Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Zbrojenie podciągów
    Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?
    Tak po prawdzie to pochwal się projektem do którego ma być to fi16. Takie druty to nawet na lotniskowiec powinny wystarczyć.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: Zbrojenie podciągów
    Cytat Napisał skorpio
    O ile się zmieści to można bo to kwestia rozstawu i zachowania utuliny , choć ilość musiałaby być nie 16 a a 22 więc szanse raczej marne
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Cytat Napisał Geno
    Wykonawca twierdzi, że 16 szt. prętów fi 12 to w przeliczeniu tyle samo co 12 szt. prętów fi 16, czemu więc 22 szt. a nie 16?
    Cytat Napisał Geno
    12x2,011=24,13 cm2 >> fi16
    ________________________
    16x1,131=18,10 cm2 >> fi12
    powinno być
    22x1,131=24,88 cm2> 24,13cm2
    Z ciekawości zapytam co to za podciąg [przekrój, rozpiętość], że aż tyle stali potrzeba?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Geno
    Wykonawca musi nauczyć się tabliczki mnożenia, dlaczego powyżej napisał szybkaosa.Zresztą zgodnie z tym co podałem wyżej.
    Są to belki dwuprzęsłowe, które mają być zamontowane na dwóch ścianach z wykuszami. Przekrój podciągu to 25 cm (podstawa) x 20 cm (wysokość). Zajrzałem do projektu, wkradła się do mojego pytania nieścisłość. Otóż prętów fi 16 ma być w sumie 13: 7 szt. górą nad podporą i 6 szt. dołem. Idąc więc tokiem rozumowania wykonawcy można zamiast tych 13 szt. fi 16 zastosować 17 szt. fi 12 (9 górą i 8 dołem). Będzie to ok?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    13#16 to ekwiwalent 24#12 więc nie będzie ok.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.422
    Nie będzie ok.
    Pole przekroju 6 fi16 to 12,06cm2 - pole 8fi12 to 9,04cm2 muisz dac dołem minimum 11 pretów fi12 a tyle Ci nie wejdzie w taka wąską belke.
    Góre przelicz sam, ale tez nie wejdzie wiec nie ma co kombinować. Trzeba dac 16mm.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał jajmar
    Nie będzie ok.
    Dokładnie, 12 odpada. Wykonawca musi wrócić do źródeł - magia Pi x r^2 .
    a dlaczego to chcesz zmienić?
    niema tu żadnej oszczędności, tu dasz grubszy ale mniej a tu cieńszy ale więcej ,
    ja mam fi 18 w belkach 6 dołem ,z tego dwa konie , 4 górą . Trza było widzieć zbrojarza jak to wyginał ,stwierdził że wygnie na budowie ręczną maszynką
    oczy im wychodziły ale wygięli ,nawet idealnie
    Cytat Napisał Kris2222
    Mam już zwieziony na budowę drut fi 12 i fi 6 w ilości wystarczającej na wszystkie prace zwiazane ze zbrojeniem, dodatkowo skład w którym się zaopatruję nie ma prętów fi 16, więc wykonawca zaproponował takie rozwiązanie.
    Teraz już wiem, dlaczego wykonawcy wychodziło mniej tych prętów zamiennych - uwzględnił on bowiem tylko przekrój prętów nie biorąc pod uwagę ich pola powierzchni. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta zamiana nie wpłynie na jakość takiego podciągu. Wydaje mi się bowiem, że podciąg wykonany z grubszych prętów będzie sztywniejszy od wykonanego choćby z większej ilości, lecż cieńszych drutów.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.422
    Mozesz to rozwinąć? Myślałem ze przekrój i pole to na jedno wyjdzie.
    Nie możesz zamienić tak jak wykonawaca sugeruje, to jest błąd.
    Nie wiemy co na tym lezy ale moze sie za bardzo uginać ta belka, może pękać.
    Gdybyś miał ta belke wyższa to mogłbyś umieścic zbrojenie w 2 warstwach bo w jednej Ci sie nie zmiesci , ale przy 20cm to praktycznie niewykonalne.
    Kup grubsze pręty jak nie ma 16 to moze 18.
    O sztywności podciągu nie decyduje średnica pręta a przekrój podciągu i klasa betonu. średnica ma znaczenie przy rysach. Ale tu też są zależności od sztywności itd. Przestań się już zastanawiać tylko rób zgodnie z projektem [o ile jet on poprawny]
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Lepszy jest z większej ilości prętów a mniejszej średnicy, zbrojenie nie ma wpływu na sztywność żelbetu.
