A to jeszcze pytanie odnośnie posługiwania się.
Strugacie wartwę docelową ... czy na 2 kroki najpierw grubą wartswę o potem małą ...
Czy też od razu na docelową grubość ?
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku musiałem zdjąć warstwę większą niż 2 mm (max dla mojego struga) więć trzeba było parę razy po desce przejechać. Im cieńszy wiór tym łatwiej się narzędzie prowadzi. Obrobiona powierzchnia zależy od jakości drewna. Najlepiej wygląda, gdy drewnie nie ma sęków, a słoje idą w kierunku strugania. Poza tym powinno być suche, bo wtedy zamiast gładkiej powierzchni miałem taki meszek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiszesz ze wiór cieńszy ... ale rozumiem, że to tak struga iż wylatują takie małe wióry .. na długość noża (kilka mm) ....
Tomasz
<NOTO>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem czy znasz budowe i zasade dzialania recznego struga, ale w skrocie mozna powiedziec ze posiada on regulacje glebokosci (szerokosc jest stala i zalezna od szerokosci roboczej [noza] lub obrabianego przedmiotu ), maksymalna glebokosc jaka mozna ustawic zalezy od wielu czynnikow (twardosc przedmiotu, jego wilgotnosc, stan ostrza), a glownie od mocy silnika, moze to byc nawet 3mm a minimalna od indywidualnego ustawienia, cienszy wior potocznie oznacza wlasnie niewielka glebokosc O,1 do np 1,0mm...np strugajac brzeg calowej deski bez problemu zastosujesz maksymalna glebokosc ale juz przy jej powierzchni chcac strugac z ta glebokoscia moze byc problem i wtedy trzeba ustawic mniejsza glebokosc (zalozmy 1mm i przejechac strugiem 3 razy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo kojarzę. Znam strug ręczny - wiór jest długości pociągnięcia.
Ale tutaj mamy wirujący walec ... czyli to bedzie bardziej zdieranie drewna niż jego "odklejanie"
Moje pytanie brzmi jakij długości wióry powstają ... bo ich grubość to grubopśc ustawiana na strugu.
Tomasz
<NOTO>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy strug kupiłem w Makro za 70 zł. Po godzinie pracy popękał bęben przy mocowaniu noża, bo w tych miejscach nawiercone były otworki wyważające. Nawet go nie reklamowałem - zostawiłem na części. Kolejny taki sam kupiłem w tym samym miejscu, ale wybrałem z kilkudziesięciu sztuk, taki w którym otworki wyważające były daleko od noży. Wystrugałem nim deski na altankę (gdzieś w dzienniku są jej fotki). Służy mi już 3 lata i jest to jedno z najlepszych i najczęściej używanych narzędzi w moim warsztacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwego czasy rżnąłem wałki sosnowe na opał. Chwila nieuwagi i oderżniety kawałek (tak 30 cm fi 15) skocił się na piłę. Zdążyłem się schylić, odruchowo, bo na zastanawianie się czasu nie było. Wylądował na dachu sąsiada- ponad 100 m. Prędkości początkowej nie liczyłem, ale chyba dostateczna, coby ubiło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwego czasu, robiąc futryny do drzwi, odcinało się listewkę dwoma przejściami piły- frezy były jeszcze nie do zdobycia. No i "cofnęło". Tyle, że wiedziałem, żeby z boku stać. Patyk 1x1 cm, 2,2 m długi przebil drzwi warsztatu (2x deska 15 mm) i złamał pełną płytę w płocie betonowym stojącym 2 m dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie nabyłem strug 900 W na allegro.
Zobaczymy jak się sprawdzi w akcji
Pewnie coś napiszę.
Ale główne działania będę czynił na wiosnę/lato ?
Tomasz
<NOTO>
