Strona 811 z 998
Pokaż wyniki od 16.201 do 16.220 z 19943
  1. #16201
    wushu77
    Nov 2008
    Starogard Gdański
    102
    Witam w nowym sezonie. Chcę tak krótko napisać tylko na zachętę dla nowo próbujących...Czyściłem po ostatnim sezonie komin - 9m (palenie od góry pierwszy sezon), i prawie nie było czego czyścić. Wyciągnąłem z komina może 1,5-2 l sadzy itp. Dla porównania poprzednie czyszczenie (po 3 sezonach palenia dołem) dało 3 wiadra 10 l. Sadzy było grubo i to tylko cud, że się nie zapaliło. Teraz jestem spokojny o komin. Raz w roku czyszczenie zajmujące 20 min. wystarczy.
    W tym roku mam węgiel z Piasta, odnowione uszczelnienie drzwiczek. Zobaczymy co przyniesie ten sezon grzewczy...
    Pozdrawiam i zachęcam do przejścia na górne spalanie
  2. #16202
    Domyślnie Ogniowo s6wc13
    Witam wszystkich.
    Ponieważ postów jest grom i nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać, choć kiedyś czytałem dużą część to proszę o porady jak ekonomicznie i wydajnie palić piecem Ogniwo S6WC-13
Nazwa:	s6wco przekroj.jpg
Rozmiar:	7,6 KB
    Parę słów na temat samego palenia. Palę węglem z kopalni ziemowit górną metodą spalania. O ile 2 lata temu udawało mi się rano zastać piec w środku biały ładenie wypalony to w minionym roku z niewiadomego powodu już tak nie było. Próbowałem z kierownicą powietrza wtórnego ale to równiez nie pomogło, zmniejszył się również czas palenia. W tej chwili piec jest w oryginale czyli bez żadnych ulepszeń i po prostu chcę zacząć od nowa dlatego proszę o podpowiedzi co i po kolei wprowadzać.
    Dodam że zakupiłem w tym roku elektroniczny miarkownik ciągu: UNISTER.
    Wszelkie podpowiedzi będę traktował poważnie dlatego prosiłbym nie strzelać pomysłami które nic mi nie wniosą do spalania.
  3. #16203
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał Walduli Zobacz post
    Jeśli było dobrze i się spsuło, to wyjaśnienia są dwa. Poprzednia zima była chłodniejsza i piec chodził optymalnie. Ostatnia zima była, mówiąc delikatnie, jakąś popierdółką a nie zimą, wiec piec się kisił. Drugim wyjaśnieniem jest zmiana opału na mocniejszy.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  4. #16204
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar grabpa58
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    Ziemowit wcale nie jest mocnym węglem orzech typ 31.2 25MJ/kg
    Powinien łatwo się palić.
    Chyba,że był z domieszką słabego badziewia np. ruskiego gruzu.
    Ostatnio edytowane przez grabpa58 ; 25-10-2014 o 11:30
  5. #16205
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    No więc nie ma pewności że dostał Ziemowit kupując Ziemowit (czy to teraz czy to dwa lata wcześniej).
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  6. #16206
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    [QUOTE
    [/QUOTE]
    Skalibruj miarkownik tak,żeby po osiągnięciu temp. zadanej nie przymykał do końca klapki.(przysypianie kotła,kiszenie opału,zadymianie i osiadanie sadzy na wymienniku)
    Trzeba zostawić 2-3 mm szczelinę.
    Sprawdz u siebie czy taka szczelina będzie dobra(żeby np. zbytnio nie podbijała temp.na kotle,wtedy zrób 1-2mm)
    Jeszcze jedna sugestia ale być może to wiesz,żeby w 2 fazie palenia po odgazowaniu zmniejszyć PW o 2/3,a zwiększyć podawanie PG.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez grabpa58 ; 25-10-2014 o 16:00
  7. #16207
    Ja mam zgoła odwrotne doświadczenia z zostawianiem kotła na stałym niedomiarze powietrza. Czytaj wątek @lysy1l na info-ogrzewanie.
  8. #16208
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał grabpa58 Zobacz post
    I jeszcze palacza na etat niech zatrudni. Ja rozumiem dążenie do perfekcji, ale po co popadać w takie skrajności...
    Ja się pochwalę, wczoraj popędziłem nowo zakupionym na ten sezon czarnym złotem (Piast, kostka), i mam w końcu biały nalocik na wymienniku.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #16209
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    Cytat Napisał QIM Zobacz post
    Z tego co się orientuję to kol.@lysy1l,wywalił miarkownik i goni węgiel dmuchawą.
    Zamontował sterownik z PID i po uzyskaniu temp. zadanej dmuchawa na 1% ale podaje powietrze.
    Ustawia także max. temp. spalin.
    Może ostatnio coś się zmieniło bo nie czytam wszystkich jego tematów i wypowiedzi.
    Z resztą sam zainteresowany,kol.@Walduli może się wypowie na temat,skoro pali od 2 lat i poda więcej szczegółów jak to robi,że raz wychodzi a ostatnio nie bardzo.
    Ostatnio edytowane przez grabpa58 ; 25-10-2014 o 16:55
  10. #16210
    Zobacz, jak podaje powietrze wtórne i pomyśl, którędy dmuchawa ma łatwiej tłoczyć.
  11. #16211
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    QIM
    A co ma wspólnego kocioł kol.@lysego1l,z problemem jaki przedstawił @Walduli w swoim Ogniwie?
    Nie ma zamontowanej dmuchawy i nie podaje PW rurkami czy też w profilu zamkniętym nad zasyp.
  12. #16212
    Moja wypowiedź jest odnośnie Twojej propozycji, aby wyregulować klapę tak, żeby się nie domykała. Bądź łaskaw zajrzeć do stopki kol. Myjka i przeczytać na temat pracy ze zbyt małą ilością powietrza głównego.
  13. #16213
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    Więc uważasz że miarkownik po osiągnięciu przez kocioł zadanej temp. powinien zamknąć dopływ PG na amen?
    Nie będzie się dymiło? i PW wystarczy jak kocioł będzie w podtrzymaniu?
    A w którym miejscu napisałem,żeby PG było uchylone 2-3mm przez cały czas?
    Tylko po osiągnięciu zadanej.
    Ostatnio edytowane przez grabpa58 ; 25-10-2014 o 19:56
  14. #16214
    Palę w kotle S6WC tyle, że 20kW 10r, wykonałem wszystkie możliwe regulacje powietrza, PG, PW regulacje przepustnicą spalin, zbieram wykresy ze spalania w systemie SCADA i dochodzę do wniosku, że mogę mieć kontrolę nad procesem spalania jeżeli jednorazowo zasypię góra 15kg węgla i to słabego, a najlepiej tak z 10kg.
    Palenie od góry nie ma u mnie sensu bo kocioł bierze prawdopodobnie tyle lewego powietrza, iż wsad błyskawicznie plonie w całości. Być może Twój kocioł stracił szczelność i to co się Tobie udawało wcześniej teraz zaczyna być problemem.
  15. #16215
    Twój post zmusił mnie do wczytania się w ten tekst. Widzę że sporo opisu bazuje na własnym odczuciu autora. Odnośnie szczelności pisze o szczelnym domykaniu ale też idzie wyczytać że węgiel ma bezwładność. Jedno pokrywa się z drugim bo w życiu trzeba kompromisów. Domknięcie klapki to mniejsze ryzyko przegrzania. Propozycja grabpa58 jest odnośnie dbałości o emisję - tu musi być odbiór ciepła.
  16. #16216
    Ten wytłuszczony fragment moim zdaniem to sugeruje:
    Pozdrawiam.
    Praca kotła przy niedomiarze powietrza głównego powoduje dymienie, prawda?
    A tu coś o miarkowniku analogowym, które być może ma coś wspólnego z poruszonym tu problemem http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...-3#entry192889
  17. #16217
    Cytat Napisał Tob Zobacz post
    Tob
    U mnie też zauważyłem ten problem. Po rozpaleniu pieca powiedzmy około 1,5 - 2 godziny później wszystko w piecu jest już rozpalone, ale tak też było wcześniej, nigdy nie udało mi się osiągnąć spalania warstwowego a mimo to wcześniejsze zimy udało mi się "zabielić" piec.
    PG wyregulowałem, teraz po zamknięciu klapli zostaje szczelina około 2mm, piec utrzymuje temperaturę zadaną i nie podnosi więcej. Wcześniej próbowałem z całkowicie zamkniętą ale nie ma szans zwłaszcza w fazie odgazowania - co chwilę "fukało" przez otwór PW, a wtedy w kotłowni aż siwo.
    Co do opału to nie podejrzewam przekrętów ponieważ kupuję na tym samym składzie od paru lat, podobnie dwóch moich sąsiadów i oni się nie skarżą na spalanie więc ewidentnie coś się stało u mnie. Wymieniłem sznurki w drzwiczkach bo stare już chwilę służyły, podejrzewałem że to ich wina ale niestety nadal jest bez zmian.
  18. #16218
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    [QUOTE=Walduli;6649828]Tob
    Sprawdź drożność czopucha i komina.
  19. #16219
    Komin był czyszczony jesienią w tamtym roku. Przed tym sezonem grzewczym jeszcze nie zdążyłem wyczyścić ale planuję to na ten tydzień.
  20. #16220
    Apr 2013
    Koło
    62-600
    347
    Walduli
    Właśnie to miałem na myśli,żeby zostawić 2-3mm prześwitu na PG po tym jak kocioł osiągnie temp. zadaną i fajnie,że jej wtedy nie podbija tylko trzyma na właściwym poziomie.
    Sposób na szybko zapalający się cały zasyp jest taki,że można spróbować uszczelnić pionowy ruszt,żeby tamtędy nie przedostawało się pow. z popielnika.
    Spróbuj, może coś to da i zobaczysz jak zachowuję się kocioł.
Strona 811 z 998
