Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 102
    Domyślnie Sciana trójwarstwowa
    Witam wszystkich i prószę o poradę - zdecydowałem się na wybudowanie domu z pustaka żużlowego pustak 25cm, styropian 7 cm i pustak 12cm mam takie pytanie czy pustak 12cm dać od środka czy na zewnącz
    Na zewnątrz.
    O Jezu kto Ci to wymyślił ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    od środka, zawsze to ciekawiej
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Nie mogę się powstrzymać. Barbossa jesteś wielki.
    no właśnie z tymi żartami trzeba ostrożnie panowie
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał mpoplaw
    Barbossa jeszcze ktoś uwierzy w to co piszesz, dawaj na przyszłość jakieś znaki, zmruż oko albo coś podobnego
    bez znaków daje więcej do myślenia, a o to w gros przypadków mi chodzi
    Domyślnie Re: Sciana trójwarstwowa
    Cytat Napisał zin2
    Nie wiem czy pustak żuźlowy jest tak tani ... ale kiedyś używało sie go do budowy budynków gospodarczych.
    Jeśli zakładałeś ścianę 3W to lepiej 2W (jak pisali poprzednicy: cieplej i taniej) ale np. z Silki
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Popieram budowę ściany 3W - jeśli tak masz w projekcie.
    Nie popieram budowy z pustaka żużlowego.
    12 cm. powinno być na zewnątrz. Jednak mój rodzinny dom jest tak zbudowany, że ten pustak 12 cm. jest od wewnątrz i i jest ten dom 3-piętrowy a mieszkam tam blisko 20 lat. Wszystkie obrazy, szafki i inne wiszą idealnie i uwielbiam swój dom. Niemniej jednak jakbym mógł (tzn. jakbym miał w projekcie) to ten pustak 12cm. dałbym na zewnątrz.
    Cytat Napisał nieosiagalny
    To która ściana jest u Ciebie kontrukcyjną ? Ta wewnętrzna 12 cm ? TYLKO ?
    Ciekawa rzecz opisz proszę dokładniej te technologię (u Ciebie).
    Tomasz
    <NOTO>
    Przy ścianie 3W nie będzie ani cieplej,ani taniej.Zapytaj murarza ile weźmie za 3W a ile za 2W.
    Ja kiedyś też byłem namaiwiany na 3W,a teraz (po konsultacjach z moim architektem i sprawdzonymi ekipami budowlanymi) widzę, że ktoś chciał mnie wprowadzić w błąd.
    Buduję z Phorotermu 25 + wełna.
    Jeśli chcesz, żeby dom był ciepły zainwestuj lepiej w rekuperator i went.mech.
    a dobra 2W jest o niebo lepsza od 3W (no chyba, żeto będzie ceramika+wełna+klinkier -ale koszty Cię zjedzą).
    Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał Mistic_2005
    głupoty Waść prawisz
    ... a dobra 2W jest o niebo lepsza od 3W ...
    a czym sie ta "lepszość o niebo" objawia ?
    chyba Ci sie cos pomerdało ...
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał NOTO
    NIe do mnie pytanie ale odpowiem 12-jest niby konstrukcyjna. Pisze niby bo wieniec musi siadać na obu wiec czesciowo osłonowa przenosi obciązenie czesciowo ta niby konstrukcyjna.
    Konstrukcja ścian znanana szczególnie wśród budujących na zasadzie " pod sklepem [wiejskim z tanim winem] powiedzieli ze tak sie buduje to i ja tak postawie".
    Parę lat tamu jak byłem na studiach kolega pojechał do rodziny na wieś gdzie własnie murarz zaczynał "stawienie" domu w tej odrócownej 3W i chcial im wytłumaczyć co i jak i po co grubsze w środku, nie dało rady zakrzyczeli go ze "pod sklepem powiedzieli".
    uśmiałam się z każdego Twojego zdania
    ...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
    Cytat Napisał Barbossa
    A co jest tej wypowiedzi głupotą?
    To,że odradzam 3 wartstwówkę z BK i polecam 2W z ceramiki z wełną lub styropianem?
    BK jest kruchy i trzeba go wszędzie(np.przy domach z poddaszem) żelbetem wzmacniać, a żelbet to mostki termiczne (najczęściej w BK).
    Poczytaj więce o właściwościach materiałów (choć BK ma lepszewłaściwości cieplne od ceramiki to 3W z BK to przesada)
    Cytat Napisał izat
    W takim razie proszę o argumentacje dlaczego 3W (BK+styro+BK)jest lepsza od 2W(Poroterm+wełna).
    Rozwiej więc moje "śmieszne zdania" w pył...
    Czy domz 2W (j.w.)z rekuperatorem i wen.mech. będzie zimniejszy i mniej oszczędny niż DOM z 3W z BK bez reku?
    Dowody proszę ...
    Pieniądze "zaoszczędone" na material i robociźnie 3W lepiej zainwestować w inny sposób
    Cytat Napisał brzoza
    Nie porównuję 2 i 3 W ogólnie.
    Porównuję BK ze styro 3W z 2W ceramiką+wełną.
    Czy się mylę?
    Po co robić zbędną warstwę z BK (trzecią) jak można zastosować inny lepszy materiał?
    Drogi Forumowiczu,
    po pierwsze, ludzie budujący ściany 3W, przynajmniej Ci bardziej świadomi, robią to nie dla większych oszczędności, bo ściana osłonowa nie stanowi o tym
    wykonuje się ją między innymi po to, aby mieć "twardą, sztywną" ścianę, czego nie zapewnia ani wełna ani styro
    decydujący się na klinkier robią to dla estetyki, taka ściana im się właśnie podoba
    po drugie, reku i wentylacja mechaniczna nie służy do oszczędności ale do zapewnienia większego komfortu
    jak poczytasz jeszcze troszkę forum i wyselekcjonujesz odpowiedzi, to Twoje śmieszne zdania rozwieją się w pył
    Cytat Napisał izat
    Drogi Forumowiczu,
    Po pierwsze:
    - w nie neguję ścian 3W,pisałem tylko w kwestii lepszej inwestycji przy podobnych nakładach finansowych.Rzuć proszę okiem na statystyki- kogo stać na 3W,
    Po drugie:
    - klinkier służy do estetyki domu - tego też nie negowałem -ale jeśli koszt 3W z BK (samych materiałów)wyniesie około 200 zł, to dla "oszczędnych" dodatkowo sto złotych za metr klinkieru to spory wydatek.
    Po trzecie"
    - tward,sztywna ściana a co będziesz spał na niej że musi być twarda? Ściana ma być ciepła fachowcu
    Po czwarte:
    - rekuperator to komfort i odzysk ciepła, świeższe powietrze i co najważniejsze niższe rachunki za ogrzewanie itp.
    NIE WIESZ? POCZYTAJ OSTATNI NUMER MURATORA-artykuł: "Nie bój się wentylacji".
    A tak na marginesie "fachowcu" masz ścianę 2 czy 3 warstwową? A może nie budowałeś jeszcze domu
    Pozdrawiam serdecznie i proszę o mniej emocji
Strona 1 z 6
