JAK ustalić w jakim stopniu powinien być otwarty wlot PW? czymś się objawia odpowiednie otwarcie tego wlotu? póki co mam otwarte/uchylone na 1/3 - czyli odkryte są 3 dziurki/kanaliki wlotu powietrza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich domorosłych palaczy
Czytam to i sąsiednie(ostatnio coś umarło) forum od deski do deski. Sam również eksperymentuje z moim kotłem co opisywałem kiedyś.
Ostatnio zacząłem bawić się z czopuchem. Jak go przymknę na pół gwizdka zauważam że rozpala się mniejsza warstwa węgla, mniej kopci, dymek mleczny i dłużej trzyma, obecnie wiadro po farbie 10l węgla 10 godzin palenia, wcześniej 6 godzin. Używam UNISTER-a , wiem że też na niego narzekają ale lepszy on niż dmuchawa którą wcześniej miałem. Pomyślałem o przesiadce na zwykły miarkownik ale mam akurat dla mnie ważne pytanie:
Czy po wyregulowaniu wg instrukcji miarkownika, czyli rozpalenie na 60* i ustawienie otwarcia klapki na około 2mm, miarkownik domknie klapkę gdy temp wzrośnie? Jeśli tak to o ile musi temp wzrosnąć żeby miarkownik zluzował łańcuszek i domknął klapkę. Czy już więcej nie pójdzie? Mam nadzieje że w miarę zrozumiale opisałem swoją bolączkę.
Łukasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@lukasz24 nie powinien całkiem zamknąć klapki. Zamknie jak kocioł przeciągnie temperaturę. Dlatego najlepiej jest rozpalać kociołek na odpowiednio ustawionym powietrzu za pomocą np śruby, żeby nie za bardzo rozbujać kocioł. Po dojściu do potrzebnej temperatury założyć łańcuszek już dobrze z kalibrowanym miarkownikiem. Wtedy nie masz za bardzo przeciągania temperatury. Miarkownik mechaniczny działa z opóźnieniem i tak jest skonstruowany, żeby wyhamowywać kocioł. Dlatego przy większym rozbujaniu kotła, on wyhamowuje go stopniowo i jest przeciąganie temperatury.
Edit: Jeśli chodzi o przymykanie na czopuchu, to nie radziłbym tego robić. Jeśli kocioł jest szczelny , to powietrze dostarczane(PP, PW) samo reguluje. Warunki atmosferyczne lubią się zmieniać i raczej proponowałbym montaż regulatora ciągu kominowego.
Ostatnio edytowane przez rybniczanin ; 07-11-2012 o 19:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze koty za płoty i...
- piec "Sławex" 20kW bez elektroniki, za to z miarkownikiem
- poj. załadunku: 46 litrów
- 8 grzejników żeliwnych o łącznej ilości żeber: 74 + drabinka stalowa 1,2x0,4m + blaszak jednopłytowy w pomieszczeniu w piwnicy.
- załadowane ok. 15-20kg węgla
- chata (segment w szeregowcu) 170m^2 z piwnicą, 105m^2 mieszkalnej dwupoziomowej, bez ocieplenia, okna PCV,
Rozpaliłem o 13:30. Temp. 60* na piecu, 60* na powrocie (termometr ok. 2m od pieca), na kominie 40* (35cm od pieca), w pomieszczeniach 19-20*.
Jest 20:00. W piecu resztka żaru. Może wytrzyma do 8 godzin ciągłego palenia.
No i tu jest problem. Tyle, to ma się palić wg producenta, który zaleca rozpalić niewielką ilością drewna, podrzucić nieco węgla, a jak to się rozbuja, zasypać do pełna węglem.
Nie mam jeszcze wyciętego otworu powietrza wtórnego i dlatego dużo gazów zbiera się w piecu, wybuchając, gdy otworzy się drzwiczki załadunkowe. Dużo też pewnie leci w komin. Może dlatego ten czas palenia jest tak krótki?
Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez g_stanislaw ; 07-11-2012 o 21:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@rybniczanin, właśnie o to mi chodzi czy miarkownik domknie klapkę do końca w przypadku sporego przekroczenia zadanej temp. Jeśli klapka będzie niedomknięta to kocioł może się rozbiegnąć aż do zagotowania wody . Wiadomo te "2mm" to może za mało do rozbiegnięcia ale np. może się zerwać silny wiatr i wtedy się rozbiegnie. Lepiej mieć zapas jakby co. Co do czopucha to nic innego nie pomaga, kocioł jest szczelny a nawet mały kąt otwarcia klapki powoduje że zasyp się za mocno rozpala (lubi fuknąć po otwarciu drzwiczek, brudny dym, smoła), jedynie ograniczenie ciągu powoduje spokojne palenie. Posiadam górno-dolny kocioł, mocy nie znam, bez powietrza wtórnego.
Ostatnio edytowane przez lukasz24 ; 07-11-2012 o 20:28 Powód: nie dopisałem wszystkiego, zapomniałem kilku szczegółów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, to mój pierwszy post na tym forum
Miarkownik po przekroczeniu zadanej temperatury luzuje łańcuszek (ramię opuszcza się niżej), klapka siłą grawitacji opada do końca. Nie dzieje się to od razu, u mnie klapka zostaje zamknięta całkowicie po przekroczeniu temperatury na oko o 3-4 stopnie więc kocioł zostaje wyhamowany powoli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ZUG, robiłem już przeróbki w kierunku GS i DS, zeszłą zimę chodził jako DS ale na lato musiałem cofnąć przeróbki (pale w nim na wodę poza sezonem) w tej chwili ma tylko zaślepiony pionowy ruszt i miarkownik unister, pali się jakby dolniak bo ogien idzie od dołu za przegrode ale pali się zbyt intensywnie i musze przymykać ten szyber.
@KazioWihóra, dzięki właśnie o to mi chodziło. Czy inni użytkownicy tradycyjnych miarkowników też tak mają?
wklejam przekrój
Ostatnio edytowane przez lukasz24 ; 07-11-2012 o 21:14 Powód: zauważyłem że użytkownik odpowiedział na moje pytanie
