Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 38 z 38
Temat: zawory RTL
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Faktycznie przy takim rozwiązaniu na pewno nie będziesz miał zimnej podłogi Zawór kulowy powinien pracować tylko w dwóch położeniach otwarty i zamknięty nie nadaje się do dławienia przepływu Żaden Unibox też chyba nie spełni swojej roli
    Wydaje mi się że jakimś wyjściem był by zwykły zawór termostatyczny z głowica na kapilarze
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Jedyne rozwiązanie to chyba zawór z kapilarą, jak wspomniał Niezły. Zastanawiające jest założenie izolacji na pex'a - czyżby miała ona ogranić temperaturę na zewnątrz rury, zamiast np. RTL? Nie wiem czy w grę wchodzi możliwość zamiany zasilania z powrotem i wstawienie RTL'a.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Dec 2002
    2.092
    26
    Podejrzewam że w miejscu otuliny ma nie być grzania może będzie szafa stała
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Cytat Napisał niezły
    .....szafa, ale rozdzielaczowa
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał Grzesiek13
    Cytat Napisał pablitoo
    Cytat Napisał hlasco
    Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak?
    temperatura w szafce raczej nie przewyższy temperatury pracy i nie nagrzeje korpusu zaworu.
    W szafce z rozdzielaczami są dwie listwy - zasilania i powrotu . RTLe montuje sie na powrocie. Jeżeli na zasilaniu mamy zadaną tempertaure wody kotłowej 50 stopni , a na RTLach ustawiona temp dławienia 30 stopni to temperatura wewnątrz zamkniętej szafki bez problemu przewyższy 30 stopni ...
    Listwy rozdzielaczy nie są izolowane i listwa zasilania nagrzana do temperatury wody która przez nią przepływa - czyli 50 stopni , bez problemu po kilkudziesięciu minutach nagrzeje powietrze w zamkniętej i nie wentylowanej szafce ...
    Ciepło w szafce nie ma wpływu na pracę RTL, przez niego przepływa woda, która schładza/ ogrzewa czujnik termostatyczny wewnątrz zaworu i to on powoduje reakcje zaworu a NIE POWIETRZE.
    Nie napisałem czy ciepło w szafce ma wpływ na pracę zaworu RTL - moim postem ukazałem tylko nieprawdę stwierdzenia jakoby w szafce rozdzielacza nie panowała wyższa temperatura niż ustawiona na zaworze RTL - i nic ponadto .
    W określonych warunkach temperatura w szafce przewyższy temperaturę pracy RTLa i bezwzględnie nagrzeje jego obudowę do takiej właśnie temperatury - natomiast czy ma to wpływ na prace zaworu , czy nie - nie to było moim zamiarem podczas pisania mojej powyższej wypowiedzi ...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lobo0
    May 2007
    Bielsko-Biała
    43-300
    221
    A kapilara ma być umieszczona w podłodze?
    ...Zastanawiające jest założenie izolacji na pex'a - czyżby miała ona ogranić temperaturę na zewnątrz rury, zamiast np. RTL? Nie wiem czy w grę wchodzi możliwość zamiany zasilania z powrotem i wstawienie RTL'a.
    Ta otulina na pex'ie to ograniczenie utraty ciepła z rurek które doprowadzają wodę do drabinki wiszącej na ścianie i równolegle do tego została podłączona podłoga. Nawet nie wiem czy to będzie działać
    Niestety nie wchodzi w grę zmiana zasilania i powrotu
    A tak swoją drogą to czy zasilanie powinno być doprowadzone od dołu czy od góry drabinki grzejącej? Jedna z tych rurek idzie od góry a druga od dołu do drabinki.
    May 2007
    Bielsko-Biała
    43-300
    221
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Zasilanie przy ręcznikowcach może być prowadzone z góry lub dołu grzejnika.
    Pozostaje Ci zawór z kapilarą.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Czy to odejście w bok po prawej stronie to taki bezposdreni włącznik z zasilania do podlogowki?
    Ate węze zakręcające to jest podłogówka właściwa ogrzewajaca chudziak?Czy tam jeszcze cos było?
    NIe doczytałam czym i na jakich paramaterach ogrzewasz domek?
    w mojej głowie kiełkuje juz nowy dom
    May 2007
    Bielsko-Biała
    43-300
    221
    Cytat Napisał XX
    Może od początku:
    - te rurki w otulinie idą do grzejnika drabinki wiszącej na ścianie
    - ta odnoga w prawo to jest to nieszczęsne podłączenie do podłogówki (wydaje mi się że to powrót)
    - ta odnoga z lewej (z zaworem kulowym) to drugi koniec tej rurki co wyżej
    - te pozawijana rurka to właśnie ogrzewanie podłogowe w łazience (8m2)
    grzejnik był wcześniej podłączony a teraz zostało dołączone ogrzewanie podłogowe
    Ogrzewam kotłem na gaz z otwartą komorą spalania dwufunkcyjnym, grzejniki podłączone są tradycyjną metodą (bez rozdzielacza)
    To centralne było zrobione jakieś 10 lat temu i dom stał w tym stanie aż do teraz.
    I teraz pytanie. Czy jestem w stanie coś z tym zrobić, żeby to działało poprawnie? Czy wystarczy ta głowica termostatyczna z kapilarą? Niestety łazienka jest już wypłytkowana i jedyne co mogę zrobić to odbić parę płytek żeby przerobić to miejsce z zaworem.
  11. #31
    Macie dużo racji w tym co mówicie! Ostatnio czytałem DTR od zaworu RTL oventropa i tam jest napisane, że jeżeli temp otoczenia przekraczającz 30stopni zakłuca pracę bimetalu w zaworze - poprostu to sprawdź!!!!!!!!!! Są zawory do takiego zast. z kapilarą jest to wtedy ten bimetal z zaworu tylko na druciku!!!! Zamontowanie zaworu bez głowicy jest bez sensu! maksymalna temp. na podłodze? będziesz placki piekł!!!!!!!!!
    Bez względnie na powrót! to jest zawór odcinający a nie regulacyjny!On dostanie 65 st. i się zamknie a potem będzie się otwierał w miarę ubytku temp.
    W przypadku zaworu z kapilarą umieszczamy ją przed zaworem jak najbliżej podłogówki (wtedy mamy temp czynnika w podłodze!
    do takiej podłogówki jak ty masz powinien wyst ( ok 15m2 jest jeszcze w sam raz)
    Rozwiązanie z rtl jest do bani ale przy tak małej pow. jakiś mieszacz nie ma sensu!
    Jest tego cała masa kombiboxy uniboxy itd. Działają na temp czynnika, pomieszczenia, czynnika i pomieszczenia!!!!!!!!!!!!takie genatalnie znam typy RTl
    mogę przynieść z roboty jakieś dtr-ki to wrzucę!
    Nie będę się mądrował- najprostsze rozwiązanie czyli RTL za 90 zł na powrót do rozdzielacza i zobaczysz co bedzie- NARA
  12. #32
    sprawdzałem temp. w skrzynce rozdzielacza umieszczając termometr mniej więcej w tm miejcu gdzie mają znajdować się RTL-e
    w nocy gdy piec nie "chodził" temp. wynosiła 23 stopnie
    o 7 rano temp. wynosiła 26 stopni (noc mam ustawioną na 19 stopni od 22 do 5)
    zainstaluję RTL-e, dam Wam znać jak to działa
  13. #33
    Moim zdaniem podłogówka na zaworach RTL ma sens przy niedużych pętlach (obwodach). Przy większych powierzchniach powinno być kilka pętli z zaworami RTL. A najlepiej mieszacz.
    Prosty wniosek - przy długim obwodzie zawór RTL (na powrocie) nigdy nie zadziała, gdyż woda zanim do niego dotrze, zbyt dużo straci na temperaturze.
    W konsekwencji będzie nierównomierne ogrzana podłoga, co niestety źle skutkuje na własne odczucia jak i na trwałość samej podłogi.
  14. #34
    więc na moje dwa obwody RTL-e się nadają:
    " 1 obwód jest bardzo mały - może 1,5m2, w sumie może 4 m bieżące pexa- ogrzewa tylko małą garderobę, 2 obwód jest większy - ogrzewa łazienkę (oprócz podłogówki mam dużą drabinkę). Obwód ma około 6-7m2."
  15. #35
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Stosowanie zaworów RTL ogranicza powierzchnia bodajże c.a 15m2 ogrzewania.
  16. #36
    A gdyby tak ustawić temperaturę na piecu na 40st i niech sobie gania wodę bez żadnych RTL-ów czy też mieszaczy
  17. #37
    mogę zrobić i tak ale nie wiem czy mi więcej/mniej gazu pójdzie...
    teraz mam na wyjściu z pieca 55 stopni, regulowane jest to sterownikiem auraton pokojowym - jestem z tego bardzo zadowolony, piec się uruchamia może 4-6 razy dziennie na 15-20 minut
  18. #38
    Wiem że wątek stary, ale chciałem coś dopisać.
    Odnośnie możliwości stosowania zaworu RTL dodam coś z doświadczenia.
    Ważna jest temperatura belki powrotnej a nie temperatura w szafce. Jeżeli zawór RTL będzie wkręcony bezpośrednio w belkę to obudowa zaworu nagrzeje się od belki i zawór się zamknie. Może zostać wychłodzony przez wodę powracającą z podłogówki ale trzeba na kilka sekund otworzyć przepływ, jak już woda zacznie płynąć i wychłodzi zawór, można przymknąć znów. Niestety po nagrzaniu podłogi zawór się zamknie i trzeba znów go ręcznie otwierać.
    Aby tego uniknąć należy zawór zamontować na przedłużce z rury "plastikowej" aby nie stykał się z rozgrzaną belką. Inaczej będą problemy z regulacją. Albo od razu montować z osobnej skrzynce.
    Pozdrawiam.
Strona 2 z 2
