Jaki wybrać Klej do płytek uelastyczniony czy elastyczny?
Jaka będzie różnica?
Wybór między Weber 413 a Weber 414, do położenia około 48m2, płytki 42x42, mieszkanie w bloku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy klej ma swoje przeznaczenie to ,że przykleisz płytki na klej wysokoelastyczny to nie znaczy ,że będzie lepiej. Pod taki klej musisz mieć idealnie równe podłoże i warstwa kleju musi być równa bo jak gdzieś dasz wiecej kleju po wyschnięciu kleju tam gdzie jest grubiej kleju płytka będzie niżej niż pozostałe ,tak samo jak klej pod płytką będzie w stu procentach wypełniony.Z podstawową zaprawą klejową czy klejem uelastycznionym nie ma tego problemu czy w jednm miejscu będzie 2mm kleju a w innym 10 mm płytki pozostana tak jak zostały przyklejone i nic nie powciąga na następny dzień.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzęsto stosuje klej uelastyczniony w bloku i nigdy nie było reklamacji .Oczywiście możesz zastosowac klej elastyczny tylko musisz sobie wcześniej wyrównać podłogę bo na pewno w bloku prosta nie jest.Wtedy możesz kleić na grzebień 10 mm chyba że płytki 60x60 lub większe to grzebień 12 mm .
