Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychopcje masz trzy:
- miarkownik analogowy wkręcany w płaszcz wodny np: http://allegro.pl/miarkownik-ciagu-d...508078089.html
- miarkownik elektroniczny podpinany do sterownika zamiast dmuchawy np: http://bolecki.pl/pl/oferta/19-elekt...wnik_ciagu_mci - nie z każdym sterownikiem działa
- miarkownik elektroniczny z wbudowanym sterownikiem - http://allegro.pl/elektroniczny-miar...749505149.html
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo świeżo zamieszkały. Wszystkie mokre czynności tynki itp były robione ok 1.5roku temu. Było częsciowo palone na potrzeby schnięcia tego wszystkiego i dodatkowo przepalane co jakiś czas od tamtej pory. Teraz od około 3 tygodni palone ok 12h na dobę. Wygrzany to on nie jest z tym się zgodzę. Z dnia na dzień widzę że temperatura się podwyższa (niewiele ale jednak). Jak długo może potrwać wygrzanie takiego domu ? No i z drugiej strony no dobra "ciepło wciąga nosem" ale cyz to pokrywa się z tym spalaniem 10kg/3h czy to już odrębna kwestia ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro się podwyższa, to widać jeszcze potrzebuje ciepła. Grzej cyklicznie, wentyluj. Jak ustabilizujesz, to podaj wartość jaką konsumuje piec i będzie się można do tego odnieść. Ps. Czemu wstawiłeś tak ogromnego "śmieciucha" do nowego domu? Rozumiem, że to jakieś przejściowe rozwiązanie?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych10 kg w 3h przy dodatnich temperaturach i w domu 18*C to masz coś grubo nie tak no chyba że brunatnym palisz. Ja dwa lata temu też wygrzewałam nowy dom(123m2 uż, po podłogach 160m2) i zużyłem może ze 30% więcej opału niż teraz ale w domu minimum 23-24*C przy grubych mrozach(na obecną chwilę przepalam używając 6-8kg na dobę). Swoją drogą trochę zbytnio przyoszczędziłeś przy ociepleniu zwłaszcza na poddaszu powinno być 2 x tyle co masz teraz. Jak rozwiązane masz ogrzewanie podłogowe (oddzielny układ z mieszaczem czy zrobione na powrocie z grzejników)? podłoga jak jest ocieplona?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWęgiel rzekomo polski z kopalni Wesoła - Orzech. Podłoga to coś ok 10-12cm. Strop to ok 8cm.
Co do oszczędności to niestety wiem ale w takim stanie został zakupiony ten dom i były już położone płyty GK.
Co do podłogówki to jest ona na zasilaniu tak jak grzejniki tylko z dodtakową pompką i termostatycznym zaworem mieszającym ATM AFRISO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodanie PW przez drzwiczki zasypowe znacząco poprawia proces spalania. Mając taki otwór w drzwiczkach nawet bym się nie zastanawiał, ba myślałbym o dorobieniu KPW aby powietrze to lepiej natleniało górę zasypu.
Nie podałeś nam info jaki dokładnie kocioł miałowy posiadasz. Jeśli posiadasz wewnątrz komory zasypowej otwory napowietrzające to jeśli nie palisz miałem to je zaślep. Przy węglu czy drewnie nie spełniają swojej roli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://czysteogrzewanie.pl/technika/...nienia-kotlow/
Poszukaj swojego kotła w gógle.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKeller KWS to raczej coś takiego, ze sterownikiem i dmuchawą
Na Twojej fotce jest Keller KW (i tam chyba widać rozetkę PW w górnych drzwiczkach). Jeśli to są kotły różniące się od siebie tylko automatyką, to możesz dokupić drzwiczki zasypowe od kotła KW (ja tak zrobiłem do zębca) -- albo zlecić wycięcie dziury w swoich przez ślusarza -- i może Ci dorobi KPW od razu.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@bart
możesz kupić gotowca,wyciąć odpowiedni otwór i przykręcić,klapkę miarkownika ciągu również.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...o&bi_c=Product
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDolna klapka uchyla się jak jest podpięta pod miarkownik.
KPW reguluje się ręcznie,w 1 fazie palenia 3-4h powinna być otwarta całkowicie,pozniej w fazie koksu jak żar zejdzie do poziomu rusztu minimalnie,za to więcej pow. z pod popielnika.
Najlepiej jak poczytasz i zapoznasz się z tym zagadnieniem,inaczej niczego nie zrozumiesz.
Jeszcze jedno,jak masz regulowaną rozetę w drzwiczkach zasypowych,zakup KPW jest zbędny.
To tyle,z tematem palenia od góry zapoznaj się sam.
Powodzenia.
