Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż uważam, że 24 kW to za duża moc. Ja mam podobną powierzchnię, też starą instalację, kocioł 17 kW, ściany nieocieplone (suporex) a i tak w cieplejsze dni muszę na niskich temperaturach palić. Przy 24 kW będziesz musiał mieć zawór trójdrogowy, by utrzymać wysoką temperaturę na kotle i nie mieć smoły. Tylko po co ponosić koszta zaworu, montażu i grzać atmosferę gorącymi spalinami?
Ostatnio edytowane przez jacet100 ; 04-01-2013 o 08:42
Ogniwo Biecz S6WC 17 kW z SPR11vP21+MCI+PPX Bolecki
Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego - spis treści (str.:1-35)
Jeśli przeraża Cię myśl o przeczytaniu kilkuset stron tego wątku, kliknij tutaj: czysteogrzewanie.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa duża moc to potężny błąd.
Pomyśl też o postępie technologicznym. Ile lat miał, jakiej mocy i konstrukcji był poprzedni kocioł (nie piec!) ? Ja wymieniłem stary na gabarytowo taki sam (mocy poprzedniego nie znałem) i nowy ma lepszą konstrukcję, sprawniejszy wymiennik i zdecydowanie lepiej daje sobie radę niż stary.
Właściwie to nawet gabarytowo nowy jest nawet mniejszy!
Ostatnio edytowane przez jacet100 ; 04-01-2013 o 09:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnapisz jeszcze jak masz ocieplone te 120 m i czy masz bojler, jeśli dom jest w miare ocieploiny to 24kW spokojnie by ogrzało dwa takie domy jak twój. Skutki za dużego kotła oprócz smoły to ciągłe kiszenie opału (dym) i będziesz spalał dużo więcej opału niż przy odpowiednio dobranym kotle.
nie wiem czy jesteś świadom bo producent na swojej stronie pisze bzdury
"Kotły typu SKG to uniwersalne piece c.o. przystosowane do pracy w systemie górnego i dolnego spalania."
jest to kocioł górnego spalania i aby palić w nim ekologicznie i ekonomicznie należy palić w nim od góry co wiąże się z cyklicznym rozpalaniem (nie należy dokładać opału podczas palenia). I jak przeczytasz początek tego tematu dowiesz się że nie obejdzie się bez jego przeróbek.
W żadnym wypadku nie jest to kocioł dolnego spalania a najwyżej śmieciowego palenia.
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWIECIE niby taki malutki problem a nieraz mozna z tego wojne rozpetac Dajmy juz spokój- co do Serwisu --- powiedziałem juz predzej moim zdaniem macie DOBRE KOTŁY za bardzo przystępna cene i nadal to powtarzam . wpiołem tu taki temat z ta pompa bo spotkałem sie z takim przypadkiem poraz pierwszy --- problem wziołem na LOGIKE brak ciagłego ruchu pompy ... nieraz trudno jest pisac o czymkolwiek nie dobierajac odpowiednich slów bo puzniej łapią Cie za te własnie nieodpowiednie i rece opadaja .....ZOSTAWMY WSZYSTKO i zapomnijmy o problemie i bedzie dobrze....
A wystarczy logicznie pomyślec tak jak Marmark ---- co do pieców z miarkownikami -- tak moim zdaniem maja lepsze spalanie lepszy STAŁY ciag w komin-niema smoły itd... tylko to wszystko mówie nie z własnego doswiadczenia lecz z tego co wyczytałem -- rozmawiałem z ludzmi któzy to montują - użytkuja bo sam niemam z tym wogóle doswiadczenia ---- chociaz ci któzy to maja CZY ABY NAPEWNO WIEDZA CO ROBIĄ --- sami widzicie ze doswiadczenie w kwesti tak błachej jaka jest PALENIE OGNIA W PIECU ma tutaj 507 stron i maaase doswiadczen ...a to niby tylko palenie w piecu
takze ""PALCIE LUDZIE BYLEBYŚCIE CIEPŁO w DOMACH MIELI""
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCysiokysio, gdybyś dołożył choćby odrobinę staranności i nie był uszczypliwy, to zauważyłbyś, że do dokładania nie trzeba wyciągać wtyczki a należy jedynie nacisnąć przycisk STOP.
Nie będę już więcej polemizował.
Tak jak mam napisane w podpisie: jesteśmy na forum po to, aby pomagać naszym użytkownikom".
Nie jesteś użytkownikiem naszego produktu a pyskować mi się nie chce bo mi za to nie płacą.
Ostatnio edytowane przez Se***ik ; 04-01-2013 o 10:02
Tu była reklama...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszanowni producenci może zastanówcie sie nad tym co produkujecie a napewno żadnych uszczypliwości nie będzie
pod waszym adresem.
oddychamy tym samym powietrzem ,więc nie zatruwajmy się nawzajem a liczebność na onkologi i cmentarzach będzie mniejsza.
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz świadomość i nic nie robisz?
Zacznij od ocieplenia tego strychu ,może się okazać że ten kocioł, który masz nie będzie już za mały i zacznie sobie radzić .Kocioł tu nie jest panaceum na twoje problemy będzie spalać tyle samo a może więcej bo pokryje teraz zapotrzebowanie jakie ma ten dom a tamten kociołek nie dogrzewał więc oszczędzał twój węgiel kosztem komfortu cieplnego.
Musisz zainwestować w izolację domu to przyniesie większe korzyści finansowe dla Ciebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzesiek, opisy na rysunku są nieczytelne. Wklej lepszy obrazek, ciężko się zorientować jak to ma działać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyciskiem STOP w waszym sterowniku wyłączam także pompę c.o. a jestem tylko człowiekiem i mogę zapomnieć nacisnąć start, nie domknąć dobrze drzwiczek a awaryjne załączenie pompy może nie zadziałać i co wtedy?
A tak poza tematem nie pyskuje, tylko jestem użytkownikiem tego forum aby wyrażać swoją opinię i tym starać się pomóc innym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrzegorz może przesada ,ale warunki podczas palenia są tak różne w danym momenicie w kotle że weryfikacja sterownika
przy pomocy sondy jest bardzo istotna aby w danym momencie była uchylana klapka PW mniej/więcej aby utzrymywać na stałym poziomie liczbę lambda która jest nastawiona w danym sterowniku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Więc jak znajdę chwilę to wezmę sondę bosch (4-przewodową) i tytułem testów przedwstępnych podepnę pod
płytkę testową ATmegi i będę mierzył napięcia w czasie pracy pieca. Jak będę miał wyniki to udostępnię wykresy na forum.
Od tego momentu do wykonania użytecznego mikrokontrolera droga jest długa ale całkowicie wykonalna.
Pozdrawiam,
grzesiek
