Strona 501 z 998
Pokaż wyniki od 10.001 do 10.020 z 19943
  1. #10001
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Witam nowych kolegów - w starym roku, i starych w (za chwilę) w NOWYM!
    Kolega Rybniczanin ma rację, drewno zawiera w sobie dużo wody!!!
    Dodatkowo mieści znaczną ilość wodoru (ma go więcej niż węgiel kamienny).
    Połączenie wodoru "H" z drewna i tlenu "O" z powietrza, tworzy wodę czyli
    H2O. A zatem, ścianki robią się mokre...
    Podczas spalania drewna - uwalniają się żywice. Wymagają one najmniej
    620*C do termicznego rozkładu, czyli spalenia CAŁKOWITEGO. Niestety
    zimny kocioł (start instalacji) nie gwarantuje takich warunków. Zatem część
    lotna z niedopalonej żywicy ----> połączona z H2O - tworzy mokrą strukturę
    na ścianach kotła. Na początku jest ona lepka, po pewnym czasie wypala
    się i wygląda jak ciemnoszare suche kłaczki przyklejone do ścianek kotła.
    To w żadnym wypadku nie jest groźne dla stali - bo jest zbyt krótkotrwałe.
    Wszystkim Kolegom (oraz Koleżankom - a były takie w tym wątku) -
    życzę WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2013 ROKU!!
    Kochani, nie musi być lepszy!!
    Wystarczy - jeśli nie będzie gorszy (koniec świata i takie tam inne heheee).
    Last Rico.
    beton wiąże ludzi...
  2. #10002
    wszystkiego najlepszego w 2013 roku!!!!
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  3. #10003
    tomek 1980
    Nov 2011
    ok. Częstochowa
    270
    Witam, podaję nr tel. do tego składu, który handluje opałem z wesołej:
    605 453 380
    695 409 700, oraz
    34 3273 046
    42-260 Rudnik Wielki ul. Słoneczna 191.
    Co do kopalni Kazimierz Juliusz to miałem na próbę orzecha, ale przywiozłem go ze składu w port Gliwice i muszę powiedzieć, że szału nie ma, chyba, że w porcie kombinują?
    Obecnie mam z Bobrka i jest dużo lepszy, tylko nie mogę go opanować, przy rozpalaniu, jak spali się drzewo i zaczyna zapalać węgiel kopci mi na czarno, kręcę powietrzem PW i PG i dym zmienia się na brązowy lub czarny , pozbyć się go nie umiem.
    Kopcić dopiero przestaje po kilku godzinach.
    Wszystkim życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez tomek 1980 ; 31-12-2012 o 19:02
  4. #10004
    Najlepszego w nowym roku dla wszystkich. Dzisiaj otrzymałem MCI. Mam prośbę do tych, którzy już zamontowali o fotki mocowania. Swojego nie jestem do końca pewien. Pozdrawiam.
  5. #10005
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Również przyłączam się !!
    Najlepszego!
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-01-2013 o 21:44
  6. #10006
  7. #10007
    Cytat Napisał jackw Zobacz post
Nazwa:	mci.jpg
Rozmiar:	82,2 KB
Nazwa:	mci1.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
  8. #10008
    Wielkie dzięki ZUG. Już wiem, co muszę poprawić. Pozdrawiam.
  9. #10009
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar mebel
    Dec 2012
    Busko-Zdrój
    28-100
    Kolego Zug, napisz proszę jakie wrażenia z użytkowania tego miarkownika MCI względem poprzednio używanego ( UNISTER?)
    Ostatnio edytowane przez mebel ; 01-01-2013 o 17:09
  10. #10010
    Cytat Napisał mebel Zobacz post
    zdecydowanie lepszy i komfort lepszy.
    jak ktoś używa unister to wie że jego otwieranie klapki jest nie precyzyjne a to kłopot.
    także MCI ze sterownikiem spr to nie zła mieszanka
    fakt dopiero co zaczynam bawić się jego parametrami i zobaczymy jak na GS PID się sprawuję
    mam zamiar zakupić sondę lambda z milivoltomierzem (tylko na wgląd nadmiaru powietrza wtórnego) którą jak dobrze
    pójdzie zainstaluję w tym miesiącu a co tam jak szaleć to szaleć
    korci mnie aby jeszcze w tym sezonie zainstalować szamoty na górną ściankę komory zasypowej ale zobaczymy
    bo przy tym to już na spokojnie trzeba to zrobić.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 01-01-2013 o 18:13
  11. #10011
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    ZUG dobrze ci to ustrojstwo targa tą klapę PG nie powinno być z taką dźwignią :
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-01-2013 o 21:45
  12. #10012
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    brałem tę opcję pod uwagę jak byłby problem ,ale jest ok także puki co nic nie zmieniam.
    wydaję mi się że dość duży kąt klapki daje pozytywny efekt ,natomiast jak ona była by bardziej płasko to wtedy na pewno trzeba by było zainstalować to co zaznaczyłeś.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 01-01-2013 o 19:56
  13. #10013
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Tak zasugerowałem bo nie chcę żeby Ci to nowe ustrojstwo szybko się zużyło
  14. #10014
    spoko,spoko
    na unisterze chodziło a tam do 1kg udźwig ,a na MCI do 4kg
  15. #10015
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    A to ustrojstwo nawija ten sznureczek na kółko czy się wysuwa jeszcze ,tam są 2 kółka na tym większym to chyba mniej dźwignie.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-01-2013 o 21:43
  16. #10016
    Zug i Animuss, pytanie do Was. To nagminne odpowiadanie z cytowaniem tego, co tuż wyżej to lenistwo, niewiedza czy dziwna chęć naprodukowania jak największej ilości stron na tym forum? Ogromna ilość postów i zdjęć jest przez to zamieszczana po dwa, trzy razy. Wiele postów to w 90% zbędne cytaty. Stron dużo-treści mało.
    Może nie wiecie-jak się najpierw zalogujecie, to będziecie mieli oprócz "Odpowiedz z cytatem" również samo "Odpowiedz". Na to należy kliknąć jeśli odpowiadamy na post powyżej. Ręcznie też można skasować niepotrzebny cytat.
  17. #10017
    jest jedno kółko ale podzielone na mniejsze fi i większe fi
    mam na mniejszym ponieważ precyzyjnie otwiera a fi nie ma znaczenia o sile podnoszenia.
  18. #10018
    Cytat Napisał jacet100 Zobacz post
    a do czego mi te strony miały by być potrzebne także nie wiem do czego pijesz.
    wystarczy technicznie zasugerować i po problemie a komentarze zbyteczne.
    lepiej się pochwal jak bolecki działa
  19. #10019
    Już raz niedawno o tym pisałem, bez komentarza, i efektu żadnego nie było.
  20. #10020
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Animuss, pytanie . To nagminne odpowiadanie z cytowaniem tego, co tuż wyżej to lenistwo?
    Mi bardziej odpowiada "chmurka" ze słowami na które odpowiadam .
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    Średnica kółeczka ma znaczenie w trakcie dzwigania ciężaru , na mniejszym możesz więcej dźwignąć na większym mniej ale przy takiej samej ilości obrotów otworzysz szerzej na większym kółku ,kłania się fizyka
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-01-2013 o 21:08
Strona 501 z 998
