Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie Malowanie scian wapnem?
    Słyszałem, że można pomalować ściany wapnem? Czy to prawda?
    CZy taki zabieg będzie potem brudził ubranie na biało?
    Dodam jeszcze, że to pomieszczenie to piwnica więc chcę przywrocić tylko czystość i planowalem dodać do tego jeszcze trochę farby emulsyjnej która mi została.
    Przenioslam z innego watka:
    "20 l wapna dolowanego (czyli wapno palone i 2 lata w dziurze w ziemi "chodowane" w wodzie)
    4 kg twarogu chudego=0,5 kg kazeiny (srodek wiazacy), wtedy farba zostaje na scianie a nie na odzierzy
    1 kg barwnika (odpornego na wapno) oczywiscie jesli chcesz
    Zmieszac i dolac tyle wody, aby z tej masy powstalo mleko, czyli dosyc cienka farba.
    Malowanie trwa dosyc dlugo, poniewaz farba jest cieniutenka i powinna byc nakladana w 3-5 warstwach. Czas schniecia pomiedzy warstwami 12 godzin.
    Do farby mozesz dodac 1 litr oleju lnianego.
    Na dzien nastepny namydlasz gotowa sciane.
    Mydlo z oliwy (platki mydlane) rozcienczasz z woda i nakladasz cienka warstwe na sciane.
    Poprzez namydlanie powstaje dodatkowa warstwa chroniaca."
    Farba emulsyjna do wapna = NIE
    Powloka wapienna jest wysoko alkaliczna, czyli zero grzyba/plesni itd.
    agnes
    Możesz podać link do tego wątka?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Domyślnie Re: Malowanie scian wapnem?
    Cytat Napisał Lataren
    Mam ściany pomalowane wapnem na biało. Zostało mi wapna z budowy i nie widziałam potrzeby inwestowanie w emulsję a było do pomalowania dużo. Teraz jak mam wszystko pomalowane to mogę sobie stopniowo fundować emulsję i malować pokoje. Mam tynk tradycyjny. Nic nie brudzi. Tylko malować trzeba szczotką lub pędzlem i trzeba umieć. Szczególnie dotyczy to dużych sufitów. Mój mąż nie miał żadnego doświadczenia i to w kilku miejscach widać, ale trudno się mówi.
    Moi rodzice latami malowali mieszkania wapnem z dodatkiem barwników. Taka była wtedy alternatywa dla tak zwanych farb klejowych.
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    Tu się z Toba zgodzę, że malować no niesty trzeba troche umieć - ale wapno nierównomiernie może się rozkładać.
    A powiedz czy cos dadawaliście do tego wapna czy po prostu wapno woda pędzel i ściana.
    Ja planuje trochę oczyścic ściany (bo to w piwnicy) z pajęczyn myśle, że wezmę zwykła gąbkę i trochę wody z mydłem lub innym detergentem i jazda. Zanim doajdę do końca to będe mógł malować.
    Zwłaszcza, że w pobliżu znajduje się kotłownia, więc malować co roku emulsją lub wkładać kasę w drodzie farby zmywalne teraz śrendio mi się kalkuluje.
    A wapno i woda i trochę czyściej będzie i przyjemniej wchodzi do piwnicy i kotłowni.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    My nic poza wodą nie dodawaliśmy. Moi rodzice zaś dodawali czasem trochę mleka w celu polepszenia konsystencji wapna. Mleko się ścina w tym wapnie i robi się konsystencja przypominająca emulsję. No ale to nie jest konieczne.
    Oki dzięki za odpowiedź.
    Mówisz, ze to nie brudzi przy kontakcie z tym?
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Nie. Specjalnie się upewniłam zanim Ci napisałam a mam na sobie czarną bawełnianą bluzę i pocieranie rękawem o ścianę nie wywołało żadnego efektu.
    A przepis podany przed moim uważam za mocno przesadzony i niepraktyczny, szczególnie jeśli to tylko piwnica. Nie ma sensu malować 3-5 razy.
    Mam tak pomalowany garaż. Brudzi kurtki niesamowicie.
    Piwnice pomaluję raz góra dwa - szkoda mi kasy na emulsję zwłaszcza, że już kiedys zanik się wprowadziłem ściany ziostały wybiałkowane w ten sposob.
    KSERO
    Jul 2007
    506
    59
    Niestety namówiono mnie, bym popełniła ten błąd.
    W piwnicy może tak, ale...
    Pyli niesamowicie i brudzi niestety też
    Nikomu nie polecam malowania wapnem domu, jeżeli nie ma takiej konieczności
    chyba, że chodzi tylko o odkażanie
    U siebie muszę jakoś to zmyć sama nie wiem jeszcze jak drugie tyle roboty bo już miełam całą starą farbę ściągniętą
    Kiedys wszyscy malowali ściany wapnem potem farba i było ok.
    Nie wiem skąd teraz taki pogląd, ze absolutnie wszystko tylko nie wapno. O co chodzi? MOze mi ktos to wyjaśni.
    KAzdy twierdzi , ze po wapnie jak zacznę malowac będzie wszystko schodzić płatami. Nie chce mi sie w to wierzyc.
    marzenka
    KSERO
    Jul 2007
    506
    59
    to sprawdź ja nie polecam
    Pomalowałem ściany wapnem i co... i praiwe nie brudzi tylko na kantach i miejscami troszeczkę ale czuję, że jak raz jeszzce pociągnę wapnem to będzie git.
    To było moje pierwsze malowanie wapnem ale teraz już wszystko wiem.
    Najlepiej to rzadkim roztworem pomalować ściany raz a potem trochę gęściejszym drugi raz i basta białe tak ta lala. i naprawdę nie brudzi jak się dobrze pomaluje i dobre się ma tynki
    elutek
    elutek
    może wapno wapnu nierówne?
    ja u siebie pomalowałam cały dół i nie dość, że przy malowaniu sufitów
    mało wzroku nie straciłam /może trzeba było w okularach?/, to wkrótce
    zaczęły wyłazić żółte plamy, ciężkie do zamalowania farbą...
    Widzisz trzeba dwa razy malować ew wcześniej umyć ścianę
    elutek
    elutek
    ja malowałam 3 razy - wapna bardzo dużo było...
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Cytat Napisał elutek
    Zaręczam Ci, że te żółte plamy nie mają nic wspólnego z wapnem. Szukaj przyczyny gdzie indziej.
