Strona 6 z 7
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 137
  1. #101
    Domyślnie Re: Trochę kombinacji :(
    zagadka
    popełniłem jakiś błąd przy montażu włącznika i mam następujący efekt:
    1. w jednej pozycji zapala swiatło w garażu
    2. w drugiej gasi w garażu i jednoczesnie zapala przed garazem - gdzie jest czujka ruchu, wiec świeci tylko kiedy przechodzę
    efekt jest super, ale ewidentnie popełniłem błąd
    czy to oznacza, że powinienem tam zamontować włącznik podwójny?
    Sprzedam - Warszawa - 50m linia napowietrzna
    http://forum.muratordom.pl/warszawa-...na,t165338.htm
  2. #102
    Jest taka możliwość, że wyłącznik schodowy załącza napięcia raz na jedną żarówkę, raz na drugą. to możliwe i o taki błąd nietrudno przy przeróbkach. Prawdopodobnie brakuje Ci połączeń...
  3. #103
    bobus109
    May 2010
    Schemat super ale jak podłączyć trzy włączniki schodowe i dwie żarówki? w kolejności przełącznik żarówa przełącznik żarówa przełącznik prosze o podobny schemat ktoś mi pomoże?
  4. #104
    Zależy czy mają te żarówki włączać się razem czy osobno. Jeśli razem to używasz dwóch włączników schodowych i jednego krzyżowego:
    http://obrazki.elektroda.net/19_1198946903.gif
    Jeśli osobno to używasz w środku włącznika schodowego podwójnego, który jest niczym więcej jak dwoma włącznikami schodowymi w jednej obudowie i robisz dwa zwykłe obwody schodowe z jedną żarówką.
    Mój remont poddasza
  5. #105
    proftalent
    May 2010
    Domyślnie jak podłączyć gniazdko pomiędzy włączniki schodowe?? ;-)
    Jako nowy forumowicz witam wszystkich serdecznie
    mam problem, z którym nie mogę sobie poradzić i postanowiłem zwrócić się z nim do Was- prawdziwych, jak czytam, fachowców w tej branży. Otóż, właśnie zakończyłem remont poddasza ( niestety nie dysponuję zdjęciami z jego przebiegu ) i wydawałoby się że wszystko jest OK, ale nagle żonie się "odwidziało" i w miejscu gdzie miał być szafa ścienna wymyśliła dla mnie stanowisko komputerowe. Niektórzy powiedzą: "anioł nie żona, tak zadbała o męża" ja też bym tak powiedział, ale niestety, jak już wspomniałem - miała tam być szafa i nigdzie nie ma gniazdka, do którego mógłbym podłączyć komputer ;-(. Ponieważ wiedziałem, że w ścianie, która mi najbardziej pasuje, a w zasadzie, która jest jedynym miejscem, z którego mógłbym podciągnąć prąd leci kabel postanowiłem podpiąć się do niego ze wspomnianym gniazdkiem. Podpiąłem wszystko według znanej mi wiedzy jak należy (niebieski przewód do niebieskiego, czarny do czarnego i uziemienie do uziemienia), zamontowałem gniazdko i... dupa! nie działa... ;-( Nie będę się rozpisywał ale skończyło się na tym, że ustaliłem, że podpiąłem się do... kabla łączącego dwa włączniki schodowe... z których jeden jest na końcu instalacji (tzn. nie zamyka on żadnego obwodu tylko jest ostatnim jego punktem - przynajmniej tak mi się wydaje jako laikowi). I teraz pytanie: Czy istnieje jakiś sposób aby tak podłączyć gniazdko do tych kabli aby działało?? Od razu uprzedzę, że wolałbym aby podpięcie to było w miejscu przecięcia się tychże kabli- bez konieczności dociągania dodatkowego przewodu z innej puszki, gniazdka czy włącznika. Czy to w ogóle jest możliwe? Proszę o pomoc bo w innym razie czeka mnie "rycie" nowiutkich ścian, kupa śmiecenia i roboty... Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na odpowiedzi i porady.
  6. #106
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Tylko przez rezygnację ze "schodowości" wyłącznika i usunięcie jednego z nich.
    Pamiętaj, że przewód nie musi być chowany w ścianie, znakomicie się do tego nadają np. listwy przypodłogowe.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
  7. #107
    krzysz1985
    Jun 2010
    Cytat Napisał freiman Zobacz post
    działać będzie , ale bardzo niebezpieczny sposób bo przy jednym z ustawień , mimo że żarówka nie świeci , na oprawce jest pełne napięcie 230V i to w dodatku nie tylko na styku wewnętrznym ale też na "gwincie" co bardzo łatwo może być przyczyną porażenia , bo kto wyłącza bezpiecznik wymieniając żarówkę? , nie polecam
    W zupełności się zgadzam z opinią jaką wyraził freiman . Jadyny poprawny sposób to ten który podał JoShi.
    Ostatnio edytowane przez krzysz1985 ; 09-06-2010 o 16:44
  8. #108
    maxxim
    Aug 2010
    Widzę, że dyskusja jest długa i burzliwa.
    Mam pytanie odnośnie wyłącznika schodowego...
    Czy jest możliwe zrobienie podwójnego wyłącznika schodowego? Chodzi o to, że na korytarzu są kinkiety i lampa.
    Chciałbym to jakoś zrobić, aby na jednym klawiszu wyłącznika można było włączać kinkiety, a na drugim lampę - tak samo na końcu korytarza.
    Chodzi o to, że nie wiem czy jest w ogóle taka możliwość, bo zazwyczaj schodowe daje się na pojedynczym wyłączniku ;/
    - jeśli jest to możliwe to jak to najlepiej zrealizować ?
    Nie jestem pewien czy dobrze to opisałem ;/
    Dlatego pokażę prosty rysunek poglądowy...
    Ostatnio edytowane przez maxxim ; 06-08-2010 o 16:01 Powód: poprawka obrazka
  9. #109
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał maxxim Zobacz post
    A nie prościej kupić?
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
  10. #110
    maxxim
    Aug 2010
    Tzn tak mam zamiar kupić - tylko nie wiedziałem czy takie istnieją ;/
    Połączenie takiego czegoś jest zapewne bardziej skomplikowane? Poprawiłem poprzedni obrazek, bo kinkiety mają być co najmniej 2.
    Czy mogę poprosić o schemat dotyczący takiego połączenia w przypadku instalacji bez puszkowej - choć nie wiem czy w tej sytuacji będzie to możliwe (a jeśli już to dużo przewodów będzie trzeba tam zmieścić ;/
    Ostatnio edytowane przez maxxim ; 06-08-2010 o 16:04 Powód: ehhh literówki w pośpiechu - spieszy mi się, żeby dalej moje przewody układać:P
  11. #111
    maxxim
    Aug 2010
    Znalazłem coś takiego, czy to zadziała?
    Czy istnieje program, w którym mogę sobie narysować plan instalacji i przetestować jego działanie? Chodzi mi o coś takiego, że:
    1. tworze plan instalacji
    2. włączam wirtualne zasilanie i sprawdzam co i jak działa
    3. przełączam wyłącznikami i wiem kiedy i gdzie jakie elementy działają, a jakie są nieaktywne
    Ostatnio edytowane przez maxxim ; 07-08-2010 o 12:48 Powód: poszukiwania programu
  12. #112
    motodd
    Aug 2010
    Kraków
    31-414
    Domyślnie moze to niektórym pomoże
    może i już był
    Ostatnio edytowane przez motodd ; 31-08-2010 o 21:30
  13. #113
    tomi95
    Oct 2010
    łódź
    Domyślnie jak podłączyć wył schodowy - krzyżowy - schodowy ?
    witam
    mam problem z polaczeniem schematu poniżej wyłącznika schodowego, krzyżowego i schodowego. tak jak to jest widoczne na schemacie.
    wszystkie przewody wystaja mi z puszek.
    Jak wykorzystać przewód żółto zielony jako roboczy, a które przewody połączyć na wago.
    Prosze o oznaczenie tego wg numeracji co z czym połączyć w przełaczniku.
    Pozdrawiam i czekam na pomoc
    Tomek
Nazwa:	schemat podlacze&#110.JPG
Rozmiar:	33,1 KB
  14. #114
    Zaczynasz od końca, bo najłatwiej to pojąć:
    Wyłącznik schodowy nr 2:
    10 na zacisk wspólny
    11 i 12 na 2 pozostałe zaciski wyłącznika schodowego
    Wyłącznik krzyżowy:
    10 i 9 łączysz WAGO
    11 i 12 na jedną parę zacisków
    7 i 8 na drugą parę zacisków wyłącznika krzyżowego
    Wyłącznik schodowy 1
    3 i 6 łączysz WAGO
    2 i 5 łączysz WAGO
    4 i 9 łączysz WAGO
    1 na zacisk wspólny
    7 i 8 na pozostałe zaciski wyłącznika schodowego
    Żeby to miało ręce i nogi to końcówki przewodów: 7, 8, 11, 12 oznaczasz z obu stron koszulką termokurczliwą koloru czarnego, szarego, brązowego... w zależności jaką zdobędziesz. Inaczej będziesz kombinował za parę lat "co i jak".
  15. #115
    sylwusia1473
    Nov 2010
    Pruszków
    05-800
    Co znaczą litery L i N na schemacie ???
  16. #116
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał sylwusia1473 Zobacz post
    L - przewód pod napięciem (potocznie faza)
    N - przewód neutralny (potocznie zero)
  17. #117
    Dzień dobry! Potrzebuję schemat podłączenia włączników schodowych tzn. 2 włączniki pojedyncze i dwie żarówki. Znalazłam dużo schematów, ale z jedną żarówką, a dla laika ciężko jest w odpowiedni sposób podłączyć tą drugą. Proszę o pomoc.
    M+M Budujemy domek parterowy 128 m, płyta fundamentowa, gruntowa pompa ciepła.
  18. #118
    Te 2 żarówki mają się świecić i gasnąć razem?
    Jeśli tak to żarówki łączysz równolegle ze sobą.
    Jeśli nie to lepiej opisz problem, a znajdziemy ciekawe rozwiązanie.
  19. #119
    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    Te żarówki mają się palić i gasnąć jednocześnie na włączniki pojedyncze - jeden na górze schodów a drugi na dole. A mogę prosić o schemacik, nawet taki odręczny.
  20. #120
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    To tak jak w poście 112 tylko za pierwszą żarówka druga żarówka
Strona 6 z 7
