Strona 804 z 998
Pokaż wyniki od 16.061 do 16.080 z 19943
  1. #16061
    Prawdopodobnie to byłoby najlepsze rozwiazanie z tym miarkownikiem, ale nie chiałbym, a raczej nie podjłąbym sie przerabiania pieca. Jak najlwpiej ustawic ten sterownik, czy poprosty wymienic go na inny a jeśli tak to na jaki?
  2. #16062
    -->Piotr7512
    Brak kilku istotnych informacji: - jaki jest jednorazowy zasyp
    - jaka kaloryczność opału
    - jakie jest ocieplenie budynku,
    okna, itp...
    - przy jakiej temperaturze zewnętrznej masz taki wynik spalania
    - ile zużywacie CWU...
    Na razie to wygląda tak, jakbyś przyszedł do lekarza i na pytanie co Ci dolega, odpowiedział "źle się czuję". Na podstawie takiej informacji trudno ustalić źródło choroby, a jak zapewne zauważyłeś, mało kto jeszcze ma chęć w tym wątku się udzielać i "ciągnąć za język", gdy całą wiedzę już podano. Podstawą do rozwiązania problemu jest: poznanie możliwości konfiguracji sterownika, bo żaden niestety nie myśli za operatora. Potem
    eksperymenty i wyciągniecie wniosków z obserwacji pracy kotła. Teorię z tego wątku w formie skondensowanej masz na stronie czysteogrzewanie.pl. Jeśli byłem zbyt szczery to przepraszam.
  3. #16063
    Witam. Widzę, że koledze od miałowca jedynie stara się pomóc forumowicz post wyżej. Piszę, że ma problemy ze spalaniem miału a tu zaraz propozycje cofania kotła w rozwoju i zmiana paliwa (co swoją drogą zapewne objawi się sporym przewymiarowaniem). Nasuwa się kolejny raz analogia do samochodu. Samochód zbyt dużo pali, to jest diesel, ma turbinę i automatyczną skrzynię biegów, właściciel zwraca się do mechanika a on mu podpowiada, żeby zmienić silnik na wolnossący, ropę na benzynę a skrzynie na manualną i to rozwiązanie problemu spalania.. Niestety jak wspomniano już za mało informacji kolega podał, żeby ktoś mógł rzetelnie podpowiedzieć ale prawie pewne, że da się coś zaradzić niestety nie sądzę żeby na stronie podanej powyżej dowiedział się czegoś na temat palenia miałem oprócz tego, że to paliwo jest podłe, a nie jest. Przy dobrze dobranych parametrach i dobrym kotle nie ustępuje ekologią od reszty zasypowych nie wspominając o wygodzie i ekonomii.
    Ostatnio edytowane przez PaulAdmin ; 11-09-2014 o 19:26
  4. #16064
    Postarm sie coś wiecej napisać.
    Kocioł 15 kw - link do opisu kotła
    http://www.google.pl/url?url=http://...qvAt94s4eUT5Pg
    Budynek ocieplony styropian 10, okna plastkowe, kaloryczności opału niestety nie pamietam - ponoc tej lepszej jakości, wyniki przy temperatrzu na zewnatrz średnio - 5 stopni, zużycie CWU stosunkowo niewilekie - zakład usługowy, zasobnik 120 l.
    Bede wdzieczny za jakieś info.
  5. #16065
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar cysiokysio
    Jan 2012
    Justynów
    95-020
    745
    jak na miałowca to twój kocioł ma bardzo małą komorę załadunkową za dużo miału do niego nie nasypiesz więc i stałopalność nie będzie imponująca, Ale poobserwuj dym z komina, jak się kopci to znaczy że można będzie coś jeszcze ugrać(dopalić), jak dymu brak to du.pa blada
    Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
  6. #16066
    Moim zdaniem do sprawdzenia szczelność przylegania górnej klapy wyczystki, tzn. czy przypadkiem tamtędy nie następuje przepływ spalin prosto do czopucha z pominięciem wymiennika pionowego.
  7. #16067
    W twoim kotle sortymenty to na pierwszym miejscu orzech a dalej miał i paliwa zastępcze, sugeruje to, że może lepiej radzi sobie z węglem, choć ma wielopunktowy nadmuch. Druga sprawa to jego moc 15kW z CWU nawet przy tak docieplonym budynku na ten metraż wydaje mi się mało jak na miałowca, stąd też komora załadowcza dosyć mała. Trzecia sprawa to, że na szkicach widać dysze powietrza dodatkowego a nie zauważyłem podawania powietrza pod opał które jest powietrzem głównym. Sprawdź to co podpowiedzieli koledzy powyżej i może podaj ustawienia jakie masz na sterowniku, szczególnie ustawienia dmuchawy. Szkoda, że nie pamiętasz kaloryczności miału bo to tez daje znaczącą różnice a w tym przypadku im bardziej kaloryczny tym lepiej, różnica może iść w godziny.
    Ostatnio edytowane przez PaulAdmin ; 12-09-2014 o 14:15
  8. #16068
    Ustalić prawdziwa kaloryczność miału to cud. Jest tak wymieszany róży sort, że głowa mała. Ja grzeje piecem ze słynnego Pleszewa, od dołu spalanie, ruszta poziome, i takie polecam.
  9. #16069
    toomm
    Jan 2013
    Iwkowa
    32-861
    142
    ktoś mówi ze kotły GS są do bani ,, a ja powiem trzeba myśleć potem wykonać
    http://www.youtube.com/watch?v=2yTtTq1Cjtg
  10. #16070
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KardinalE
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Czy ktoś kupował węgiel z Wesołej od nich http://www.hurtowniaopalu.pl ? Lub cokolwiek innego, jakieś opinie?
    "Złom jest największym bogactwem Polski"
    Kociołek SAS UWT 29kW + miarkownik Unister (usunięty nadmuch), komin 11m 18x18cm, pow. domu 180m2, nowe podwójne okna, zerowe ocieplenie budynku (ściany 50cm ze szczeliną)
  11. #16071
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    Cytat Napisał toomm Zobacz post
    No tak, ale teraz wytłumacz co widzimy, bo mi ciężko zrozumieć
  12. #16072
    toomm
    Jan 2013
    Iwkowa
    32-861
    142
    dopalenie spalin , w dzwonie nad paleniskiem
  13. #16073
    Jan 2010
    Obecny Łudstok
    214
    To zauważyłem, jednak co ten gość zrobił, aby uzyskać taki efekt? Na drewnie jako tako dawałem radę takie coś uzyskiwać, ale na węglu...wątpliwe :/
  14. #16074
    ... popieram @ KardinalE. Bez jakiegokolwiek opisu, widzę tylko wycinek pracy kotła. Przecież nawet ten filmowiec-palacz nie pokazuje jakiejkolwiek konstrukcji bądź sposobu postępowania, które sprawia wzorowy proces spalania. Równie dobrze wcześniej mógł kopcić. Nawet najgorsze spalanie przechodzi w końcówce w spalanie bez zarzutu. Jeśli się mylę, proszę to uzasadnić.
  15. #16075
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Dikij.Petia
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    Witam kolegów.
    Ten filmik pokazuje prace jednej z modyfikacyj tak zwanego"pieca starożytnych Aryjczyków". Tego typu piece byli znalezione w starożytnym mieście-twierdze na południowym Urale. Miasto ma około 4000 lat. W dolnej części znajduje się palenisko, w którym odbywa się zgazowywanie drewna. Przez dysze gaz bije w środek komory dopalającej w formie dzwonu, a spaliny, na zasadzie "wolnego ruchu gazów" są odprowadzane w dolnej części komory. Te piece byli używane do wytapiania brązów.
    Palnik, który prezentowałem wcześniej, działa podobnie. Mimo tego, ze warunki są nieporównywalnie gorsze, spalanie jest bezdymne.
    Tu jest inna modyfikacja tego pieca http://youtu.be/lG0dUFKXgJw
    Ostatnio edytowane przez Dikij.Petia ; 23-09-2014 o 21:44
    Dom ponad 200m² cegła pełna 50cm+10cm styropian, góra 20cm wełna+5cm styropian
  16. #16076
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iurabos
    Jan 2010
    Kisielów k/Skoczowa
    110
    Cytat Napisał Dikij.Petia Zobacz post
    tak zwanego"pieca starożytnych Aryjczyków". Tego typu piece byli znalezione w starożytnym mieście-twierdze na południowym Urale. Miasto ma około 4000 lat. W dolnej części znajduje się palenisko, w którym odbywa się zgazowywanie drewna. Przez dysze gaz bije w środek komory dopalającej w formie dzwonu, a spaliny, na zasadzie "wolnego ruchu gazów" są odprowadzane w dolnej części komory. Te piece byli używane do wytapiania brązów.Tu jest inna modyfikacja tego pieca http://youtu.be/lG0dUFKXgJw
    Cześć,możesz podać jakies linki do budowy takiego pieca? Na filmie widać w zasadzie tylko cos w rodzaju dyszy dopalającej gaz - rozumiem, że górna część pieca się zwęża? Wygląda to jakby to był piec rakietowy z dopalaczem. Jak zorganizowany jest odpływ spalin?
    Viadrus U26 Hercules II 43,5kW, pompa danfoss 90W 3-bieg na pierwszym biegu (45W), miarkownik, dom częściowo ocieplony, cegła 40-45cm, 370m2 powierzchni, kocioł z KPW (fi8cm, chyba nikt nie ma takiej wielkiej), grzejniki panelowe, zawory termostatyczne, częściowo z głowicami. Instalacja miedziana, komin ok 8m, 14*28cm
  17. #16077
    AVE5074
    Sep 2012
    Zamość
    22-400
    150
    Witamy Dikij.Petia widać jak ogień wiruje wraz ze spalinami i się dopala jak w twoim palniku
    -ja próbowałem zbudować uproszczoną wersję twojego palnika (bez łuków) jednak z tym "schodkiem na tylnej ściance za palnikiem jednak nie mam jak podejrzeć co tam się będzie wyprawiało... zostaje mi tylko patrzeć na komin
    -chyba czas zacząć przepalać- biere browar i ide kocioł poodtykać po lecie bo czopuch i przegrody pozapychane by nie rosiło..
  18. #16078
    Nov 2013
    Kedzierzyn-kozle
    378
    iurabos
    Trochę poszperałem w internecie, ale nie znalazłem nic konkretnego, więcej jest gadania na temat tych pieców, a gościu, który tym się zajmuję, wiedzą nie chcę się dzielić. Na tym obrazku widać, jak to działa:
Nazwa:	pda.jpg
Rozmiar:	25,6 KB
    Jak cos, to trzeba szukać takie hasło: "печь древних ариев"
    AVE5074
    Ja też latem próbowałem coś zrobić z betonu żaroodpornego, tak, żeby forma palnika odpowiadała ruchu gazów, ale na razie to nie mogę się pochwalić niczym lepszym od poprzedniej prostokątnej konstrukcji. Mam jeszcze pomysły i będę próbować
    Ostatnio edytowane przez Dikij.Petia ; 24-09-2014 o 13:55
  19. #16079
    Pragnę sie przywitać na tym forum
    Postaram się dołączyć do palących"inaczej".Mój pierwszy wsad w ten sposób był odpalony wczoraj, kolejny dziś rano.
    Przygarniecie mnie do siebie?
    Ostatnio edytowane przez janosikowa ; 25-09-2014 o 14:49
  20. #16080
Strona 804 z 998
