Napisał
Valar
Na razie pierwsza próba wygląda całkiem obiecująco. Nawet jeśli czas spalania
nie będzie dłuższy, to wyraźnie polepszy się czystość paleniska i kanału kominowego.
Nie zależnie od ostatecznych efektów wielkie dzięki za pomoc
Czas spalania od góry bezwzględnie musi być dłuży, gdyż najpierw zostają spalone lotne
składowe węgla które w tradycyjnym sposobie palenia... ulatywały do komina w postaci dymu.
Były po prostu marnotrawione. Jeśli teraz to spalasz, to dostajesz mnóstwo energii jeszcze zanim
węgiel przejdzie do fazy koksu.
Powietrze górne ustawia się raz. Trzeba zatem zrobić to dość solidnie, obserwować i regulować.
Po wyregulowaniu tak zostawić. Zachęcam cię do takiego sposobu palenia jak np. pali kolega Goike
palić stale i równo, praktycznie nie gasić. Zaręczam ci... że spalisz mniej węgla (mając ciągle ciepło
w domu) niż skokami. Sam wiesz ile trzeba włożyć energii żeby rozgrzać pół tony wody do np. 70*C
Jeśli grzejesz stale, to nie musisz wtedy kotła tak wysoko grzać, maleje strata kominowa, maleje
strata przesyłu, maleje strata na samym kotle, stąd właśnie bierze się dodatkowy zysk.
Wiem że niekiedy z różnych powodów tak się palić nie da, ale jeśli to tylko możliwe to warto.
