Od kilku lat już zajmuję się kolektorami słonecznymi i myślę, że już na tyle znam temat, że śmiało mogę Wam pomóc.
Czekam na pytanie i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, jeśli masz na to.....ja polecałbym konwencjonalne rozwiązanie:
kocioł gazowy kondensacyjny 1F + zasobnik o poj... (w zależności od dobowego zużycia CWU) + solary ale niekoniecznie Vieśka... są na rynku równie dobre i tańsze. Jeśłi chodzi o solary to warto, bo im wcześniej założysz tym szybciej się zwrócą. U nas na śląsku są uruchomione w kilku gminach programy PONE, gdzie "Kowalski" za instalację solarów płaci tylko 30 (albo 40)%. Więc taka instalacja zwróci się za 3 - 4 lata - więc to się już w ogóle opłaca !!!! Po za tym jest coraz większa konkurencja na rynku i zestawy są coraz tańsze...ale trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy ważnych dla sprawności całego systemu (w solarach)...ale otym może kiedy indziej..
Kiedy dziecko się śmieje - śmieje się cały świat!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkurcze...żeś się spóźnił...teraz to pozamiatane , ale kiedyś poważnie rozważałam montaż solarów ...ale z powodów finansowych (nasza gmina nie dopłaca wcale ) zrezygnowałam ... nie wspomnę, że do kotła na ekogroch też nie dokładają
ale z ciekawości... jak widzisz zasadność montażu solarów , kiedy jest kocioł na ekogroszek , czyli latem masz ciepłą wodę za grosze (powiedzmy 150 kilo grochu na 3 - 4 tygodnie)
opłacają się solary? prąd też zużywają
kto szuka ..... ten znajdzie ......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoooooo witaj Daggulka ponownie, miło Cię słyszeć....
Pewnie, że się opłacają!!! Prąd to będzie Cię kosztował jak poniżej:
Bateria 3 kolektorów xyz: 3 x 2,015 m² (powierzchnia czynna).
Nachylenie 40º ; nasłonecznienie 1000 kWh/ m²/rok; sprawność połówkowa (najważniejsza w kolektorach) ŋ0,5 = 61,46%
usłonecznienie 1600h w roku.
Zastosowano pompę 25POr40C – 50W, która pracuje przez 1600h.
Koszt pracy pompy: 0,05kW x 1600h x 0,41 zł/kWh = 32,8 zł.
W ciągu roku kolektory wytwarzają ilość ciepła:
1000kWh/ m² x (3 x 2,015 )m² x 61,46% = 3715 kWh
Średnioroczny koszt uzyskania 1 kWh ciepła za pomocą trzech kolektorów wynosi:
32,8 zł / 3715 kWh = 0,00883 zł / kWh (mniej niż 1 gr/kWh)
Więc sama widzisz....
pod jednym warunkiem: muszą to być dobre kolektory!!! Dobre to znaczy takie, które mają wysoką sprawność połówkową i jak najmniesze współczynniki strat liniowych i kwadratowych....
ufffffffffff... jednym słowem warto. Zwróć uwagę na to , że wszak CWU masz za "grosze" ale musisz iść i palić w tym kotle na groszek, co wcale nie jest przyjemnością...... a tak solary załatwią wszystko w okresach ciepłych...pod jednym małym warunkiem: musi być słoneczko....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAaaaaaaaaaaaaaaaaa no i oczywiście trzeba pamiętać o stale rosnących cenach paliw kopalnych (i nie tylko...), tak więc im wcześniej tym lepiej.....zamontuj a zobaczysz jaka wygoda latem...(i nie tylko).Ja już wiem gdzie będą u mnie zamontowane w domu.....Niestety nie mam połaci na południe i jestem zmuszony zamontować solary wschód - zachód co jest troszkę droższe (bo muszę odpowiednio powiększyć pow. solarów), ale równie sprawne...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za wyczerpującą odpowiedź...
pomaltretuję Cię troszkę
to jak już siedzisz w temacie to napisz mi co jest do tego potrzebne ...zakładając , że nie mam instalacji przygotowanej pod to cudo
czyli wszystko co trza zakupić żeby hulało ... dom 130m2 pow. użytkowej, zasobnik 300L, ludziów 4sztuki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra, przekonany nie jestem, ale zapytam: ile kosztuje przyzwoity zestaw dla 3 osób ( na stałe ), bez zasobnika z montażem ?
Jako przeciwwaga jest coś takiego:
http://www.climakomfort.pl/index.php?page=437
słoneczka nie potrzebuje i działa, cały rok.
Za ok. 8.000 zł. netto.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajbardziej efektywnie jest montować solary na połaci południowej pod kątem 40 st (jeśli chodzi o CWU). Jeśli masz wsch-zach. to trzeba doliczyć jeszcze jakieś 2m kw. dodać drugą pompę i wyjdzie na to samo.... tylko drożej jakieś 10-20 %. Jak pisałem wcześniej , jest sens, bo paliwa drożeją i są dotacje, może nie dla Kowalskich, ale zawsze m,ożna lobbować...pytać u siebie w Gminie czy mają zamiar wdrożyć Program Ograniczenia Niskiej Emisji i dopłacać do solarów. Pieniądze powiny być dostępne w WFOŚiu od kwietnia...Napisał urszulak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA maltretuj... z przyjemnością odpowiem!Napisał daggulka
Więc tak:
- 4 ludziki x 1,5 m2= 6 m2 = 3 kolektory słoneczne płaskie
- 6m2 x 50 litrów = 300 l (zasobnik) - tylko zasobnik musi mieć drugą (dolną) wężownicę wolną (pod solary)
- grupa pompowa z manometrami, hamulcem grawitacyjnym, zaworem bezpieczeństwa i z przepływomierzem (no i króćcami do napełniania)
- sterownik solarny
- czujniki (solar + zasobnik)
- naczynie przeponowe 20l
- zestaw montażowy pod solary (w zalżności od kąta pochylenia dachu i rodzaju pokrycia), oczywiście z Aluminium i ze stali nierdzewnej. System ma pracować przez conajmniej 25 lat, tak aby inwestor o nim nie myślał
- płyn niezamarzający (medium), który jest nośnikiem ciepła
- no i rurki miedziane z izolacją (instalacja)
No i to tyle.... pow domu mi nie potrzebna, tylko ludziki. Pow domu potrzebna jest gdy planujemy wspomagać CO...
Pozdrawiam Daggulka!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmmm...... tu już wkraczamy w śliski temat.... Solary nie są jedynym źródłem ciepła i nigdy nie będą! Podobnie jest też z tym "czymś" pod nazwą VT. Jeśli słyszę coś w rodzaju "powietrze woda " to mi ciarki przechodzą...Napisał ProStaś
Będzie na pewno działać jeśli powietrz będzie miało stałą temp w okolicach 15 st.C. Przy 5 st.C to życzę powodzenia. Ale wracając do meritum top taki zestaw na 3 osoby bez zasobnika kosztuje (najwyższa jakość) jakieś 6000 PLN netto + instalacja z CU z izolacją. W sumie powinno się zamknąć w 8000 PLN z montażem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki SLAEY.
Nie mam zamiaru wywoływać dyskusji na temat wyższości Świąt Bożego Narodzenia od Świąt Wielkanocnych.
Zastanawiam się tylko.
8.000 zł. bez zasobnika..bez tej dotacji...i przy 3 osobach... to porażka finansowa.
Pozdrawiam.
PS. Fajny temat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że się montuje, np. w ogrodach na konstrukcji wolnostojącej (takiej samej jak na dach płaski), a co do ścian pionowych to już trudniej...w takim wypadku kolektor musi mieć odpowiednio inne rozwiązanie hydrauliczne wewnątrz (chodzi o opory przepływu), ale da się zrobić.....Napisał urszulak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzałka jest do podgrzewania wody w sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania na wodę, kiedy pompa nie zdąży nagrzać wody. Np. kilka następujących po sobie napełnień dużej wanny.
A jak jest z tymi dopłatami ?
Słyszałem, że w Niemczech są takie dopłaty nawet do PC.
Pozdrawiam.
