Strona 535 z 998
Pokaż wyniki od 10.681 do 10.700 z 19943
  1. #10681
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał wojtek65 Zobacz post
    animuss wybacz że się czepiam, ale na jakiej podstawie tak twierdzisz. Co roku miał kupuję pod koniec lata i zawsze dokupuje zimą. Próbka 5 kg badana pod względem zawartości wody wagowo. Wychodzi 6 - 10% wody jak jest mokry, zimą 8 - 12%, Raz było 15% to nie szło tym napalić, ale brałem tylko trochę do testów. .
    Tu w składach węgla większa kultura jest i koparką mieszają zgarniany śnieg z placu z miałem ,jak przywiezie się do domu w workach to po kilku godzinach zaczyna się dopiero jazda .Latem tez sobie radzą dolewają wężem wodę żeby opał nie stracił swoich właściwości. Paliłem miałem 4 lata ,potem przeszedłem na groszek i wiem co piszę .Miał w fazie zakupu opału wychodzi oczywiście taniej ,jednak w trakcie sezonu grzewczego nie ma już takiego uzasadnienia .Palenia groszkiem trzeba się nauczyć jak go spalać ekonomicznie ,po paleniu miałem z większymi przedmuchami i mocną dmuchawą niekiedy nawet nie da się tego ustrojstwa wysterować ,bo nie ma w niej tak wolnych obrotów na 1 biegu .
    Dlatego najlepiej palić bez dmuchawy na naturalnym ciągu bezdymnie ,po co sobie robić krzywdę finansową , wdychać jeszcze ten smród i truć małe dzieci bawiące się w okolicy zimą w śniegu.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 20-01-2013 o 17:03
  2. #10682
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał sylwek_kwiecien Zobacz post
    Witam Kolegów!
    Pytanie mam- czy może ktoś mi wytłumaczyć jedną rzecz? Mianowicie gdy wypalał mi się już zasyp(od góry palenie) to dołożyłem pare polan drzewa i szufelkę węgla. Po tym kocioł zaczął się krztusić i kaszleć,wywalał spaliny, jakby ciąg się momentami zrywał i nagle przestawał ciągnąć. I tak na przemian, aż do momentu gdy na dobre węgiel się zapalił. Na było=dworzu około -10*. Trwało to parę minut.
    Dodam że mam KPW.
    PZDR.
    Paliłeś odwrotnie i odgazowywałeś na raz cały nowy zasyp zimnego paliwa więc dym dusił ogień, a wsypałeś wszystko na żar który pozostał na ruszcie ,trzeba było się nie lenić wybrać resztę żaru, zasypać od nowa na górę żar i drewno.
  3. #10683
    Witam Kolegów!
    Dodam że mam KPW.
    PZDR.
    czytałeś wątek kolego
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  4. #10684
    AVE5074
    Sep 2012
    Zamość
    22-400
    150
    GS
    Źle coś ostatnio napisałem - spróbuję prościej o co mi biega...
    Wiem że przy zmniejszaniu komory zasypowej szamotem trzeba samemu doświadczalnie dobrać wielkość ile trzeba ją zmniejszyć ale chodzi mi o coś innego otóż:
    - zmniejszając komorę spalania po "bokach" zawsze trzeba dawać cegły od rusztów do samej góry na cały bok? czy wystarczy np. na wysokość jednej lub 2 cegieł? (boję się że wtedy zajmie się cały zasyp węgla)- na pewno ktoś z was tego próbował - proszę o podzielenie się spostrzeżeniami z dokonywanych przeróbek...
  5. #10685
    sylwek_kwiecień
    Najprościej można powiedzieć tak, że zapaliłeś dokładnie tak samo, jak w klasycznym śmieciuchu.
    Rozpalanie na dole a potem nawalenie opału na górę. Jak pewnie zauważyłeś, białego nalotu nie było
    Palę dołem -DS w kotle o następującym przekroju ZOBACZ.
    Domek: Stary, ceglany. Mury 50 cm nieocieplone. Dach nieocieplony. Powierzchnia ok. 170 m2. Woj. pomorskie.
    Zobacz ile powinieneś spalać- KALKULATOR
  6. #10686
    rtpm
    Nov 2012
    Gdynia
    81-016
    62
    Kolego @jacbelfer
    Nie mogę nigdzie doczytać. Czy w swoim kotle masz ruszt wodny ?
    Walcżę z moim kotłem wg. Twojego pomysłu, ale dalej dymi i stałopalność taka sama, jak przy śmiecuchu.
    Mam także wrażenie, że dużo ciepła leci w komin. Dodatkowo spieka się węgiel niemiłosiernie.
    Spróbuję jeszcze na pompce na biegu #1 (obecnie #2 i #3). Mam dziadowski (jakiś mega kaloryczny smołujący węgiel) i do tego wychładzanie
    rusztu przez szybki przepływ wody. Bynajmniej tak jak to widzę.
    Zielke 18KW
  7. #10687
    rtpm
    Poczytaj o kryzowaniu grzejników.
    Zajęło mi to sporo czasu, ale dzisiaj działa mi wszystko na 1 biegu a potrafiło szwankować na 3 !
    Mam ruszt wodny.
    DS
    Masz zły węgiel. Pewnie bardzo kaloryczny i do tego spiekający się.
    Spróbuj typu 31.1. Sam nie znam się na tych oznaczeniach. Mam w okolicy kilkanaście składów węglowych.
    Kupuję worek i sprawdzam. Potem od razu 2 tony. Kupuj kiedy jest sucho- teraz dobry okres, bo mróz suszy opał.
    U mnie stałopalność wzrosła bardzo. Nie mogę pisać, że wsad pali się 8 czy 12 godzin. Ważne, że średnia spalania wychodzi ok. 1,5 kg na 170 m2 nieocieplonego budynku.
    W moim starym (poniemieckim) budynku mieszkają 3 rodziny. Ja oraz sąsiadka mamy wspólny kocioł i kanał w kominie.
    W tej samej piwnicy jest sąsiad, który pali w innym przewodzie kominowym, swoim kotłem.
    Ma malutki kociołek i pali jak w śmieciuchu.
    Zrobię fotkę- zobaczycie. Jeden komin, 2 przewody a tylko z 1 leci czarny gęsty dym.
    Sam spala 2/3 tego co my z sąsiadką. To jest młody, 30 letni człowiek i nie da się przekonać na żadne palenie- ani góra, ani dół. Typowy klasyk
    Taka obserwacja dopiero motywuje ! Gdyby udało się zabrać spaliny z jego kociołka i puścić przez nasz palnik
  8. #10688
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Amator 14
    Feb 2012
    Niemcz
    86-032
    70
Nazwa:	piec.jpg
Rozmiar:	17,3 KB
ID:	163060Kolego @jackbelfer
    Wiec zadaję pytanie do wszystkich.
    Po przeczytaniu tego wątku i paliw stałych podjąłem decyzje o budowie GS jednak nie chciałbym rezygnowac z DS i pojawił się pomysł przygotować konstrukcję pod pomysł Nielsena z postu 311 z jego wątku.I teraz pytanie jakie zrobić x na palnik -mocowania do przegrody z szamotu i gdzie otwory PW,czy w bocznych ścianach czy też w kształtce szamotowej na skosie miedzy tylną ścianą a palnikiem.
    Dom 120m2 poddasze 60m2 garaż 50m2 BK 24 +10 styropian dach 22 wełna
  9. #10689
    Cześć
    Słuchajcie, czy znane są Wam przypadki robienia się spieków podczas palenia w camino z zawirowywaczami spalin umieszczonymi w wyczystce ??? Czy te zawirowywacze mogą jakoś przeszkadzać w procesie palenia ? Zrobiłem sobie dwa z czystej ciekawości, wkładam je dopiero po rozpaleniu, gdyż troche obniżają cug kominowy, ale za to wydłużyły mi stałopalność o dobre 1-2h.
    100m kw, cegła, 10 cm styropian
    Poddasze 18 cm wełna
    Camino 3/7 z KPW, miarkownik ciągu.
    Temp. zadana 50 stopni C
    Temp. w domu 22-23
    Konsumpcja węgla ok 28 kg/dobę.
  10. #10690
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Koledzy, wpadam teraz tylko na moment.
    Chcę potwierdzić to, co o miale pisze kol. Animuss.
    Jakiś czas temu robiłem badania nad małymi ziarnami.
    (zwyczajnie wkurzył mnie pewien przyszły inżynier; na forum)
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post1668402
    Pozdrowienia Geno, mam nadzieję że skończyłeś i obroniłeś!!
    W tym przypadku będzie chodzić o piasek, lecz to dotyczy również
    innych drobnych ziaren. Robiłem doświadczenia dot. siły wytrzymałości
    ziaren piasku na nacisk, ale i na wodochłonność - (czego tu nie podałem).
    Skrócę.
    Im drobniejsze ziarno, tym badany materiał (piasek, miał, gruz) potrafi
    wypić więcej wody. Zatem kupując miał, KUPUJESZ WODĘ w cenie węgla.
    Ta woda i piasek tanio wychodzi przy kasie, ale dużo drożej po spaleniu.
    Pozdrówka dla Wszystkich!
    Ostatnio edytowane przez Last Rico ; 20-01-2013 o 20:11
    beton wiąże ludzi...
  11. #10691
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    cóż w tym odkrywczego?
    lub inaczej co chcesz przez to powiedzieć, że nie opłaca się kupować i palić miałem?
    bo chyba nie o przekorę chodzi, typu "wody po 550zł/t kupował nie będę".
    czy się komuś coś opłaca i jak bardzo w porównaniu do czegoś innego, można prosto stwierdzić mając wagę i ciepłomierz
    i to bez zbędnego filozowania
    R-290 pod strzechy
  12. #10692
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał Last Rico Zobacz post
    Hm, paląc w kotle, który opisałem w moim poprzednim poście tona miału starcza mi na około miesiąc. Przeprowadzałem próby z groszkiem i przy takim samym sposobie palenia tona groszku starczyła mi na kilka dni krócej, a więc i drożej niestety.
    Może było by inaczej po zmianie sposobu palenia, stąd mój poprzedni post z zapytaniem, ale w porównywalnych warunkach miał jest zdecydowanie tańszy również w paleniu.
  13. #10693
    Cytat Napisał WBR Zobacz post
    W tym ostatnim kontekście mam prośbę o pomoc w kwestii posta, który zamieściłem wcześniej:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5735910
    Chodzi przede wszystkim o to:
    1. Czy można bezproblemowo pogodzić współpracę wewnętrznej dyszy PW z rozetą i kierownicą PW w drzwiczkach zasypowych? Czy ktoś przerabiał ten temat?
    2. Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do tego, żeby umieścić równolegle obok siebie dwie mniejsze kierownice PW zamiast pojedynczej większej, jak jest tu w wątku zalecane?
    3. Czy w przypadku, gdy kocioł posiada dodatkowe doprowadzenie PW dyszą z popielnika można zmniejszyć przekrój rurek kierownicy PW i tym samym dawkę powietrza z otworów w drzwiczkach zasypowych?
    Dodatkowo, czy zawirowywacz spalin to musi być kawałek odpowiednio wygiętej blachy (jak to jest w Zębcu, Per-Eco albo Defro), czy funkcję tą może pełnić np. cegła szamotowa umieszczona w wymienniku?
    Będę wdzięczny za pomoc.
    1. Jeśli PW w drzwiczkach zrobisz z regulacją to dlaczego nie?
    2. Piszą tu koledzy o rozbijaniu powietrza z pojedynczej KPW kawałkiem blachy, by nie wpadało punktowo. Dwie KPW spełnią tą samą rolę. Pojedyncza KPW jest zalecana ze względu na łatwiejsze wykonanie.
    3. Z pewnością.
    Cegła na zawirowywacz kiepska jest. Zawirowywacz nie ma magazynować ciepła. Jego zadaniem jest wydłużenie drogi spalin, ich przyśpieszenie i dociśnięcie do ścianek wymiennika. Więcej energii odbierze wtedy woda ze spalin. W ten rurowy kanał wymiennika powinieneś zrobić z blachy wiertło do gruntu (wpisz w google grafika).
    Pomysł z wydłużeniem drogi spalin przez łączenie półek szamotem (deflektory przy okazji), jak dla mnie, bardzo dobry.
    Ostatnio edytowane przez jacet100 ; 22-01-2013 o 19:51 Powód: napisałem deflektor zamiast zawirowywacz
  14. #10694
    Cytat Napisał jacet100 Zobacz post
    gdzieś widziałem jak ktoś miał zainstalowany zawór (z głowicy samochodowej) do KPW aby powietrze o ten zawór rozbijało się i szło na boki.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 20-01-2013 o 20:52
  15. #10695
    amator 14
    Tak to się nie da... Można oczywiście zrobić sobie kociołek jako DS, ale po przejściu na GS trzeba zaślepiać DÓŁ. (i odwrotnie)
    W GS szczelny ma być DÓŁ a w kociołkach DS góra.
    Ale ze względu na to, że to nie są przeróbki inwazyjne dla kotła- można to robić wiele razy.
    Też jakiś czas temu myślałem, aby w okresach przejściowych palić od góry.
    Jednak moje palenie jest teraz na tyle fajne, że w temp. -10 jak +10. szybko o tym zapomniałem
    Ostatnio edytowane przez jacbelfer ; 20-01-2013 o 21:02
  16. #10696
    zagiboss
    Jan 2013
    gliwice
    Jestem nowym forumowiczem, a wiec witam wszyskich.
    Otoz mam problem z piecem polegazy na tym, ze na max zaladunku trzyma do 6 godzin. walczylem z roznymi ustawieniami sterownika, lecz bez wiekszych sukcesow.
    Pale dolnym paleniskiem orzechem z Sosnicy w tym o to piecu http://cokupic.pl/produkt/ST-PORK-W-UKN-17-KW-
    Co moge poprawic, zmienic (tylko nie mowcie, ze piec bo wiem ze to nieudana konstrukcja)
  17. #10697
    jacurys
    Jan 2013
    Pyrzyce
    74-200
    Witam koligen ! Zacząłem palić w swoim Termixie BKW G od góry i jest OK. nie muszę co chwilę latać i podrzucać ... komfort. Jednak kiedy warstwą palaca schodzi trochę niżej niż połowa zasypu temperatura zaczyna spadać i w momencie kiedy otwieram górne drzwiczki zasypowe w.celu zobaczenia jak się pali wydostaje się dym z dolnych drzwiczek. Zasyp powoli zaczyna się tylko zarzyc i nie widać nawet małego plomyka. Nie mam KPW ani żadnej rozetki lub otworu w drzwiczkach zasypowych. co może być przyczyną takiego stanu ?
  18. #10698
    jacurys
    Jan 2013
    Pyrzyce
    74-200
    Cytat Napisał jacurys Zobacz post
    Witam koligen ! Zacząłem palić w swoim Termixie BKW G od góry i jest OK. nie muszę co chwilę latać i podrzucać ...j komfort. Jednak kiedy warstwą palaca schodzi trochę niżej niż połowa zasypu temperatura zaczyna spadać i w momencie kiedy otwieram górne drzwiczki zasypowe w.celu zobaczenia jak się pali wydostaje się dym z dolnych drzwiczek. Zasyp powoli zaczyna się tylko zarzyc i nie widać nawet małego plomyka. Nie mam KPW ani żadnej rozetki lub otworu w drzwiczkach zasypowych. co może być przyczyną takiego stanu ?
    Dodam że wynajmuje domek i moja ingerencja w kociołek na razie jest żadna ... jeżeli coś poradzicie to wtedy mam zamiar przekonać właściciela do zmian - na lepsze oczywiście
  19. #10699
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Szponi
    Oct 2011
    Dobre Miasto
    298
    Opisany przez Ciebie przypadek ze schodzeniem żaru na dół, czarnym górnym zasypem i spadkiem temperatury jest normalną sprawą (szczególnie odczuwalną przy mechanicznych miarkownikach). Bez KPW nic na to nie poradzisz i będzie dymić, bo brakuje dwóch czynników do zapłonu tego dymu - temp i dodatkowej dawki powietrza, która powinna być dostarczana nad zasyp. Po otwarciu górnych lub dolnych drzwiczek dym nie może się wydostawać. Wyczyść komin, czopuch i kocioł.
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez Szponi ; 20-01-2013 o 22:46
    Pancernik Camino 9,7kW, RCK i komin fi135 - 11m, powierzchnia do ogrzania 46,4m2 w starej nieocieplonej kamienicy.
  20. #10700
    mikar1
    Dec 2011
    Zelków-Kolonia
    08-110
    74
    [QUOTE=jacbelfer;5764411]rtpm
    Mam ruszt wodny.
    Możesz podać linki dotyczące kryzowania grzejników?
Strona 535 z 998
