Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
Temat: grzejnik elektryczny - jak obliczyć faktyczne zużycie prądu
    Domyślnie grzejnik elektryczny - jak obliczyć faktyczne zużycie prądu
    muszę dogrzać łazienkę o pow. 7m2 grzejnikiem elektrycznym. Producent pisze o mocy elektrycznej od 1000 do 2000W oraz natężenie od 4.6 - 9.1W. Grzejnik jest z termostatem. Proszę Was bardzo o pomoc w wyliczeniu ile taki grzejnik może zużyć kWh w ciągu doby. Nie znam sie zupełnie na tych wszystkich Watach itp, nie wiem też jak długo pomieszczenie może trzymać temperaturę, może pomożecie?
    Dzięki, pozdrawiam
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar mpoplaw
    Dec 2005
    Łódź
    9.554
    to się liczy sumując wszystkie przegrody twojego pomieszczenia, wynik to np: 0,3 W/m2K czyli ściana zewnętrzna o powierzchni 10m2 będzie tracić 3W na każdy Kelwin różnicy temperatur, przy różnicy temperatur -20 stopni na zewnątrz +25 stopni w łazience, będzie tracić 0,135 kWh, do tego dodaj jeszcze pozostałe 3 ściany + sufit, podłoga i okna i już masz wynik całościowy
    buduję dom 3 litrowy
  3. Włączniki i gniazdka elektryczne do zadań specjalnych. Zobacz, co może nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny Baczność - wysokie napięcie! Quiz wiedzy o instalacjach elektrycznych w domu Modernizacja instalacji elektrycznej. Zwiększenie obwodów instalacji elektrycznej Instalacja elektryczna: kiedy pod tynkiem a kiedy na wierzchu?
  4. #3
    A może prosciej .............
    Jak włączysz grzejnik 2000 W na 10 godzin to zużyje 20kW .
    20 KW x powiedzmy 0,45 zł za KW to bedzie 9 zł .
    W ciągu doby zużyje 48KW x0,45 za KW = 21,60 zł . Oczywiście faktyczne zużycie będzie mniejsze bo grzejnik nie bedzie pracował non -stop tylko powiedzmy przez 6 godzin na dobę .
  5. #4
    Domyślnie Re: grzejnik elektryczny - jak obliczyć faktyczne zużycie pr
    Cytat Napisał andopo
    Dzięki, pozdrawiam
    Oczywiście chodzi o natężenie 4.6 - 9.1 A czyli amper.
    A tak na poważnie to nie da się tego zadania obliczyć. Maksymalnie grzejnik ten zużyje 48KW czyli jakieś 48*35groszy = 16,8 zł netto ( cena 1KW przyjęta = 0.35zl)
    Jest to obliczone dla najbardziej niekorzystnego przypadku - tzn grzejnik będzie grzał na maxa cay czas. W rzeczywistośći będzie się wyłączał. Ale ile to już za mało danych podajesz.
  6. #5
    Nie wiem o jakie dane chodzi . Myślałem o przenośnym grzejniku GE-20, szczegółowe info jest http://www.convector.pl/grzejnikGE.htm - możecie zerknąć?.
    A może moglibyście polecić jakiś dobry i energooszczędny grzejnik?
  7. #6
    Heh, jeśli chodzi o grzejniki elektryczne to "energooszczędny" znaczy tyle samo co "zepsuty". W grzejnikach elektrycznych sprawność jest bardzo wysoka i odzyskujesz 99% energii w postaci ciepła. Jak chcesz "energooszczędny" to znaczy tyle co "żeby mniej grzał"
  8. #7
    hmm... praktycznie wszystkie elektryczne grzejniki są energooszczędne - maja sprawność 100% (nawet kabel zasilający jak się grzeje - to grzeje)
    energooszczędny możesz mieć budynek...
    instalacje elektryczne, tv-sat, internet
  9. #8
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    Cytat Napisał Darek Rz
    To byłoby zbyt proste. Grzejnik ma termostat i po osiągnięciu pewnej temp. się wyłącza na jakiś czas. To co napisałeś, to maksymalne możliwe zużycie. Faktyczne będzie dużo niższe.
  10. #9
    Cytat Napisał wbrat
    Tyle że to byłoby 20kWh jeżeli już, a nie 20kW.
    W warunkach domowych to jest możliwe do zmierzenia ale raczej teoretycznie. Wystarczy wyłączyć wszystkie odbiory również te stand by, zapisać stan licznika, włączyć grzejnik na np. 10h i znów odczytać.
    Bardzo trudno wykonalne z uwagi na konieczność pozbawienia napięcia choćby takich urządzeń jak piec co. w obecnych warunkach.
    Poza tym to zużycie będzie zależało od wielu czynników, z których główny to temp zewn.
    Trzeba zadać sobie pytanie co taki pomiar ma dać.
  11. #10
    Bardzo trudne bądź też niemozliwe wręcz jest policzenie ile taki grzejnik pobierze prądu. Zmiennych jest za wiele, wystarczy otworzyć okno 'na papieroska', albo otworzyć żeby po 'siedzeniu na tronie' się przewietrzyło i już całe obliczenia są niewłaściwe.
    Jeżeli jesteś dopiero przed kupnem (a jesteś), to fakt - jedynie takie obliczenia 'na oko' mogą Ci andopo pomóc. Niestety one mogą się okazać bardzo 'na oko'. Wydaje mi się że nie masz jednak wyjscia. Musisz dogrzać i tyle - Kup po prostu dobry grzejnik z termostatem.
    Jeżeli jesteś już po zakupie a przed rachunkiem to możesz zakupić po prostu licznik. Albo normalny taki montowany do skrzynki, to pare złoty kosztuje, albo naprzykład coś takiego:
    http://allegro.pl/item286283124_licz...to_60_6zl.html
  12. #11
    Dzieki za odpowiedzi (grzejnika jeszcze nie kupilem ),
    zastanawiam sie czy lepiej kupic grzejnik elektryczny olejowy czy taki zwykly z grzalka. Jakie sa Wasze opinie? Czy mozecie polecic jakis konkretny dobry grzejnik?
  13. #12
    Pewnie ile ludzi tyle zdań Ja swego czasu do dogrzewania kupiłem grzejnik 3 stopniowy elektryczny na allegro. Dużo ludzi kupowało takie, pozytywne komentarze i w ogóle. Okazało się, że hm.. grzał mizernie chodź na maxa pobierał 2kW. Był dość spory, ale w środku miał tylko 4 takie sprężynki które się nagrzewały. Do czerwonosci, ale jak na taki grzejnik cztery sprezynki jak od długopisu nie zdawały egzaminu.
    Zniesmaczony efektami od brata wziałem farelkę (taką starą prostokątną) która mu się walała po garażu niepotrzebna. W mig robiła miłe ciepłko.
  14. #13
    No dla mnie taki pomiar jest istotny z racji tego, że normalnie ogrzewam dom gazem płynnym z butli. Regulator pokojowy mam umiejscowiony w salonie, który ogrzewam kominkiem i tym sposobem piec nie uruchamia się praktycznie wcale i w łazience jest zimno. Gaz z butli jest strasznie drogi i chciałem wyliczyć co bardziej mi się opłaci, czy na regulatorze pieca "sztucznie" zwiększać na jakiś czas temperaturę aby uruchomić grzejnik w łazience czy kupić grzejnik elektryczny.
  15. #14
    WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
    rmffm1
    Feb 2012
    Kielce
    26-065
    By obliczyć zużycie prądu przez grzejnik możesz wejsc na stronę http://www.obliczeniaelektryczne.net tam wyliczysz ilość prądu zużywanego przez dane urządzenie
  16. #15
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    2.456
    Najprościej. Włącz grzejnik.Zapisz stan licznika. Nie używaj innych sprzętów zasilanych prądem. Po czasie który spowoduje nagrzanie pomieszczenia lub twoje znudzenie sprawdź licznik. Będziesz wiedział ile rzeczywiście zużywa twój grzejnik.
  17. #16
    Cytat Napisał andopo Zobacz post
    Najbardziej opłaci się w tej sytuacji palić ciut mniej i ustawić termostat tak aby piec grzał np ze 2-3 godziny.
    Grzejnik elektryczny zupełnie się nie opłaci tym bardziej, że jedna kwh to koszt raczej 0.6 zł a nie 0.35 jak tu ktoś już pisał.
    Ale jeśli już się uprzesz to kup promiennik - ładnie wygląda i grzeje błyskawicznie tylko ludzi a nie ściany - do łazienki w sam raz.
    Dom 140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. Podłoga na legarach + 20 cm wełny. Na zewnątrz 30cm styro 0.04 w dwóch warstwach. Skosy 40 cm wełny. Stryszek 100cm wełny, wewnątrz WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 pasywnych dachowych. CO+CWU: gaz - Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw+koza ESPO II Flamingo.
  18. #17
    sintel
    Jan 2012
    Katowice
    40-089
    86
    Dzięki, pozdrawiam
    Zastosuj panel grzewczy ciepło masz natychmiast, wchodzisz właczasz i jest Ci ciepło. Z tego co pamiętam to kilkadziesiąt wat na m2 wystarczy. Tobie jest na pewno ciepło.Ogladałem taki fajna sprawa. Zresztą zobacz na ogrzewanie kośc0iłów, tego praktycznie bez podłogówki nie da się ogrzać, a wiernym jest ciepło.Są też do tego regulatory i pełne układy sterowania.Osobiście polecam.
  19. #18
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar coulignon
    Sep 2007
    3.834
    26
    Cytat Napisał rmffm1 Zobacz post
    bez jaj - to sa działania z 2 -3 klasy szkoły podstawowej.
    Nasz Dziennik
    Wasze Komentarze
    alkohol nie daje odpowiedzi ale pozwala zapomnieć pytanie.
  20. #19
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.428
    Bardziej opłaci się mieć swoją butlę. Gaz nie jest taki drogi
  21. #20
    Wprawdzie temat stary, ale nowe rady groźne.
    Farelka, promiennik czy inne źródło ciepła przyłączane do gniazda czy butli gazowej w łazience to zaproszenie kostuchy do tańca.
    Aż dziw bierze, ze nikt nad takimi "radami" nie panuje.
    Ale chyba z tego właśnie płynie popularność tego łatwego forum i "ekspertów" (niektórych) tu zaistniałych.
    Na innych bowiem tematycznych forach racji bytu tacy "eksperci" nie mają.
