Strona 51 z 998
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 19943
  1. #1001
    Do Łukasz21.
    Przydał by się przekrój Twojego kotła. Zrób jakiś odręczny rysunek lub dokładny opis pokazujący drogę jaką muszą przebyć spaliny zanim znajdą się w kominie.
  2. #1002
    Witam.
    Dzisiaj narobiłem sobie bigosu rano po rozpaliłem , tak gdzieś około 12 miałem 65*C wszystko ok ale wyjeżdzałem na kilka godzin a w domu zrobiło sie za gorąco a więc zmniejszyłem temperature pokretłem na 45*C.(Podejżewam że okres zmniejszenia temperatury był za długi i zamiast sie palić zaczeło sie tlić ???) Wracam wieczorem a na kotle 39*C , niby OK ale chciałem podnieść na więcej i za nic nie chciało sie rospalić . Grzebałem w kotle , dosypywałem i 2 razy rozpalałem od nowa ale podejżewam że dym ze spodu kotła zabierał tlen i zamiast sie palić to tylko kopciło . Ehh jakoś teraz sie pali ale dawno nie spędziłem tyle czasu w piwnicy .pozdr
    Mariusz
  3. #1003
    Łukasz21
    Oct 2009
    do Ramzeus
    Dzięki za zainteresowanie postaram się wymierzyć wszystko i przedstawić na forum rysunek. Jest to piec dolnego spalania, starego typu bez wentylatorów itp. zwykły ruszt na dole z popielnikiem.
    Dzieki
  4. #1004
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Koledzy, właśnie robię zaległe rysunki do wizualizacji modernizacji kotłów (uszczelnienia).
    Pewnie jutro je tu zamieszczę, następnie odpowiem na pytania (nie wiem czy dam radę
    odpowiedzieć na wszystkie, ale na kilka na pewno). Pozdrowienia !
    beton wiąże ludzi...
  5. #1005
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar TMK
    Dec 2005
    3.143
    137
    Cytat Napisał troku
    Piec pali ładnie rozgrzewa się do 60-70 stopni i tak trzyma przez 10-12 godzin, nie ma żadnych wystrzałów ani cofek wszystko przebiega bezinwazyjnie więc mam spokój na cały dzień no i ciepło a grzeję około 170 m2.
    Potwierdzam metoda jest naprawdę dobra no i wydaje mi się że mniej węgla się spala.
    Metoda jest bardzo dobra Jednak proponowałbym dobre przemyślenie przeróbek, szczególnie w okresie gwarancyjnym. Mam wspomniany w wątku kocioł termotecha UKN 17kW (podobny do SASa) i na początku doprowadzał mnie do szewskiej pasji Opis w połowie 11 strony. Piec częściowo zmodyfikowałem, nadal jadę na dmuchawie, żadnych dodatkowych dziur etc. Palę "z góry", ok 17kg miału (duża węglarka) pozwala na 12-14 godzin palenia, ogrzewam 178m2 (powierzchnia całkowita domu) oraz 140l zasobnik. Obecnie zero wystrzałów! Jeszcze testuję ustawienia, wielkość komory oraz palenie lepszym miałem (kupiłem parę worków o wyższej kaloryczności) i jak będą chętni opiszę co w nim przegrzebałem.
  6. #1006
    Panowie,
    Ja robie właśnie test po tymczasowym uszczelnieniu popielnika i dzrzwiczek paleniska (silikon wysokotemperaturowy). Po uszczelnieniu i stwardnięciu masy próbowałem zaimitować pracę sterownika i oto co obserwuję:
    - wszystko cichnie, wierzyć się nie chce,że tam się dalej coś pali
    - po imitowanym zamknięciu klapki, piec po chwili FUKNĄŁ aż się przestraszyłem (dobrze, że górne drzwiczki nie mają klamki i otwarły się na 1cm)!
    - zastanawiam się nad bezpieczeństwem tego oszczędnego w tlen palenia ( jakieś wybuchy czy zaczadzenia...?)
    To fuknięcie było efektem nagromadzenia się gazów ponad zasypem. Widziałem nawet chmurę dymku przetaczającą się wewnątrz, wokól dziurki fi10mm w górnej klapie co powoli zwiastowało ten mini wybuch...Piec jakby sapnął, zakrztusił się.Przypuszczam, że by nie fuknął gdybym taśmą budowlaną dodatkowo nie uszczelnił dużych szpar po bokach tych drzwi.
    Coś mi się wydaje, że nie obejdzie się bez dobrze wymierzonych przedmuchów.
    Czy to ekonomiczne palenie polega na takim właśnie, dużym ograniczeniu dostawy tlenu do paleniska? Jak z bezpieczeństwem takiego palenia? Ciąg mam duży ale zwyczajnie człowiek się boi jakiejś "cofki" bo warunki sprzyjają powstawaniu tlenku węgla!Gdyby ktoś wtedy zamknął wylot do komina to może się to wydostać do kotłowni...
    Nie dziwię się jednak, że przy tak małej aktywności w palenisku można zaoszczędzić kupę węgla.
  7. #1007
    Dzis zasypałem swój kocioł owsem,sasiad przekonywał ze to dosyc ekologiczne a jednoczesnie opłacalna metoda ogrzewania.
    Co sadzicie o paleniu tego typu ustroństwem(bio-eco),jakie sa wasze doświadczenia.
    Mój kocioł to sas nwt,ani on górnego ani dolnego spalania.
    Przeróbki jakie narazie zastosowałem to zabudowanie powierzchni nad rusztem miedzy 1 a 2 komora szamotem.Poprawiła sie wydajnosc spalania i komfort cieplny.W przypadku braku zabudowy dolnej czesci miedzy płaszczami przy sasypie komory spalania w 50 procetach czesc ciepła została poprostu wywiewana nie ogrzewajac głównej komory wodnej pieca.
    Jak znajde czas bede kombinowałz z wyłozeniem scianek bocznych(narazie 2) szamotem.Poprawi to napewno proces spalania,zmniejszy troche komore zasypowa mojego potwora.Owies wymaga tęperatury zadaniowej na piecu min 70 stopni a przy obecnie panujacyh warunkach pogodowych zagotował bym sie w domu.Narazie nie bede sie bawił w zawór mieszajcy,potestuje z zabudowa.
  8. #1008
    Jan 2006
    2.036
    Witam ponownie.
    Wykonałem obiecane rysunki dla kolegów: Robercikzs, Hati i Radek29 których oczywiście
    pozdrawiam oraz dla wszystkich tych którzy mają kotły bez uszczelek - a chcą to zmienić.
    Kotły będziemy uszczelniać sznurem szklanym o przekroju kwadratu 8 x 8 mm dostępnym w handlu.
    Ten materiał podatny jest na docisk (dopasowuje się) i bardzo odporny termicznie. Zaproponuję
    wam dwa sposoby zamocowania uszczelek. Pierwsza metoda wymaga spawarki i tą metodę zalecam,
    druga nie wymaga spawania i jest tylko pozornie łatwiejsza.
    Wyjdziemy z obserwacji że NIC NIE DA nowa uszczelka w kotle, jeśli drzwi opadły na zawiasach
    i "latają" na wszystkie strony. Niestety w bardzo dużej ilości kotłów producenci nie przykładali
    odpowiedniej uwagi zawiasom. Zwykle mają nadmierne luzy, bywa że są krzywo wspawane. Dlatego
    jeśli widzicie że nie jest dobrze, to kupcie jakieś bardziej masywne zawiasy i adoptujcie je do drzwi.
    To naprawdę będzie inna jakość, drzwi z nowymi pasownymi zawiasami i uszczelkami zrobią
    z waszych starszych kotłów - NOWE. Będą spalać czysto i ekonomicznie bo drzwiczki, to jest
    BARDZO CZUŁE miejsce każdego kotła ! Zachęcam wszystkich, ta praca po prostu się opłaci.
    Prace podzielimy na trzy główne etapy.
    1. Obrzeża drzwiczek
    2. Zawiasy
    3. Uszczelki
  9. #1009
    Jan 2006
    2.036
    OBRZEŻA DRZWICZEK
    Zaczniemy od sprawdzenia miejsca gdzie drzwi stykają się z kotłem, jest tam coś w rodzaju stalowego
    wypustu (zwykle tak jest), wspawanej i wypuszczonej poza obrys kotła blachy. Najczęściej to miejsce
    wymaga wyprostowania bo jest krzywe. Potrzebny będzie kawałek szyby. Przykładamy szybę do
    tego miejsca i jeśli nie jest ono równe, zbieramy naddatek szlifierką kątową. Kiedy jest już dobrze,
    trzeba to miejsce przeszlifować ręcznie papierem ściernym. Ostre krawędzie - będą ciąć sznur szklany.
    ZAWIASY
    Następnie zajmiemy się zawiasami, robimy otwory w drzwiach i przykręcamy nowe zawiasy, stare
    trzeba odciąć szlifierką. Te od kotła również - nie będą potrzebne. Przykładamy teraz drzwi do kotła
    pamiętając że musi tam się zmieścić jeszcze uszczelka. Dobieramy odpowiedni kątownik i wiercimy
    otwory mocujące. Spawanie kątowników do mocowania nowych zawiasów, wymagać będzie
    spuszczenia wody z kotła gdyż inaczej trudno jest dobrze pospawać (woda odbiera temperaturę).
    Przykładowe zawiasy i mocowanie można obejrzeć tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3593682
    USZCZELKI
    Najpierw sprawdzamy czy drzwiczki są proste, jeśli nie są to trzeba je wyprostować.
    Mocując uszczelki musimy BARDZO dokładnie zmierzyć obrzeże kotła, tak żeby potem trafiało ono
    w sam środek linii uszczelki. Tu trzeba się skupić, jeśli teraz zrobimy coś niedokładnie, to cała praca
    pójdzie na marne.... Wybieramy metodę mocowania:
    a) spawanie
    b) klejenie
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 25-12-2015 o 22:11 Powód: Rysunek zginął z serwera.
  10. #1010
    Jan 2006
    2.036
    METODA PRZEZ SPAWANIE
    Tniemy paski blachy szerokości około 6 mm, gilotyną lub szlifierką kątową przykładając do blachy
    jakąś prostą listwę (ściski stolarskie). Tarcza grubości 1 mm. Z uciętej blachy robimy cos w rodzaju
    podwójnego prostokąta i spawamy go punktowo do wewnętrznej strony drzwiczek. Uszczelkę
    wklejamy do utworzonego korytka. Obchodząc się ze sznurem szklanym ZAWSZE zabezpieczamy
    miejsce cięcia jeszcze przed samym cięciem taśmą np. papierową. Sznur szklany ma bowiem pewną
    cechę, po odcięciu natychmiast SAM się rozplata. Zatem najpierw owijamy, a potem dopiero tniemy.
    Nie nożem tylko ostrymi nożyczkami (razem z nawiniętą taśmą).
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 25-12-2015 o 22:15 Powód: Rysunek zginął z serwera.
  11. #1011
    Jan 2006
    2.036
    METODA PRZEZ KLEJENIE
    Wycinamy lub zamawiamy prostokąty ze sklejki 8 -10 mm o wyliczonych wcześniej wymiarach.
    Prostokątna sklejka będzie szablonem wokół którego nakleimy uszczelkę, bez szablonu nie polecam.
    Pamiętamy że wymiary prostokątów tak trzeba obliczyć, żeby po wklejeniu uszczelek, obrzeża kotła
    trafiały w sam środek uszczelek. Za pomocą szlifierki wykonujemy fazę na całym obwodzie. Faza ta
    jest potrzebna gdyż w przypadku gdyby podciekł nam klej, mielibyśmy duży kłopot z oderwaniem
    sklejki od drzwi i moglibyśmy uszkodzić nową uszczelkę.
    i dalej
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 25-12-2015 o 22:19 Powód: Rysunek zginął z serwera.
  12. #1012
    Jan 2006
    2.036
    EKRAN TERMICZNY
    Drzwiczki (szczególnie te przy ruszcie) bardzo silnie się nagrzewają. Raz że w ten sposób ucieka
    nam ciepło z kotła, a dwa żaden klej nie wytrzyma takiej temperatury. Do drzwiczek musimy więc
    dorobić ekran. Będzie to dość gruba blacha stalowa przykręcona do drzwi czterema śrubami M6.
    Dlaczego czterema cienkimi a nie dwoma grubymi ? Dlatego że cienkie gorzej przenoszą ciepło.
    Pamiętać należy żeby w ekranie zrobić otwory fi 8, śruby muszą tu być umieszczone w sposób
    luźny gdyż po nagrzaniu całości EKRAN WYKRZYWI NAM DRZWI. Zatem śruby M6,
    a otwory fi 8 mm. Drzwiczki popielnikowe ekranu nie potrzebują.
    W drzwiach zasypowych, tam gdzie zwykle wpuszczamy powietrze wtórne, w ekranie należy
    wykonać otwór. Oba otwory (w drzwiach i ekranie) łączymy kawałkiem profila przez zespawanie.
    Inaczej mówiąc, wpadające powietrze wtórne (przez klapkę) NIE MOŻE oblatywać ekranu na około,
    ma mieć albo jak pisałem kanał z profila, albo KPW. Na rysunku są drzwi zamykające ruszt.
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 25-12-2015 o 22:22 Powód: Rysunek zginął z serwera.
  13. #1013
    Jan 2006
    2.036
    SPAWANIE KĄTOWNIKÓW
    Robimy to wtedy gdy mamy już wszystko gotowe. Uszczelnione drzwi z zawiasami i przykręconymi
    do nich kątownikami przykładamy do kotła, ustawiamy dokładnie środek i zawiasy. Zauważyliście
    pewnie na rysunku nr.16 białe miejsca wokół śrub zawiasów. To są owalne otwory przesuwne
    zrobione w celu regulacji "dociągu" drzwiczek. Należy je wstępnie wyregulować, tak aby kątownik
    dotykał do kotła. Całość dociskamy do kotła poprzez klin. Teraz możemy bezpiecznie spawać,
    nic nam się już nie przesunie. Mimo że spawy są krótkie i dość płytkie, wodę z kotła należy spuścić.
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 25-12-2015 o 22:25 Powód: Rysunek zginął z serwera.
  14. #1014
    Jan 2006
    2.036
    SPAW PACHWINOWY
    Ponieważ do pracy przy usprawnianiu naszych kotłów może być potrzebna spawarka elektryczna
    (jeśli będziesz spawać gazową, to pomiń ten post), to pomyślałem że podzielę się z wami pewną
    obserwacją. Otóż ci którzy próbowali już spawać elektrycznie zauważyli że w miarę dobrze to idzie
    jeśli spawa się ze sobą dwa elementy leżące płasko na stole. Spaw nieźle się przetapia i nie tworzą
    się tzw. "kratery" wypełnione szlaką (spawamy MMA).Kiedy jednak przyjdzie pospawać coś
    w pachwinie, to pojawia się problem. Spaw jest poprzerywany, tworzą się puste miejsca chociaż
    bardzo się staramy. (TO NIE JEST INFORMACJA DLA SPAWACZY - oni sobie z tym poradzą ).
    Odpowiedź leży w fizyce. Prąd elektr. szuka zawsze najkrótszej drogi (są pewne wyjątki - ale tu
    nie mają znaczenia). Gdy zmierzymy odległość od elektrody do miejsca styku obu łączonych detali,
    to prędko się okaże, że jest ona dłuższa niż do boków. Łatwiej zatem polu elektromagnetycznemu
    zjonizować tą "niechcianą" drogę... niż tą pożądaną. Potem już przeskakuje łuk i topi. Im kąt złożenia
    elementów do spawania jest mniejszy - tym gorzej. Na przykład spawanie ostrego kąta w KPW.
    Jak zatem "oszukać" łuk żeby nie chodził po bokach, tylko tam gdzie my chcemy ? Można to zrobić
    na dwa sposoby. Albo najpierw w pachwinie spawamy cienką elektrodą, oczyszczamy to miejsce
    i kładziemy spaw właściwy, albo dajemy tam drut czy gwóźdź który przetopimy razem z materiałem.
    Teraz łuk elektryczny pójdzie tam gdzie my chcemy, a nie gdzie jemu jest bliżej.
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 25-12-2015 o 22:29 Powód: Rysunek zginął z serwera.
  15. #1015
    Last Rico SUPER FACHOWA PORADA !!!! Aż chce sie czytać Twoje posty , wszystko bardzo jasno i czytelnie opisane ze szczegółami , naprawdę SUPER .
    Ja tez powymieniam uszczelnienia , sznurek nie jest wprawdzie wypalony czy (zużyty) ale przecież koszt niewielki a jest to rzecz która po czasie może byc najsłabszym ogniwem w kotle . Mam jeszcze do poprawienie jeden zawias i zamkniecie w górnych drzwiczkach ale to szczegół
    Własnie wróciłem z kotłowni , zważyłem dokladnie ile wchodzi mi wegla na jeden pełny zasyp i tak wychodzi mi 30kg (mieszanka kamiennego z brunatnym) który spala mi sie w temperaturze 55*C przez około 24godziny czyli na miesiąc spale około 900kg . W domu powyżej 23*C.
    Nie wiem czy to dobry wynik??? Przecież jeszcze pogoda nie zimowa i jak teperatury spada poniżej kreski to i zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie a co za tym idzie zużycie węgla . Hmm może cos jeszcze trzeba poprawić lub wyregulować
    No i chce się pochwalić naliczyłem 7 nawróconych lub raczej oświeconych kolegów którzy zaczęli palić czysto i ekonomicznie Oby taki dalej pozdrawiam
    Mariusz
    ps
    Last Rico czy Ty nie wykładasz czasem na jakimś Uniwersytecie ?
  16. #1016
    pacomaster
    Aug 2009
    Wielki szacun, Last Rico .
    Fantastyczna porada.
    Czy te zasady budowy stosuje się też przy dorabianiu klapek powietrza?
  17. #1017
    Domyślnie Podziwiam...
    Last Rico.
    Podziwiam Twój kunszt i wiedzę.
    Lepiej nie można.
    piast47
  18. #1018
    Jan 2006
    2.036
    No cóż chłopaki, robię co mogę. Dzięki !
    Radek29
    Muszę przyznać że to co piszesz jest budujące, widać że czytasz i wyciągasz wnioski.
    Kocioł należy dokładnie uszczelnić głównie po to, żeby można było go potem rozszczelniać w sposób
    kontrolowany, na tym przecież polega sterowanie procesem spalania. Kotły dolnego spalania źle
    znoszą redukowanie mocy. Sprawują się bardzo dobrze kiedy opał spalamy ciągle i płomieniowo,
    kiedy jednak chcemy moc kotła ograniczyć i zamykamy klapę powietrza głównego, wtedy kocioł
    nie ma co zrobić z palnymi gazami, zwłaszcza w początkowej fazie spalania (+ para wodna).
    W kotłach górnego spalania - takiego problemu nie ma. KPW dopala co jest do dopalenia, zasyp
    sobie stygnie - systematycznie zmniejszając produkcję tych palnych gazów. W kotle dolnego spalania
    tak nie można. Jak sam zauważyłeś wpuszczenie większej ilości powietrza wtórnego przez drzwiczki
    zasypowe spowoduje że kocioł będzie co prawda lepiej wysysać gazy z komory zasypowej, ale
    jednocześnie nie będzie chciał zmniejszyć mocy bo przecież dostanie tlen od góry.
    Widać z tego że aby kotłem dolnego spalania dobrze sterować musimy BARDZO wolno zmieniać
    nastawy. Niestety miarkowniki elektroniczne są zbyt szybkie dla tych kotłów. Masz trzy wyjścia,
    albo zwrócisz zakupiony Unister, pewnie odbiorą bo dopiero zakupiłeś, albo wymienisz w nim silnik
    z przekładnią na taki o większym przełożeniu (są). Samo zmniejszenie napięcia zasilania serwomotora
    może się nie udać, gdyż bardzo spadnie moment obrotowy. Trzecie wyjście to w tej sytuacji przejść
    na miarkownik mechaniczny. Chodzi o to, że bardzo powolne zamykanie dolnej klapy da cenny tutaj
    czas na stygnięcie opalu (i automatyczne hamowanie produkcji palnych gazów).
    W takiej sytuacji mały otworek w drzwiach zasypowych da sobie radę z niewielką ilością gazów.
    Szczerze mówiąc, najlepszym wyjściem dla użytkowników kotłów dolnego spalania jest bufor.
    W czasie większych mrozów nie jest on do niczego potrzebny, bo kocioł może cały czas spalać
    płomieniowo, jednak w okresach przejściowych jest niezastąpiony. Można wtedy palić jak wyżej,
    a energię gromadzić w buforze (palimy wtedy np. co dwa, trzy dni).
    Spróbuj uszczelnić wszystkie drzwiczki i zmniejsz wstępnie palnik do wysokości 10 cm cegłami
    na ruszcie. Dobrze wyregulowany kocioł nie powinien produkować tlenku węgla w ilościach
    energetycznych, zatem ryzyko praktycznie nie istnieje. Powtarzam dobrze wyregulowany ! Fukanie
    kotła jest może widowiskowe ale kocioł wytrzymuje znacznie większe ciśnienia, w końcu korpus
    to dość zwarta stalowa konstrukcja z grubych blach. Dodatkowo gazy mają się gdzie rozprężyć
    bo jest klapa dolnego powietrza i niemały otwór do komina. Nie zmienia to faktu, że fukać nie
    powinien i trzeba go z tego wyleczyć. Zrób próbę wolnego hamowania mocy. Górny otwór 10 mm.
    Napisz jak kocioł reaguje na b. zwolnione zamykanie głównego powietrza. Pozdrawiam.
  19. #1019
    Bardzo dziękuję za tak konkretną odpowiedź!
    No cóż, tak jak mówisz pewnie lepiej wyszło by z miarkownikiem mechanicznym. Zobacze, może uda się zwrócić Unister ale wcześniej zrobie test na powolne zamykanie klapki! Zastanawiam się jeszcze nad klapką, która wolno opada po podniesieniu (coś jak amortyzatorek gazowy ale w prostszej postaci - może ktoś ma pomysły?).
    Palnik zmniejszyłem juz wczoraj drugą warstwą cegły czyli obecnie będzie właśnie około 10cm (w dalszym ciągu jest to otwór 10x49....).
    Jest jeszcze jedna rzecz - troszkę pomieszałem z tą mocą kotła. Ja mam do ogrzania 300m kw. a mój kocioł podchodzi pod 38KW!
  20. #1020
    Jan 2006
    2.036
    Bynio00
    Dobrze że wyczyściłeś kocioł i komin, teraz jedną przyczynę możemy już śmiało odrzucić.
    Ekonomiczne spalanie węgla polega na łagodnym spalaniu niewielkiej (jednocześnie) ilości
    W takich warunkach opał powoli ale stale oddaje wilgoć która jest łatwo usuwana z kotła,
    podobnie powoli wytwarza palny gaz skutecznie spalany nad węglem. Z tego co piszesz,
    widać że w kotle który użytkujesz spalanie tak nie przebiega. W krótkim czasie dochodzi
    do "uruchomienia" praktycznie całego zasypu. Objawem takiego spalania jest dym na kominie
    i duże straty wynikające z wyrzucania węgla w postaci gazowej. Przypomina to bardzo sytuację
    (hipotetyczną) gdy ktoś uzależni kocioł od temperatury wewnętrznej w domu.
    Pozornie nie ma w tym niczego złego. W pokoju mamy 19*C zatem uruchamiamy kocioł, ustawiamy
    sterownik na 22*C i on już zadba o to żeby po dojściu do deklarowanych 22*C - kocioł się wyłączył.
    Takie podejście jest bardzo stratne gdyż wychłodzony dom potrzebuje dużo czasu aby nagrzać
    ściany, sprzęty, stropy i podłogi. Kocioł natomiast grzejąc z pełną mocą (sterownik kazał zagrzać !)
    wypali cały węgiel i nie dojdzie do zadanej temp. Strata kominowa przy tym będzie porażająca...
    Ciepło należy podawać powoli ale stale, wtedy można zejść z temperaturą dużo niżej.
    Wracając to twojego problemu, to masz właśnie bardzo podobny przypadek jak wyżej.
    Z tego co piszesz wnioskuję, że albo miarkownik jest uszkodzony, albo źle wyregulowany.
    Sytuacji nie poprawia też zawór wielodrożny. Zobacz sam, kocioł pracuje z pełną mocą
    tylko po to żeby wodę podgrzać o 10*C (wejście 50* wyjście 60*C) a spalenie 10 kg węgla
    w 3 godziny to jakiś rekord świata. Trzeba to zmienić. Najpierw przyjrzyj się miarkownikowi.
    Miarkownik musi zamknąć kocioł po dojściu do np. 50*. Całkiem ma zamknąć - bez szczeliny.
    Przeczytaj też post poniżej. Pozdrawiam.
Strona 51 z 998
