Strona 741 z 998
Pokaż wyniki od 14.801 do 14.820 z 19943
  1. #14801
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał andrzej9923 Zobacz post
    Dla mnie kociol ma jak najlepiej odbierac cieplo a jak sie pali,czy z komina leci dym to mniej wazne.Ekonomia jest najwazniejsza bo jak mniej spalimy to tez i ekologia na tym zyska.
    Niedawno ten wątek był poruszany. Nie pali się ekonomicznie gdy z komina leci dym -- bo to oznacza wyrzucanie niespalonego WĘGLA przez komin.
    Ponieważ moja poprzednia konstrukcja, choć spełniła zadanie (poza przysypiającym paleniskiem) i spaliło się tak czysto jak nigdy dotąd (wymiennik z białym osadem), się rozpadła przez słabą watę, postanowiłem ją przebudować wg. uwagi użytkownika camel1. Popchnęła mnie do tego także konstrukcja mojej przebudowanej ostatnio KPW. Przebudowanej w ten sposób, że otwór w każdym profilu zmniejszyłem o połowę i zrobiłem deflektor rozrzucający powietrze na boki -- każdy profil rozprasza powietrze na 180 stopni -- wspólnie zatem pokrywają 360 stopni. I tak na całą tylną ścianę aż po wymiennik trafiła 10cm grubości wata, następnie kolejna warstwa 10cm tym razem przełożona szamotem jak na szkicu poniżej.
    Uzyskane palenisko to 40x20x40 Jest zatem mniejsze niż poprzednio. Na wolnych obrotach pali się czysto od samego początku. Niestety już po godzinie piec przysnął pomimo otwartej klapki PG. Chyba za mało drewna na szczyt położyłem przy rozpalaniu (jedna warstwa desek rozłożona szczelnie na palenisku plus parę szczapek do rozpalenia) -- przy tak małym palenisku muszę zmodyfikować rozpalanie, bo o ile to działało przy większym palenisku (szybko zaczynał gazować węgiel na dużej powierzchni), tak tutaj jest z tym najwyraźniej problem. Inna sprawa, odnoszę wrażenie, że przesadziłem z "przesoleniem" zasypu popiołem. Także jutro to wyeliminuję. Póki co piec na temperaturze roboczej, węgiel gazuje, płomień (mały) jest, patrzę na komin (z założonym dzisiaj strażakiem) przez pryzmat światła księżyca i nic nie leci z komina. Dzięki camel1 za ten hint.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 06-01-2014 o 17:02
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  2. #14802
    Fajnie ,że udało mi się pomóc.
  3. #14803
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał Last Rico Zobacz post
    [...]skoro NAS SAMYCH to nie obchodzi.
    To jest przykra sprawa. Na innym forum (motoryzacyjnym Mazdy) "walczę" z użytkownikami silników Diesla aby nie wycinali ze swoich pojazdów filtrów DPF (dla niezorientowanych, są to filtry wyłapujące cząsteczki sadzy wraz z toksycznymi związkami powstającymi przy wysokociśnieniowym spalaniu paliwa w silniku). Niestety ludzie mają to głęboko w nosie. Kupują drogie samochody, a potem nie stać ich na naprawę, więc wycinają to co sprawia problemy. Gadają coś o zmowie ekologów i nie sposób im przetłumaczyć, że to dla ich zdrowia te filtry są montowane a nie dla jakiejś "ekologii".
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 06-01-2014 o 17:18
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #14804
    Może się zdziwicie ale ja teraz palę kostka podobno z Jankowic w piecu dolnego spalania KWKD 15KW i jest super , jest ekologia - brak śmierdzącego dymu i ekonomia 3 duże kostki pala się ponad 12 godzin , nie rozpala się cały zasyp co jest bolączką w kotłach dolnego spalania. Kostka spala się, a wlaściwie spokojnie żarzy dymu praktycznie brak. temperatura spalin minimalna. Miarkownik klapkę powietrza trzyma cały czas otwartą rzeżb szamotowych w piecu nie posiadam
  5. #14805
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    PS Czy przysypianie pieca na niskich "obrotach" może być związane z (moim) schrzanionym kominem, tj. brakiem ciągu?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  6. #14806
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Tak, może, przecież ciąg jest całym i jedynym napędem spalania.
    beton wiąże ludzi...
  7. #14807
    lysy1l
    Sep 2012
    Gliwice
    279
    Cytat Napisał Darek2121 Zobacz post
    Dlatego kostka była kiedyś najbardziej poszukiwanym sortem węgla. Dzisiaj się to z różnych względów trochę pozmieniało.
    Wykwalifikowany palacz górnego spalania po kursie korespondencyjnym.
  8. #14808
    Jan 2006
    2.036
    Witaj Andrzeju 1962
    Dziękujemy z wielce obrazowy opis, na mnie szczególne wrażenie zrobiło to:
    "Było nadal ok aż do owego 2010 roku, kiedy w piątkowy grudniowy wieczór
    przy prawie -30 na dworze stwierdziłem, że mam dziurawy piec.
    Do Castoramy rano w sobotę jechałem jak już okna w mieszkaniu były
    zaparowane a temp nie należała do przyjemnych a mróz jak trzymał
    tak trzymał."
    Nie trzeba nawet dużej wyobraźni - żeby zrozumieć powagę sytuacji.
    Pewnego roku tylko bojler padł mi na święta i święta nie były już takie fajne.
    Cała twoja opowieść jest bardzo pouczająca, zacznę może od końca.
    Pytasz czy możesz w swoim kotle (bez przeróbek rozumiem) palić koksem.
    Oczywiście że możesz, tylko po co kupować koks, skoro możesz go sobie
    sam w kotle zrobić - wcześniej wypalając węglowodory jakby już za free.
    Chciałbym żebyś coś sprawdził. Piszesz że posiadasz kocioł ze Stąporkowa
    typ UKW C MAX 13kW. Podejrzewam że pomylono "papiery" twojego kotła
    i otrzymałeś instrukcję - od zupełnie innego kotła, czyli od kotła UKN C MAX,
    o którym wytwórca pisze że jest kotłem cyt: "dolnego palenia" - co zresztą
    nie jest zgodne z rzeczywistością. Ani pierwszy, ani drugi kocioł nie jest
    kotłem dolnego spalania (mimo - że paliwo w nich zalega na dole heheee).
    Zobacz folder i powiedz który z nich jest twój:
    http://www.kotlyco.pl/files/KATALOG_2.pdf
    Za pozdrowienia dziękuję i oczywiście je odwzajemniam.
  9. #14809
    --> Myjk
    Tak. Sprawdź mój poprzedni post (dopiero wtedy to do mnie dotarło). Yareka miał (ma?) podobne warunki "kominowe" (komin stalowy z ociepleniem). Jemu pomogło utrzymywanie temperatury spalin powyżej 70st C, w czym zapewne udział miało elektroniczne sterowanie PG. Więcej nie napiszę, nie mam ochoty udowadniać, że nie jestem wielbłądem.
    Ostatnio edytowane przez QIM ; 06-01-2014 o 18:35
  10. #14810
    Mam komin systemowy ceramiczny z ociepleniem ale tak z tym przysypianiem miałem. Teraz dopiero po statystykach właśnie widać jakie znaczenie miała właśnie temperatura spalin, popiołem tez już nie przesypuje jak zapalam od góry.
  11. #14811
    Mam takie pytanie. Ogrzewam dom 220m2 i 10 kg węgla spalam w 5 godzin przy obecnej temperaturze na zewnątrz 10o C (obojętnie czy z dmuchawą czy bez i tylko dolna klapka otwarta), w domu 22o C. Czy to dobry wynik?
  12. #14812
    Podaj wynik w kg na dobę, bo teraz wychodzi, że 2kg/h czyli 48kg na dobę, a to niezbyt korzystny wynik.
  13. #14813
    macif
    Jan 2014
    witam,
    Kilka miesięcy temu przeprowadziłem się do własnego domu więc nie mam zielonego pojęcia o paleniu w piecu. Palę chyba tradycyjnie tzn od dołu w górę. Na noc wsypuję ok 5-6 łopat węgla i to wystarcza od 23-5. W ciągu całego dnia schodzi ok 20 łopat.
    Posiadam taki piec:
    Do czego służy okrągła klapka w pokrywie górnej?
    Jak najefektywniej palić w takim piecu?
Nazwa:	87767725_1_1000x700_czlon-tylni-viadrus-u26-rok-produkcji-2009-raciborz.jpg
Rozmiar:	15,7 KB
  14. #14814
    Cytat Napisał QIM Zobacz post
    Nie mogę powiedzieć ile spalam na dobę bo rozpalam tylko raz lub dwa razy dziennie po 10 kg. Powód - jest ciepło na zewnątrz i gdybym palił na pełnym zasypie w domu było by za gorąco i marnowałbym opał. Piec mam GS z Pleszewa moc 24KW z 2012r.
    Aha, i na 15 grzejnikach mam założone głowice termostatyczne Herz (z 99' roku) ustawione na 21,50C więc są lekko ciepłe.
    Ostatnio edytowane przez Gigooo ; 06-01-2014 o 20:19
  15. #14815
    andrzej1962
    Jan 2014
    Szczawno-Zdrój
    58-310
    Witam cię kol. Last Rico. Mój piec to oczywiście ze str 7 folderu. Zdjęcie takiego samego pieca mam na przedniej stronie instrukcji informującej o tym, że to typ UKW. Na piecu również posiadam naklejkę UKW CMax 13 kW, podobnie jak na naklejce z danymi pieca, roku prod, nr seryjny itp z boku. Wewnątrz instrukcji szkice i przekroje pieca ukazują mój model. Nie zgadza się jedynie taka rzecz. W dziale opis i budowa kotła pod tymi szkicami znajduje się obok takich wyjaśnień jak drzwiczki, płaszcz wodny itp w poz 19 dźwignia rusztów ruchomych a u mnie zaznaczony jest pod tym nr szyber i (który nie jest wymieniony w wykazie elementów) a w poz 22 - nadmuch wewnętrzny kotła którego też nie zaznaczono na szkicach. Wymieniona jest także w poz. 10 tulejka czujnika temperatury której na piecu nie widzę, chyba, że jest pod płaszczem zewnętrznym.
  16. #14816
    andrzej9923
    Oct 2010
    Bialystok
    191
    Myjk
    A nie uwazasz ze takie duze oblozenie kotla szamotem zmniejsza ciag.Masz gdzies o polowe mniejszy ruszt,a przeciez ciag powstaje [mozna to tak powiedziec] w miejscu naplywu swiezego powietrza do kotla,bo jak kociol jest szczelnie zamkniety to w srodku niego nie ma ciagu.Dlatego tez i kociol przysypia bo ciag jest slabszy.Pewnie teraz duzo wiecej musisz dostarczyc powietrza do kotla a juz napewno duzo dluzej masz otwarta klapke pg.Nie uwazasz ,ze zmiana parametrow kotla wiaze sie z koniecznoscia zmiany np wielkosci otworu klapki pg.Zmieniasz jeden parametr kotla zapominajac np o wymienniku,wielkosci czopucha itd.To tak jakby do danego auta zalozyc dwa razy wieksza chlodnice nie zmieniajac np termostatu itd.
  17. #14817
    palacz66
    Sep 2013
    mazowieckie
    06-212
    102
    Kolego, pokaż mi choć jedno miejsce - w którym każę usuwać twoje posty
    - a natychmiast zakupię ci (i dostarczę) 15 ton najlepszego węgla w RP.
    I ja cię pozdrawiam
    Długa historia Mistrzu. Nie znajdziesz bo mam zmieniony nick. Ale w końcu opanowalem tego olbrzyma ale trwało to długo.
    A z tym węglem co chcesz mi podarować to teraz na pół - 7,5 tony poproszę?
  18. #14818
    pawel3410
    Dec 2012
    Gniezno
    62-200
    48
    a teraz mała ciekawostka z pomiarów czasu i temperatury:
    Czas jest liczony wtedy, gdy od 5 minut temperatura jest większa od 35 stopni, więc na wykresie nie ma na początku ciągłości, bo przy załączeniu pompy temperatura spada i jak się nagrzeje to wtedy naliczane jest dalej.
    W kolumnie A kolejne minuty
    w kolumnie B temperatura wyjścia z pieca
    w kolumnie C temperatura powrotu przy piecu
    w kolumnie D różnica B-C
    w polu E suma różnic, czyli z grubsza oddane ciepło?
Nazwa:	05.01.2014_10kg_55st_szamot_na_bokach_plyta_na_gorze.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
ID:	233612Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	03.01.2014_10kg_55st_bez_zmian.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
ID:	233610Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	01.01.2014_5kg_58st_bez zmian.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
ID:	233608Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04.01.2014_10kg_55st_szamot_na_bokach.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
ID:	233611Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	02.01.2014_5kg_58st_szamot_na_bokach.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
    kurde, nie wiem dlaczego robią się miniaturki i mało co widać:/
    Ostatnio edytowane przez pawel3410 ; 06-01-2014 o 21:33
  19. #14819
    Myjk
    Ciekaw jestem jak wygląda ta Twoja KPW. Gdybyś mógł jakiś rysunek, albo foto. Moja jest z profilu 30x40 mm i skierowana pod kątem ok. 30 stopni w dół i na końcu rozpłaszczona. Nie jest to jeszcze tak, jak być powinno. Nie doszedłem jeszcze do etapu prób z jakimś deflektorem.
  20. #14820
    Gnam
    Dec 2013
    Kock
    21-150
    Dalej palę od góry w tym moim wynalazku.
    Smoła wytworzona wcześniej zniknęła za sprawą skrobaka i procesu utleniania.
    Piec jest suchy wewnątrz. Jedyne co dziwnego zauważyłem to że w wielu miejscach na wymiennikach i ściankach pieca pojawił się taki dziwny nalot kolory rudo-szarego. Nie wiem co to jest.
    Co do stałopalności to w ostatnich dniach na pełnym zasypie uzyskałem czas spalania na poziomie 24-30h. Przy temperaturze na piecu około 50-60stC
    na zewnątrz było dość ciepło 3-12stC. Temperatura wewnątrz pomieszczeń 18-20stC.
    Teraz tylko czekać znacznego ochłodzenia.
    Pozdrawiam wszystkich Kotłowniczych.
Strona 741 z 998
