry i mam płomyki. Jest to już skoksowany zasyp, są czyste spaliny i przez następne 10-12 godzin powoli to się spala przy temp. zad. 56°C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ZUG ; 28-03-2012 o 20:11
Koledzy z tymi koksikami pozostającymi na ruszcie to ja już sobie poradziłem. Podobnie jak Wy mam ruszt wodny i do tego nieszczęśliwe drzwi zespolone. Prób zrobiłem dość sporo zarówno na węglu jak i koksie. Z rusztem też kombinowałe. Najpierw zrobiłem płaski szamotowy z okienkiem w środku wg zaleceń Hesa podniesiony na profilach stalowach. Spalało się wszystko na popiół, mało tego przyklejało do szamotu Póżniej dokładałem jeszcze szamotki na bokach i tylnej ścianie. W "piekiełu" biało, ale zostawały niewielkie koksiki przy pionowym ruszcie. Później zasłoniłem ruszt pionowy i spaliło się wszystko, ale ze względu na uciążliwość odpopielania, włożyłem do środka ruszt sztabkowy żeliwny i oparłem go na dwóch szamotkach. Ruszt podniesiony został powyżej rusztu pionowego, PG wali pod ruszt, a nie jak to było wcześniej pod i z boku. Spala teraz węgięl i koks na popiół, tylko raz w ciągu palenia trzeba zejść żeby odpopielić, bo się ruszta przytykają popiołem. Coś za coś Panowie .
Ostatnio edytowane przez Szponi ; 28-03-2012 o 21:55
Pancernik Camino 9,7kW, RCK i komin fi135 - 11m, powierzchnia do ogrzania 46,4m2 w starej nieocieplonej kamienicy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNormalnie
Odpalam od góry, żar jest przy ruszcie po jakieś 5-6 godzinach, bo są gorące drzwiczki popielnikowe, a w komorze zasypowej ciemno.
Potem żar wędruje ku górze ogarniając cały zasyp skoksowanego węgla.
Temperaturę trzyma w miarę stabilnie 56-57°C, nie licząc chwilowego przeciągnięcia do max. 60°C, gdy stabilizuje do zadanej 56°C.
Ostatnio edytowane przez Miałowiec ; 28-03-2012 o 22:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie jak u mnie fakt ja robie zasyp 20kg może dlatego żar na ruszcie pojawia sie 4-5godz i towarzyszy temu ciemne kopcenie.
a jak masz ustawione powietrze PG i PW ?
umnie jak zamało dam PG to w kotle tak gromadzą się gazy że potrafi konkretnie fuknoć aż wstrzela blacha od wyczystki i stawia wszystkich na nogi jakby ktoś petarde wystrzelił w kotłowni.
natomiast jak wyreguluje że jest bardziej otwarta to wtedy nie fuknie tak na 1cm a jak na 0,5cm już fuknie.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 29-03-2012 o 05:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w kotle powietrze podaje dmuchawa Mam sterowany kocioł. Obroty wentylatora mam ustawione mam jak najniższe i zaprogramowane przedmuchy (co dwie minuty przez pięć sekund). Dodatkowo mam czujnik temperatury spalin, który przydaje się też, żeby zbytnio nie rozbujać zasyp przy rozpalaniu lub podsycaniu (ograniczenie temp. spalin).
Nic dziwnego, że gromadzi się tyle gazów, że nieźle strzela. W końcu to węgiel typu 33 - gazowy o dużej wydajności gazu i smoły.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtwój kociołek to już troche inny świat.
ja nie mam sterownika i dmuchawy.
wykorzystuje ciąg naturalny gdzie mam klapka PG jest sterowana za pomocą ele.miarkownika oraz mam klapke PW z KPW+D
a te fukanie nawet przy groszku PIAST potrafi być jak tylko klapkę PG za mało ustawie.
u mnie musi być min. 1cm w przeciwnym razie węgiel się kisi i gazy się tak zbierają że poważnie fuknie.
ale przeliczając to u mnie aż takiej tragedii ze stałopalnością niema.
u siebie nie załduje 30kg ale 20kg z luzem aby jeszcze rozpalić na nim.
20kg wystarczy na 14godz przy 56stC. ale teraz jak w nocy jest 2-4stC to w domu mam ponad 24stC to jest za ciepło.
wychodzi 1,43kg/h przy nieocieplonym 172m domu z użytkowym poddaszu nie ocieplonym.
ale jednak DS są lepsze przy tej metodzie palą czyściej i ekonomiczniej jak te z podajnikiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co piszesz Miałowiec to nic, tylko inwestować w automatykę z dmuchawą i nie przejmować się stratą kominową.
Też mi tak niektórzy podpowiadali, ale na PRIV bo tutaj jest to niezgodne z trendem
Palę dołem -DS w kotle o następującym przekroju ZOBACZ.
Domek: Stary, ceglany. Mury 50 cm nieocieplone. Dach nieocieplony. Powierzchnia ok. 170 m2. Woj. pomorskie.
Zobacz ile powinieneś spalać- KALKULATOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdy 7 lat temu postanowiliśmy kupić nowy kocioł, bo cena koksu szybowała w górę, a mieliśmy kocioł typu camino do koksu. Nie lubił on za bardzo węgla, bo się szybko zasyfiał sadzą i smołą, spadała wydajność. Wybraliśmy kocioł miałowy zębca, bo miał był tani i kocioł był w akurat atrakcyjnej cenie. Poza tym można było w nim palić od góry normalnym węglem i drewnem. Gdy mieliśmy już dość miału, bo ostatnio okazał się dużo mniej kaloryczny od tego, co podane było na składzie, to zainwestowaliśmy w najlepszy węgiel o bardzo dobrych parametrach, jaki można było dostać na składzie - groszek z kopalni Marcel. Musiałem tylko dostosować ustawienia sterownika z fabrycznych ustawień przystosowanych do miału. Po kilku korektach osiągnąłem najlepszą wydajność na tym węglu i minimalnej straty kominowej. Paliłem też groszkiem z Piasta, Retopalem i głównie miałem, ale jeszcze nigdy nie osiągnąłem takiego komfortu i bardzo dobrego wyniku stałopalności, jak na obecnym węglu. Na dobrym miale udało się max. osiągnąć 16-18 godzin, tyle samo na groszku z Piasta, a teraz na groszku z Marcela potrafi dobić do 28 godzin, gdy nie ma przymrozków. Zaletą tego węgla jest, że ma dużą wydajność cieplną przez co trzeba uważać z podawaniem powietrza. Wystarczy, że będzie dostawać się lewe powietrze i zrobi się nam sauna w domu. Myślałem też o przerobieniu kotła żeby wyrzucić dmuchawę i jechać na PW i miarkowniku. Niestety nie mam wejścia na miarkownik i drzwiczki nie mają otworów. Zrezygnowałem z tego pomysłu, jak dowiedziałem się na tym forum, ile nieraz problemów jest z tym PW i nieraz zbyt długie dochodzenie do zadanej. Przy obecnych nastawach sterownika mam komfort na pewno lepszy od niejednego użytkownika kotła, który stosuje PW i miarkownik. Duży plus, że mam czujnik temperatury spalin, który m. in. ogranicza temp. spalin w trakcie rozpalania i podsycania żeby nie było zbyt dużej straty. Aha, jak napisałem wyżej, że ten węgiel ma dużą wydajność cieplną - przydaje się to jeszcze przy stabilizowaniu do temperatury zadanej, po prostu skracając czas działania dmuchawy i tym samym ograniczając stratę kominową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychC.O. Zębiec KMW 16KW, grawitacja, kaloryfery żeberkowe żeliwne, c.w.u. - 80L, paliwo na sezon 2016/2017 - orzech z KWK "Rydułtowy" (30000Kj/kg), średnia stałopalność ~ 24 - 25h, średnie spalanie węgla - 1,16kg/h, temp. zad.: 56*C, w pokojach: 23*C.
