1. Podloga na parterze, dom nie podpiwniczony. Zakladajac, ze calkowita grubosc warstwy: folie + styropian + wylewki + podloga nie moze przekroczyc 20cm, ile typowo powinna wynosic grubosc styropianu?
Ja (z ogrzewaniem podłogowym) dam 14 cm (8+6) styro EPS 100
2. Rodzaj styropianu na podloge garazu - EPS 200 czy wystarczy EPS 100?
Daję 10 cm (5+5) styro EPS 200
3. Czy to dobry pomysl, zeby pod wylewki na pietrze dac styropian elastyczny (np.
http://www.austrotherm.com/austrothe...n6/sub2/12499/).
Izolacyjnosc akustyczna jest dobra (dzwieki uderzeniowe), ale co z uginaniem (3.8cm grubosci ugina sie do 3.5cm). Czy to nie wplywa niekorzystnie na wylewki, podlogi? Jesli pod wylewki zaleca sie gesty styropian EPS100 to czy faktycznie mozna dac rowniez taki elastyczny, ktorego twardosc jest minimalna (ugina sie)?
Też jest to dla mnie pytanie, wstępnie myślałem o 8 cm (4+4) styro akustycznego (w projekcie mam napisane, że 8 cm styro, ale nie napisali jakiego), w omawianej warstwie będę umieszczał kanały prostokątne do wentylacji mechanicznej
4. Jak najlepiej ocieplic strop nad garazem (garaz w bryle, nad garazem pomieszczenie uzytkowe)? Czy od strony garazu pod sufitem ulozyc 10-12 cm styropianu, a od strony pomieszczenia 3.8cm elastycznego (lub EPS100 jesli tak wynika z opowiedzi w pkt. 3) czy moze taniej i lepiej wylacznie od strony pomieszczenia pod wylewke dac 12cm styropianu.. Ewentualnie welna mineralna tylko od strony pomieszczenia?
Pod sufitem chcę dać 10 lub 12 cm (w jednej warstwie) styro EPS 70/80 z frezem
