Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Jak się łączy blaty na meblach kuchennych
    Tak jak w temacie, głównie chodzi o połączenia w narożach, mój blat będzie się składał z trzech części, dwie proste idące wzdłuż ścian bocznych i jeden kawałek taki trochę "pokombinowany" :
    Jaka jest zasada łączenia takich kawałków, widziałem na wystawach że jedni łączą normalnie na styk i przykrywają to listwą maskującą, a inni robią takie ukośne nacięcie z początku i wtedy krawędzie ładnie się stykają i nawet nie trzeba listwy. Czy przy łączeniu na styk na długości łączenia zamawia się blat bez oklejonej krawędzi? Informacja jest mi potrzebna bo muszę już zamawiać blat i nie bardzo wiem jak go wymierzyć żeby ładnie wszystko pasowało.
    Jeśli już wiesz, gdzie będziesz zamawiał blat, weź zwymiarowany rysunek do tej firmy, oni już będą wiedzieć jak to wszystko poprzycinać
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    [xxx
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    ANSE&DREW no jaki jesteś... Inni też chcieliby poczytać.
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    xxx
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Aleś Ty delikatny?
    Cytat Napisał ANSE&DREW
    to jest ten łącznik a reszte masz opisane i przedstawione na priv
    Dzięki za odzew, ale nic nie dostałem na priv
    Może na maila? [email protected]
    I jeszcze przy okazji dopytam, jak sie ma sprawa z łączeniem blatu z płytą granitową, tutaj chyba nie ma wyjścia i trzeba na styk i przykryć listwą maskującą.
    po ostatnich wzmaganiach jednego z forumowiczow wole aby inni dawali rady na forum ja wystarczy jak dam na priv sorki
    Czuje że pijesz do mnie ojjej obraziłes sie no co ty troszkie krytyki i takie fochy oj nie ładnie nie ładnie ....( juz sie tak nie obrażaj )
    Domyślnie Re: Jak się łączy blaty na meblach kuchennych
    Cytat Napisał miol
    A czy blaty sa z zaobleniem czy krawedzie sa na prosto ??????
    Blaty łaczy sie od spodu na takie śruby co przedstawił Ci ANSE&DREW
    tak to wyglada od spodu
    Jeżeli blaty sa z zaobleniem to sprawa jest dosc trudna do wykonania potrzeby bedzie szablon do zrobienia połaczenia wyglada to mniej wiecej tak
    Natomiast gdy blaty maja krawedzie proste sprawa równie jest bardzo prosta ptrzeba ci bedzie wiertarka piłka i frez fi 35
    od spodu blatu nawiercasz otwory pod sruby (w zaleznosci jak dł sruby zakupisz musisz ja tak wymierzyc aby po ich włozeniu mozna by było je ssilnie dokrecic)
    Po nawierceniu otworów
    piłka nacinamy mostek miedzy wywierconym otworem ( tak aby swobodnie wszedł trzpien sruby) a krawedzia blatu
    Po czym ściskamy blaty za pomocą łączników
    Łączniki przeznaczone do łączenia blatów umieszczamy w wykonanych wpustach. Płyty mocno ściągamy od spodu.
    Najlepiej jest dociskane krawedzie blatów posmarowac silikonem badz izolantem przeciwilgociowym ale wydaje mi sie ze silikon lepiej sie sprawdzi ..
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    xxx
    dokladnie tak lecz dodatkowo warto abys przed skreceniem blatow uzył sciska od przedniej strony blatu a od drugiej warto by było uzyc blaszanego łącznika ktory przykrecasz do jednej spodniej strony blatu po to aby blat byl w poziomie z drugim ale to tak dla wygody i dokladnie to samo przeslalaem na priv co bezel lecz prosciej bedzie mial zaciecie ukosne Kąt45stopni zamiast robic http://img223.imageshack.us/img223/5...bleniembv5.gif ale to tylko dla mniej wtajemniczonych moge sie mylic ale prosciej bedzie tak
    Jeszcze pare takich zgodnych postow i bedzie trzeba po pifku zrobic Ale do rzeczy na pewno bedzie prosciej wyciac pod katem ale efekt nie bedzie taki sam uwierz mi stosowałem i jedno i drugie rozwjazanie Najlepiej wychodzi jednak przez szablon + frezarka szybko sprawnie i niemal idealnie, nie sa to proste rzeczy aczkoolwiek sprawny majsterkowicz powinien sobie poradzic ,jedynie co mozna podpowiedziec to jak ktos napisał wyzej udac sie do jakiejs firmy podac wymiary blatów i o nic sie wiecej nie martwic ale jak ktos chce sie pobawic to instrukcja jest powyzej ..
    pozdrawiam serdecznie
    Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi, ale chyba będe musiał skorzystać z rady powyżej i znaleźć jakąś firmę do tych blatów bo te ścięcia pod kątem czy zaokrąglenia lekko mnie przerażają,(brak narzędzi i doświadczenia) blaty będą miały zaokrągloną przednią krawędź bo mam już ten granitowy kawałek blatu który ma zaokrągloną krawędź i muszę resztę do niego dopasować. Po fakcie pomyślałem że ładniej by wyglądały krawędzie proste ale szkoda mi tego granitu i zostaną zaokrąglone.
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    Domyślnie blaty
    xxx
    ANSEXXX
    Guest
    ANSEXXX
    [qxxxx
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Czy mam rozumieć, że składanie blatów przyciętych pod kątem 45stopni (tak żeby po złożeniu było 90) jest nieeleganckie?
    Cytat Napisał JoShi
    Czy masz na myśli takie łączenie ??????
    Jakby kogoś interesował szablon wygląda on tak z jednej strony jest możliwość frezowania krawedzi blatu a z drugiej frezowania na śruby (łąCZNIKI)
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Mam do połączenia blaty w kształt litery U. W narożnikach mam pięciokąty. Blaty mają wolną krawędź zaobloną. Łączą się pod kątem 135 stopni. Chciałem je skęcić jak opisano wyżej. Zrobiłem po dwa nawierty na każdej krawędzi pod te złączki.
    Krawędzie do połączenia są oklejone.
    Pytanie:
    Czy przed skręceniem posmarować klejem wodoodpornym czy silikonem?
    I czy mi to się wogóle uda, czy od razu zaopatrzyć się w listwy maskujące, jeśli takie są do tego typu połączeń.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Dodam jeszcze do tego co napisali koledzy, że w przypadku moich blatów łączonych przy pomocy pokazanych łączników, łączenia były stabilizowane drewnianymi kołkami fi 12. Połączenia są prawie niewidoczne, od montarzu minęło ponad rok. Blat dębowy, klejony z IKEA.
    Cytat Napisał am00
    Mam do połączenia blaty w kształt litery U. Czy przed skręceniem posmarować klejem wodoodpornym czy silikonem?
    Witam! Spróbuję włączyć się do tematu, choć jestem tu całkiem nowy. Wg mnie listwy nie będą potrzebne i zrobisz to sam z powodzeniem pod warunkiem, że łączone wązkie płaszczyzny blatu są do siebie tak spasowane, że jakby je przyłożyć do siebie to jest to co ma być (ładnie i szczelnie). Wówczas skręcenie na te jakieś złączki (może kołki też dać - oby była stabilizowana płaszczyzna robocza blatu) wystarczy. Jak ma być super szczelnie przed przyłożeniem posmarowałbym też górną połowę wązkiej płaszczyzny silikonem i szybko skręcił. Listew osobiście nigdy bym nie dał, wg mnie będą przeszkadzać w użytkowaniu blatu.
    Apr 2003
    1.499
    51
    Cytat Napisał tomek1950
    Dzięki,
    O tych kołkach bym zapomniał. Dam po 3 kołki fi 8, w środku i po 5cm od krawędzi.
    Komentarze
Strona 1 z 2
