Strona 723 z 998
Pokaż wyniki od 14.441 do 14.460 z 19943
  1. #14441
    Cytat Napisał grabpa58 Zobacz post
    Ostatni raz.
    To jaki chcesz mieć w końcu kocioł?,jeżeli dzisiaj masz zapotrzebowanie na"3 kredki",a za miesiąc na 9-10?
    Nie o tym pisałem! Nie wiem czemu, ale kierujesz się ciągle tym tokiem, i ku temu toczy się dyskusja - NIEPOTRZEBNA.
    Wzmianka o mocy kotła, była odpowiedzią, na twój komentarz z którego wnioskuję - twierdzisz, że zwiększenie temp. wody, będzie skutkowało przestojem kotła, a jako przykład podałeś kolegę Toma. KONIEC
    Po co mi wszystkie teorie i filozofia palenia,jestem praktykiem i wnikliwym obserwatorem,wyciągam wnioski i to co jest dobre wcielam w życie.
    I to byłoby na tyle.
    W takim razie dzięki! Nie wiem skąd te wzburzenie, chyba stąd że ktoś się z tobą nie zgadza. A może z braku chęci zrozumienia tematu?
    Cytat Napisał gizyd Zobacz post
    Witam BorzY. Jest różnica niestety nie radzę ci stosować zaworów termostatycznych przy ogrzewaniu węglowym (wyjątek groszkowce).Rozważ sobie przypadek- na kotle 80i w tym momencie pomieszczenia osiągnęły temperaturę zadaną. Żeby było ciekawiej dzieje się to w tej samej chwili wszystkie termostaty radykalnie zmniejszają przepływ gorącej wody.Cała energia wytworzona nagle musi rozładować się w kotle. bul,bul i para w rury, przerywa się ciąg cieczy , teraz cała moc na wytwarzanie pary. Miarkownik naturalnie zrobi co do niego należy, ale kocioł ma to gdzieś bo jego bezwładność jest ogromna.
    Witam, zawory termostatyczne, to nie takie zło jak Ci się wydaję. Kocioł daję się bardzo dobrze kontrolować, pod warunkiem, że ma się odkręcony awaryjnie, 1 lub 2 grzejniki na full. Najlepsza lokalizacja to łazienka. W rzeczywistości nie zawsze jest to konieczne. Tym bardziej w metodzie palenia od góry, bo kocioł daję się tutaj bardzo dobrze kontrolować. Przynajmniej u mnie. No chyba, ze ktoś ma wahania temperatur o 30 stopni.. To faktycznie , również nie zalecałbym głowic, a raczej zmianę mocy kotła
    wyższa temperatura cieczy w kotle to jednocześnie większa strata kominowa i mniejsza sprawność kotła, bo mniejsza dT
    I to jest właśnie, to o co mi chodzi. Ku temu zagadnieniu chciałem rozwinąć wątek.
  2. #14442
    gizyd
    Dec 2009
    88-231
    49
    klaudiusz-X .Sam podałeś link jula....Wynik palenia znakomity,ale przy jakiej temp.zewn? Zauważ przy -15 same grzałki, a przy -5 pompa i grzałki, przy 0 pewnie i przy +5 też.
    Nie chce być tak fajnie jak w reklamie. Z tego co widzę( link)jest to zwykła klima działająca odwrotnie. Idż do kogoś kto ma klimę i niech ci pokaże jak ona grzeje. Większość klim pracuje w obu trybach. Badanie czegoś takiego to podstawowe ćwiczenie na laborkach w polibudzie na energetyce. Życzę trafnych decyzji. Pozdrawiam.
    łagoda
  3. #14443
    gizyd
    Dec 2009
    88-231
    49
    BorzY. Zgadzam się. Idealnie dobrany (najlepiej za mały) nie boi się regulacji termostatami, bo i co mają regulować jeśli do pomieszczeń dostarczamy ciepła tyle ile potrzeba lub występują małe odchyłki. Tylko z tym idealnym doborem ciężko bo nasz klimat od -30 do + 30. Ale jeśli pozostawisz kilka dużych odbiorów bez regulacji i masz idealnie dobrany kocioł to zgoda i moje gratulacje.pozdrawiam.
    łagoda
  4. #14444
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar grabpa58
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    - - >BorzY
    Nie jestem wzburzony ale nie lubię jałowych dyskusji i czysto teoretycznych gdybań,które niepotrzebnie zaśmiecają wątek.
    Będziesz miał potwierdzenie Twoich teorii w praktyce,proszę bardzo podziel się spostrzeżeniami i wnioskami na forum.
    Bardzo chętnie każdy się z tym zapozna i zastosuje u siebie.
  5. #14445
    paczka662
    Nov 2013
    strzelin
    57-100
    43
    - - >DO WSZYSTKICH
    Zobaczcie na "Czyste ogrzewanie węglem" ostatni wpis:
    "Raz wdepniesz i koniec" z 14 grudnia.
    Objawił się mistrz wszechświata w paleniu 10kg/24h
    Ciekawe co na to nasz dotychczasowy lider paczka?
    Lider , nie lider ale ostatno mamy nocne mrozy a w dzień na plusie ok 5 do 6 zatem zasyp jak zawsze 18 kg i tu by w dzień mniej grzać, ustawienia miarkownika na 50 oraz powietrza na klapce zasypowej zmniejszone o 30 % niż zawsze miałem efekt woda na wyściu z pieca 48 do max 52 a czas palenia z ok, 26 - 28 h przekroczył mi godzin 30 ,,, a jak ktoś ma ku temu wątpliwości zapraszam , kładziemy na piecu po tysiąc zł, wsypujemy zasyp 18 kg węgla jak palenie trwa krócej jak napisałem , gość zabiera kasę na 1,3 tony węgla więcej ,,, - o ile pali się jak opisałem , ja mam w piwnicy o 1300 kg więcej / i co najistotniejsze , kierownicą nie kręcę, a pali się jak w bajce , a jak u was ?
    Ostatnio edytowane przez paczka662 ; 14-12-2013 o 21:31
  6. #14446
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Witam BorzY. Jest różnica niestety nie radzę ci stosować zaworów termostatycznych przy ogrzewaniu węglowym (wyjątek groszkowce).(...)
    Tu bym akurat polemizował. Mam zawory termostatyczne ustawione na 22° i często są poodcinane grzejniki. Wyjątkiem jest grzejnik w korytarzu odkręcony na maxa i 220 litrów CWU. (jakiś obieg musi być dla bezpieczeństwa) Pięknie wszystko działa, żadnych sensacji.
  7. #14447
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał paczka662 Zobacz post
    Jak zawsze? Przecież zawsze sypałeś mniej. Kolego gubisz się w zeznaniach, pokazał ci już to kolega tutaj, a ty dalej swoje.
  8. #14448
    ---> grabpa58
    Drogi Kolego, myślę że rozmowy tego typu oraz inne, które będę sprzyjały ekonomii spalania warto podejmować. Nawet jeśli jeszcze nie przyznano praw patentowych. I oby było jak najmniej głosów na forum, dla których jest to jałowe zaśmiecanie wątku.
  9. #14449
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    Cytat Napisał BorzY Zobacz post
    Ma ktoś sposób jak regulować fazą odgazowywania, by wydłużyć ją maksymalnie, bez zwiększania temperatury w domu i ogólnie temp. wody w instalacji? Jest to najbardziej upierdliwa faza spalania, której nie mogę okiełznać...
    Mam zasyp 15kg, który odgazowuję się w ~2,5 godziny. PW ~2mm; PG uchylone na 2,5mm za pomocą śruby (miarkownik odpięty, aż do końca odgazowywania).
    Paliwo rozpala się powoli, by przy końcu fazy osiągnąć nadmiar energii, którą jestem zmuszony "wpompować" w dom, rozgrzewając grzejniki i CWU.
    Muszę też poodkręcać termostaty na 6, bo woda pod koniec oscyluję 70-80 stopni, a w niektórych pokojach nawet 24stopnie!; a ja potrzebuję stałej temp. 50 st, i to wystarczy by wyrównać straty ciepła budynku, ze stałą temp. ~21 stopni w pomieszczeniach w dzień.
    Wolałbym tę energię zużywać spokojniej i w dłuższym okresie. Tylko nie wiem, czy się da?
    Jeżeli zmniejszę prześwit PG, to kocioł dymi, a nawet fuka! Jest to więc minimum, które pozwala utrzymać płomień na zasypie.
    Oczywiście kłopot znika w fazie koksowania, która trwa ~6h. Podpinam wtedy miarkownik, ustawiony na 50 stopni, a PW i PG zamykam, W sumie czas pracy, to około 8.5h. Co też nie jest wynikiem satysfakcjonującym, lecz póki co jest, to problem o mniejszym priorytecie.
    Ruszt pionowy odcięty, od powietrza watą szklaną. Kocioł 18kW, zaszamotowany do ~11kW.
    Tutaj link o właściwościach budynku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/33t
    Tym wpisem z przed kilku dni zaprzeczasz swoim wywodom i teoriom ,jak bardzo panujesz nad swoim kotłem.
    Miałeś nie tylko za gorąco w chacie i w bojlerze ale niepoliczalna wręcz olbrzymia część energii wyleciała przez komin przy temp. kotła70-80*.
    Już wtedy doszedłeś do wniosku,że wystarczy max.50*
    Wez się trochę ogarnij,bądz konsekwętny i nie zaprzeczaj sam sobie.
    Na pewno niczego nie opatentujesz.
    Przy tej pogodzie spalasz ok.2kg/h i marnujesz opał.
    To jest wszystko co w ogóle mam Ci do powiedzenia.
    Ostatnio edytowane przez grabpa58 ; 14-12-2013 o 22:19
  10. #14450
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Bo to nie jest dobra przeróbka. Na pewno dym komina masz ładniejszy ale zobcz ile wymiennika jest "ominięte"przez spaliny.W zasadzie całe rurki za szamotem przestały brać udział w wymianie ciepła. Mam podobny kocioł od rzemieślnika i w zasdzie nie widzę możliwośc jego dobrej przeróbki bez poważnej ingerencji w kocioł. Mianowicie z komory wyłożonej szamotem spaliny trzeba skierować zaraz za szomotem w dół pieca (kolorem czarnym zaznaczyłem przegrodę) Ale bez ingerencji spawacza raczej tego nie zrobisz. Po tej operacji czyszczenie kotła tez stoi pod znakiem zapytania. Powiem szczerze - prędzej chyba da się go przerobić na dolniaka. Szkice w załączniku - pierwszy jak masz teraz, drugi jak powinno być. Kolorem czerwonym zaznaczyłem spaliny, kolorem czarnym dodatkową przegrodę. Skorzystałem z rysunków kolegi piurko2 - mam nadzieję że wybaczy.
    Załącznik 230201Załącznik 230202
    Dzięki za odp.
    o tym samym pomyślałem tylko w ten sposób:
Nazwa:	piecet9ee4.jpg
Rozmiar:	37,4 KB
  11. #14451
    Czy ktoś by potrafił obliczyć stratę na podstawię temperatury wody w kotle 70 i temperatury spalin ~90 ??
    "strata kominowa rośnie o 1% na każde 15-20⁰C przyrostu temperatury spalin wylotowych"
    Cytat z innej strony ciekawe czy prawdziwy.
    Ostatnio edytowane przez stone21 ; 14-12-2013 o 23:13
    Logica 20-27kW DS (nadmuch ~100),common air zatkane, klapy dolne odsunięte, ST-81 zPID dmuchawa z C = 2 mikro farady zawór 4D, czujnik spalin wpięty za regulator ciągu, powód -> fałszywe temp. spalin. CWU 23kW ; Pompa CO 25-55 /~1,2 bieg , start 56 stopni. Próg wygaszania 56 stopni. Czas wyga. 7 min. Pochylony ruszt!! Klapka went. bez przerwy. CO zad. 80 (Spięty powrót z zasilaniem)
  12. #14452
    z racji tego ,że mam ostatnio dużo czasu i lubię kombinować
    chciałem zapytać Was, czy taka przeróbka ma sens? (fotka)
    wiem, wiem spróbuj to zobaczysz, ale wole zebrać jak najwięcej informacji przed przerobieniem czegoś.
    Mam pytanie (fotka) czy konieczne jest zrobienie palnika? (zaznaczyłem specjalnie na czerwono)
    i czy przy DS używać nadal dmuchawy czy miarkownika?
    z góry dziękuję za odpowiedz. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	46,8 KB
  13. #14453
    gizyd
    Dec 2009
    88-231
    49
    Witam paczka662. Ja nie będę się z tobą nie założę, bo to co piszesz jest jak najbardziej możliwe. Przecież ogrzewasz tylko mieszkanie i z przykrością powiem , że to niewielka rewelacja. Jednak z tym co było przed zmianą sposobu palenie jest ogromny postęp i masz uzasadnione prawo cieszyć się z tego. Masz też poczucie humoru (kierownica do kręcenia). Pozdrawiam.
    łagoda
  14. #14454
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Witam paczka662. Ja nie będę się z tobą nie założę, bo to co piszesz jest jak najbardziej możliwe. Przecież ogrzewasz tylko mieszkanie(...)
    które z boków dobrze dogrzewają sąsiedzi ekogroszkowcy.
  15. #14455
    Mario1969/1
    Sep 2013
    Wałbrzych
    58-300
    250
    dziś test stało-palności w potrzymaniu temperatury ogrzewam wyizolowanie ponad 60 m z 90 kilku. Dom nieocieplony z przed roku 1900 ściany blisko 50 cm grubości. W domu nic nie będzie gotowane aby nie zaburzać testu. Dookoła można rzec ściany zewnętrzne.
    Mieszkanie wygrzane z poprzedniego palenia które skończyło się ok 23 w nocy. Palone zeszłego dnia od godz 6.30 temperaturą na mieszkanie 40 do 50. W nocy temperatura na zewnątrz spadła do -3 . Palę cyklicznie 1 raz dziennie
    Pomieszczenia już po 5 min przewietrzeniu wszytko otwarte na oścież mają teraz od 23 do 26 stopni tam gdzie podłogówka.Na górze sąsiad. Pod mieszkaniem piwnica z moim kotłem Zębiec Venus 10 KW z ograniczoną szamotem powierzchnią ok 30% (max zasyp to wiaderko po 10l emulsji) Regul us KPW i RCK na kominie. I w miarę uszczelnionym. Rury w piwnicy nie ocieplone i jest ich tam kilkadziesiąt metrów Temperatura w piwnicy po cyklu do 20 st przed 10-12 Teraz na zwnątrz 1 st C
    Do rzeczy: wsad 6 kg kostki Marcela, Ułożony na dole "drobny" potem "półcegłowki macelowe" next drobnica na górę dalej 1,3 kilogram koksu w tym połowa niedopałów z poprzedniego palenia i 1,3 kg papierowego drewna.
    Odpalone 9.40 klapka PG ok 2mm PW na maxa. Na starcie Piec temp 27. Pompa ustawiona na 55 zaczęła pracować o 9.51. Teraz jest 10.50 na kotle 58 na dom idzie 44. cdn.
    cd 11.50 miarkownik na 60 , na kotle 60 4-drożny puszcza 34 na powrót i 46 na kaloryferty
    cd 13.20 miarkownik 60, kocioł 60 powr.37 na kaloryfery 48 na zewnatrz niecałe 4st C w domu od 23 do 28
    cd 15.20 podwyzszyłem temp na 65 (wungiel odgazowany) na zewnątrz 2 w domu 24 do 28 powrót 40 na koloryfery 49 wychodze na 2 godziny
    cd 17.30 na miarkowniku 65 na piecu 62 powrót 41 kaloryfery 48 w domy 25 do 29 ustawiam miarkownik na 80 zwiększam ilość ciepłej na powrocie aby wypalić jak najwięcej koksu.
    cd 17.50 miarkownik 80 piec.86
    na kaloryfery 62 powrót 58 wietrzę lokum bo temp. nie miłosiernie skoczyła do 32 w łazience.
    cd 22.30 wróciłem z igrzysk śmierci - nie polecam, na kotle 50 pompa nie działa bo ustawiona na 55 tyle samo koksików co z dnia wczorajszego jest ponad pół kilo jest żaru, ale nie chce się palić trzyma . dorzucam rozpałkę ok 2 kg twardego drzewa niech się pali dalej
    koniec testu w chałupce od 24-28 stopni w piwnicy 15 mkw 20 stopni Wietrze przed snem.
    Wynik: utrzymując w dogrzanym mieszkaniu ponad przeciętną wysoką temperaturę
    spaliło się ok 7,kg (mocnego) węgla i 1,3 kg drzewa od 9.50 prawie do 23 ( ponad 12 godzin nominalnej pracy a ciepło pewnie byłoby jeszcze oddawane z godzinę do 35 stopni minimum ) mi to wystarczy.
    Testy są powtarzalne 9 kg wkładu (5kg mokrego ekogroszku z catoramy 22klj i 4kg wegla 31.) pali się ok 13 godzin . Ostatni raz tyle razy schodziłem przy jednym cyklu. Dobranoc. Życzę Wesołych Świąt.
    Ostatnio edytowane przez Mario1969/1 ; 15-12-2013 o 22:12
  16. #14456
    Cytat Napisał Kris18 Zobacz post
Rozmiar:	46,8 KB
    Moim zdaniem tam gdzie dopalają się gazy nie może być opłomek bo tylko będą Ci smołą zachodzić a schłodzone gazy się nie dopalą.
  17. #14457
    Cytat Napisał yareka Zobacz post
    Sorry ale nie bardzo rozumiem, Możesz rozwinąć myśl?
  18. #14458
    To (ds) nie moje podwórko, ale zapytam: czy to czerwone nie może być tunelem z szamotu? Wiem, że pyłem się zasypie, ale to chyba jedyna możliwość na dopalenie gazów.
  19. #14459
    budmet
    Oct 2013
    kotlina kłodzka
    57-500
    29
    racja
  20. #14460
    Dzięki Panowie!!!
    Tak na szybko, przerobiłem to tak jak na rysunku, DS z protezą , u góry dałem watę szklaną przednią cześć rusztu,
    wyłożyłem szamotem, zasypałem 20KG węgla i teraz tylko obserwacja
    a jeszcze na razie na nadmuchu
Rozmiar:	48,3 KB
Strona 723 z 998
