Strona 4 z 6
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 102
  1. #61
    Ok..powoli sie przekonuje do tego rozwiązania...jednak czy musi byc 10+ 5 ? Nie wystarczy 5+5 cm.
    pod jakim słowem kluczowym szukac aby znaleźć cos o tej metodzie?
    czas na troche odpoczynku
  2. #62
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał arpad
    No t Ty Cypek masz już za sobą wszystkie tematy związane z "mostkami termicznymi" przy ścianie 3W. Jak przy takiej ścianie robi się te nadproża aby nie mostkowały......a i z wątków wyżej doszły jeszcze wieńce.
    w Twoim temacie RYDZU wyjaśnił
    o jakie mostki Ci chodzi
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  3. #63
    Cytat Napisał dawor
    Pewnie 5+5 wystarczy na niezbędne minimum. Tylko przelicz czy warto - zaoszczędzisz trochę na ścianach przy budowie (zapewne w granicach 1% kosztow budowy) , a potem będziesz płakał, ze rachunki za ogrzewanie sa kosmiczne. Coś za coś.
    Ja dałem u siebie 15 cm styropianu - 10+5 w wersji "na mijankę". Ściana 3 warstwowa. Uważam że nie szalałem jakoś przesadnie. Jestem zadowolony z tego rozwiazania. Mam niskie rachunki za ogrzewanie i to mnie cieszy.
    Cytat Napisał arpad
    Nie tylko Cypek. Rzuć okiem na mój dziennik budowy - właśnie go wrzucam . Jest tam dość szczegółowo opisana budowa ciepłego domu w technologii 3W.
    Nie wiem o co ci chodzi z wieńcami - robi sie je przeciez na ścianie nośnej - na tym jest ocieplenie i ściana osłonowa.
    Poczytaj - jak nasuną ci się jakieś pytania - wal smiało. Postaram sie pomóc.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
  4. #64
    ok..poczytam Twój dziennik..
    Tylko nadal jakos nie czuje sie przekonany co do grubości wełny (10+5)..
    Skoro mówimy przeciez o dwóch sianach . Czy przy dwóch scianach izolacja musi byc taka sama jak przy scianie 2W
  5. #65
    Dokładnie, 2 warstwy aby uniknąć mostków.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  6. #66
    heh, rozumiem chyba..
    A tak skrótowo - co przemawia za ścianą 3W .... ??
    jej wykonanie na pierwszy rzut oka wydaje sie droższe i bardziej skomplikowane
  7. #67
    Cytat Napisał brzoza
    a ja uwazam, ze lepszym (od wełny) materiałem osłonowym jest BK
    na którym to oprzesz drabine (bez wgnieceń), kopniesz piłke o ściane (bez wgnieceń)
    powieszisz lampe, antene satelitarną, nr domu
    umocujesz wyłacznik czy gniazdko, osadzisz kran itp.
    To są podstawowe zalety, które stwarzają duży problem przy 2W, zwłaszcza, gdy zastosoje się grube ocieplenie. Do tego nie musisz od razu robić tynku, jeżeli akurat zabranie ci kasy i musisz dozbierać, a ocieplenie już jest. Wokół mojego domu do tej pory trzy osoby budują ścianę 3W. Dwie z ceramiki z wełną 10 cm i jedna z keramzytobetonu ze styropianem 5 cm. Jeden z sąsiadów już mieszka, a ja muszę czekać do wiosny na możliwość położenia wełny na moją 2W. Gdyby u mnie była 3W wszystko byłoby zrobione za "jednym bałaganem". Tak jak ktoś tu zauważył, dla murarza nie ma znaczenia, czy muruje taką, czy taką ścianę. Trwałoby to może trochę dłużej, ale za to masz od razu gotowy mur. Koszty, z wyjątkiem fundamentu, są porównywalne.
  8. #68
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał Barbossa
    od środka, zawsze to ciekawiej
    Znam mutację Twojego pomysłu - jedna warstwa od zewnątrz, kolejna od środka + przewiązanie pustakami żeby ściana była mocniejsza. Autentyk
  9. #69
    Cytat Napisał dawor
    jej wykonanie na pierwszy rzut oka wydaje sie droższe i bardziej skomplikowane ...
    dla laika i na pierwszy rzut oka - moze się tak wydawac ...
    Cytat Napisał dawor
    - mozesz mieszkac w dobrze wyizolowanym domu bez kosztownej elewacji
    - żaden dzięcioł nie niszczy Ci elewacji (przegladnij tematy typu dlaczego ptaszki zjadaja styropian)
    - styropian miedzy scianami ułożysz sam lub zrobi to pomocnik za kilka zł bez stawiania dodatkowych rusztowań
    - koszt osłonówki to ok 4 dniówki murarza (zakładajac, ze nie jest to klinkier)
    - okno osadzasz w warstwie izolacji
    - nie zagryzasz nerwowo paznokici ilekroć ktoś chce oprzeć rower o scine Twojego domu
    - itd.
  10. #70
    Ściana 3W to takie samo dobre rozwiązanie jak 2W.
    Wybór technologii zależy od wielu czynników, u mnie zadziałało doświadczenie taty i jego dobre odczucie co do tej technologii. Wiele osób pomija dyfuzję przez ściany, ja uważam, że jest i spełnia swoje zadanie w 100% w połączeniu z reku. Poza tym jest duża akumulacyjność ściany co wiele osób pomija w swoich rozważaniach.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  11. #71
    No ja mam juz zakupione materiały na ściane 3W -a dokładnie pustak ceramiczny. Więc raczej juz tego nie zmienie..
    Chce jednak poznać wszelkie rzeczy których musze pilnowac na etapie wykonywania takiej sciany ... Bo murarz murarzem - kotrola musi byc.. Tym bardziej iż to kuzyn (z rodziną najlepiej wychodzi sie na zdjeciach) .. postawił juz kilkanaście domów , jednak ostatnio pracował za granicą ..no i wydaje się iż dużego doświadczenia w tego typu ścianie nie ma.. choc moge sie mylic.
    Musze wiec dowiedziec sie o tej technologii jak najwiecej żeby sprawdzić czy zna się na tym i moze to dobrze zrobic czy juz szukac innego wykonawcy...
    Stad moje pytania. Moze jest jakis zestaw zagadnien o które moge zapytac zeby wybadac czy sie nadaje czy nie..
  12. #72
    niech tą ścianę postawi Ci człowiek, który się na tym zna
    no chyba, że chcesz, żeby się u Ciebie uczył .....
    ...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
  13. #73
    Cytat Napisał izat
    Popieram.
    W troche inny sposób spróbuje pokazać na co musisz uważać
    - aby fundament zrobili SZEROKI według projektu
    - nie zapominali o kotwach podczas murowania
    - aby sciany były proste i było gdzie włożyć styropian.wełnę
    - aby włożyli tę wełnę i styropian
    - aby nie zalali wieńcem obu ścian
    - aby robili osobne nadproża
    - aby wełna nie zamokła od deszczu
    - aby wełna nie zamokła od wody płynącej po fundamencie ( tu trzeba trochę wyobraźni
    - szerszą cegłę/pustak/bloczek zastosować od wewnątrz
    - aby do pustki nie trafiały śmieci, beton, kawałki pustaków, pety
    Nigdy w tej technologii nie bydowałem, ale takie błedy potrafiłem sobie wyobrazić. W innych technologiach cześć z nich (pewnie mniejszość) też może się zdarzyć.
    Nie neguję 3W. Ale tez nie uważam że jest najlepsza.
    Moim typem jest 2W Silka + styro. Optymalne (według mnie) rozwiązanie cieplno/użytkowo/kosztowe.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  14. #74
    Cytat Napisał ProStaś
    Żadna przesada.
    Ściana osłonowa, jak sama nazwa mówi, tylko osłania ocieplenie. Nie polepsza ona wsp. przenikania ciepła w sposób znaczący. Robi to ocieplenie. 10+5 to b. dobre rozw. 5 cm. położone na przemian, zabezp. powstanie ewent. mostków term.
    Pusta pow. wentyluje i odprowadza nadmiar wilgoci. Z fiycznego punktu widzenia nie ma nic lepszego.
    Pozdrawiam.
    Wszystko zależy od konstrukcji takiej ściany. Ty opisałeś jedną z trzech możliwości.
  15. #75
    Cytat Napisał NOTO
    Cytat Napisał izat
    Popieram.
    hehehe..dzięki .. będe zwracał na to uwagę ...powoli sam staje sie z siebie dumny... Bo moja widza wzrata tak systematycznie ze w większości przypadków wiem o co chodzi ...(doczytam tylko o co chodzi z tymi wieńcami i nadprożami)
  16. #76
    heh..materiał na sciane 3W zakupiony wiec nie bede tego zmieniał...
    Zadnych specjalnych argumentów za tą technologią nie znalazłem ( wydaje mi sie iż wytrzymałośc sciany 2W jest wystarczająca. nie wierze w ptaszki itp).
    Zeby faktycznie odnieść z tego jakis tam pożytek to trzeba naprawde sie przyłożyć do wykonania, zastosowac odpowiednio grubą izolacje. A najlepiej byłoby jeszcze uzyc klinkier.
    NIe wiem czy faktycznie tak jest ze mając taką scianę mozna odłożyc tynk (i związane z tym koszty) na okres późniejszy. Choc wydaje sie iż wczesniej musze ponieśc wyzszy koszt materiałów i wykonania takiej sciany ...
  17. #77
    Cytat Napisał dawor
    Zadnych specjalnych argumentów za tą technologią nie znalazłem ( wydaje mi sie iż wytrzymałośc sciany 2W jest wystarczająca. nie wierze w ptaszki itp)...
    Cytat Napisał Ewik_1
    Powiem Wam ciekawostkę o styropianie, usłyszałam ją od kuzynki, która buduje w Bieszczadach. Jej sąsiad ma dom pod lasem ocieplony styropianem i... od jakiegoś czasu przylatują do niego dzięcioły i wydziobują mu ten styropian, ma podobno już spore dziury
    Ja na szczęście mam daleko od lasu więc ocieplę styropianem
    http://forum.muratordom.pl/post1308365.htm?highlight=wydziobują#1308365
    Niezabezpieczony styropian przez zimę http://forum.muratordom.pl/post19720...taszki#1972055
    Cytat Napisał Mis Uszatek
    Przyglądam się co dzień sąsiada chałupie:
    Porotherm + biała StyroKołderka
    A to, co ćwierkało dotąd na słupie
    Teraz na ścianie siedzi i ćwierka!
    Patrzę, filuję - a to wróbelki,
    cała ich chmara ściany obsiadła,
    dziubią, furkoczą, harmider wielki,
    raz, dwa - i chmara styropian zjadła.
    Potem z nienacka gdzieś odleciała,
    (bo pewnie wrony je wystraszyły)
    ale nie myślcie - zabawa trwała,
    wróbelki rano znowu wróciły!
    I tak codziennie, po jednej płycie
    dziubią wróbelki styropian sąsiada.
    Po co im kulki? Jak myślicie?
    A może pytać nie wypada...
    Cytat Napisał Domka
    sąsiadek kury styropian skubały
    zeżarły styropianu bloczek cały
    tak się go najadły
    że sztywne rano padły
    a jak je na rosół skubały
    to kurom brzuszki piszczały
    dlaczego wróble jedzą styropian? http://forum.muratordom.pl/post44156...róbelki#44156
    itd.
  18. #78
    No te ptaszki wyjadające styropian to extremalny przypadek. Jak zrobione ze sztuką budowlaną to nie maja do niego dostępu. Czyli listwy startowe, podbitka.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  19. #79
    No własnie.. Po głebszym namysle stwierdzam iz argument ptaszkow czy opierania roweru do mnie nie trafia
    Skoro jednak mam częsicowo materiał na taką scianę to ją postawie. Aby jednak nie spindolić efektu (albo inaczej- aby jak najwiecej na tym zyskac) musze chyba jeszcze dobrze to przemyslec od strony ocieplenia (co zastosowac wełnę - ku temu sie przychylam, czy styropian) , jakiej grubości i jakiej technologii.
    wiem juz że 5 cm waty w środek to za mało. Teraz pozostaje rozstrzygnąc czy 5+5 czy 5+10.. Prosiłbym o sugestię i prosto napisane podpowiedzi (aby laik zrozumiał). Zależy mi na tym aby jezeli wydam duzo wiecej kasy i zastosuje 5+10 to wiem ze to sie opłaci.. A nie tylko będe przygotowany na zimę stulecia.
  20. #80
    Ja mam 5+5 bo 3 lata temu był to standard, wtedy lepiło się 10 cm styro. Poza tym mój wykonawca bał się o stabilność ściany osłonowej przy takim rozsunięciu murów.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
Strona 4 z 6
